查看: 1671|回复: 0
完美乳房形态的五大黄金线
发表于 2023-3-22 06:57:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、五大黄金线
根据人体美学规律,乳房的完美形态是由五大黄金线决定的。一旦有了这样的标准,外科医生就可以根据不同的体形来设计和塑造不同的乳房形态,满足“太太”、“平平”增大胸围的要求,满足“公主”追求进一步完美的企望。五大黄金线:
1、R线:乳房基底半径线——乳房在胸壁最大底盘半径。
2、H线:乳轴线——乳头到乳房基底面的高度。
3、L线:锁乳间距线——锁骨乳突之间的凹点至乳头的距离。
4、线:乳头间距线——两乳头间的距离。
5、π线:乳房球面侧弧线——根据乳头位置,将π线分为上π线和下π线。
二、乳房美标解码决定乳房形态
1、R线,是乳房形态五大黄金线的“地基线”。它就好像造房子的地基,有了地基,才能建造好房子。它的长短影响其他四条黄金线的确定。完美乳房的“地基线”在5-6cm间。
2、H线,是乳房高度和乳房大小的重要设计线,被称为“山峰线”。H线越长,乳房就越挺拔。完美乳房的“山峰线”在5.5cm以上。
3、L线,决定乳房的挺拔度,也叫“挺拔线”。乳房的挺拔程度与乳头的位置很有关系。乳头位置偏上,乳房就会显得挺拔;乳头位置偏下,就会形成乳房下垂的印象。因此L线短,乳头就会上翘,乳房下π弧就会饱满圆润,呈现非常优美的弧度。完美乳房的“挺拔线”在18-21cm间。
4、线,乳头间距线,决定乳沟的深浅和形态,是乳房的“性感线”。之间的距离越短,乳沟就越深越集中。“性感线”在18-22cm间。
5、π线,乳房球面侧弧线,是设计乳房饱满度的重要设计线,我们称之为“优美弧”。π弧度越大,乳房就越饱满。“优美弧”的上π弧和下π弧一般需在80度以上。
三、五大黄金线解密“太平”
生育前的女性,乳房形态的五大黄金线应该控制在如下标准:R线在5-6cm之间;H线在5.5cm以上;L线在18-21cm之间; 线在18-22cm之间;上π弧和下π弧在80度以上。而生育后的女性,乳腺组织萎缩,房体松弛,乳头下垂,直接影响了乳房五大黄金线,L线的距离拉长,H线的长度缩短,上π弧和下π弧缩小。平平的“飞机场”胸脯问题出在H线、上π弧和下π弧。H线太短,一般在3cm以下,上π弧和下π弧弧度不大,乳房呈扁平的碗状,缺乏曲线美。
四、完美乳房的三种形态
依据“乳房美标解码”的分析和对女人们的调查显示,她们梦寐的乳房有三种形态:
1、春华-动感圆锥型。R线:6cm以上;H线:7cm以上;L线:18-21cm;线:18-22cm;上π 弧90度,下π 弧90度。乳房形状:圆锥形;术后形态:浑圆、挺拔;情态联想:性感十足、充满动感;适合人群:30岁以下的未婚女性。
2、夏荣-优雅水滴型。R线:5cm;H线:5cm;L线:18-21cm;线:18-22cm;上π弧75°,下π弧85°。乳房形状:水滴形;术后形态:复原年轻时的乳房形态;情态联想:在宁静中绽放优雅的性感;适合人群:40岁以上已经生育女性。
3、秋实-热情半球型。R线:6cm;H线:6cm;L线:18-21cm;线:18-22cm;上π85°,下π85°。乳房形状:半球形;术后形态:圆润、挺拔;情态联想:在浓郁的女人味里绽放热情;适合人群:40岁以下的已婚育女性。
GMT+8, 2026-4-4 11:55 , Processed in 0.270110 second(s), 35 queries .
