查看: 2169|回复: 0
【应用电路】机电开关能量收集电路
发表于 2022-12-9 22:33:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【应用电路】机电开关能量收集电路
       机电开关是将机械能转换为电能的装置,它由发电线圈,磁性材料和机械转动三部分构成,根据电磁感应发电原理,机电开关下压和回弹动作切割磁力线会产生电能,能量收集电路就是将这些电能储存在输入电容上,通过电源稳压电路,输出一个稳定的直流电压给负载供电。
    机电能量收集技术的典型应用是无线动能门铃市场,无线动能门铃包括发射端和接收端两部分,发射端的机电开关内置发电线圈,利用电磁感应原理,把动能转化为电能,为电源稳压电路和无线发射芯片供电,通过天线发射无线指令信号,接收端收到无线信号后,发出铃响。
    由于机电开关下压和回弹的动作,使得切割磁感线的方向不同,从而会产生极性不同的单脉冲电压,为了提高能量收集效率,所以需要一个桥式整流电路,先将机电开关下压所产生的能量储存在电容上,等机电开关回弹时,将回弹产生的能量和原来下压存储的能量合并,然后再转换为合适的输出电压给无线发射芯片供电。具体电路如下图所示:
      电路工作原理和流程如下:
      整流电路由四个肖特基二极管D1~D4组成,其中D1,D2组成一路半波整流电路,将机电开关下压产生的能量存储再输入滤波电容C_down里面,得到直流电压vdd_down。D3,D4组成另一路半波整流电路,将机电开关弹起产生的能量存储再输入滤波电容C_up里面,得到直流电压vdd_up。每一路整流输出都包含一个输入过压保护电路,防止过高的输入电压损坏内部电路。
      如图所示,vdd_up的电源电压检测电路由一个迟滞比较器构成,当vdd_up电压大于比较器阈值电压时,电压检测电路输出en="1" ,使能电源稳压电路(LDO或者BUCK),输出一个合适的电压vcc给无线发射芯片供电。当vdd_up电压小于比较器阈值电压时,电压检测电路输出en="0", 休眠电源稳压电路,输出电压vcc会逐渐下降到0 。
      两路能量合并的逻辑关系如下:
      当机电开关下压,产生的能量由D1,D2整流对滤波电容C_down充电,vdd_down电压逐渐升高,而vdd_up没有电压,那么电源检测电压电路的输出en=0,电源稳压电路不使能,输出电压vcc=0, vcc 控制NMOS管NM2的栅极,那么NM2的漏极输出高电平,经过缓冲驱动器连接到合并开关PM的栅极,因为PMOS管PM的栅极和源极都为高电平vdd_down, 此时PM管断开,从而保证机电开关下压所产生的能量全部存储再电容C_down里面。
      当机电开关回弹,产生的能量由D3,D4整流对滤波电容C_up充电,vdd_up电压逐渐升高,当vdd_up电压大于比较器阈值电压时,使能电源稳压电路,输出电压vcc为高电平,经过由NMOS管NM2和R构成的电平转换反相器,NM2的漏极输出低电平,经过缓冲驱动器驱动低电平输出到合并开关PM的栅极,此时PM闭合,PM的源极和漏极导通。此时,存储在C_down中的能量与存储在C_up的能量通过开关PM的导通合并,能量合并后再由电源稳压电路输出vcc,给无线发射芯片供电。
GMT+8, 2026-4-21 16:30 , Processed in 0.188421 second(s), 39 queries .
