查看: 2567|回复: 0
学技术 | 【模拟电源讲堂】如何绘制MOSFET SOA曲线
发表于 2022-12-5 15:53:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们这堂课来讲讲电源结构最重要的其中一个元件—功率开关元件。
大功率的开关元件例如BJT、IGBT、MOSFET等,都有所谓的SOA(Safe Operating Area安全操作区域)、是用来评价大功率的开关元件操作是否安全可靠的判断机制,甚至当大功率的开关元件发生损坏时,也是透过SOA的计算结果来加以确认。
我们这边用最常用的MOSFET来举例说明:
  • SOA(安全操作区域)
SOA是由5条limit线所围起来的一个区域,在任何测试条件下都必须让MOSFET操作在SOA的范围之内,才能确保MOSFET在操作上是安全可靠的。
而这5条limit线分别为Rds-on、pulse电流、maximum功率、热稳定与breakdown电压
  • Rds-on limit线
SOA横轴是Vds,纵轴是Ids,依据欧姆定律(V = I x R),斜率为Rds-on。
Rds-on为正温度系数,当温度低时,Rds-on电阻值也会比较低,在相同电压下,就会得到较大的电流,而当温度高时,Rds-on电阻值也会比较高,在相同电压下,就会得到较小的电流,因此Rds-on limit线是浮动的。而一般data sheet内SOA的Rds-on limit线是建立在Tj=150℃下所绘制出来的曲线
  • 以SPP20N60C3为例
先设定二个Vds电压点,假设分别为2V与10V,再透过Rds-on对应Tj的曲线,得出Rds-on值,代入算式即可计算出此时之Id电流,描绘出Rds-on limit线
  • Pulse current limit线
高压MOSFET的peak pulse电流是来自silicon的限制,而低压MOSFET的peak pulse电流是来自包装的限制。pulse电流是一个计算值(已标示在data sheet内)
  • 以SPP20N60C3为例
透过上述算式得出Id,pulse电流值,即可描绘出Pulse current limit线
  • Maximum power limit线
Maximum power是建立在一个前提下的条件,功率的消耗会相等于功率的产生,
Tj = Tc +Δt,而Δt = VDS x ID x Zthjc,SOA在maximum power是电压与电流乘积产生的功率,功率再乘以热阻值就会产生温升。
  • 以SPP20N60C3为例
透过Zthjc与tp的曲线,对照出不同时间下的Zthjc,再透过算式先求出当Tc=25℃时所能提供的功率PD,再分别取二个Vds的电压点来计算出电流,即可描绘出Maximum power limit线
  • Thermal stability limit线
依据热稳定度实验结果来修正SOA曲线
  • Breakdown voltage limit线
Breakdown voltage则是与温度相关,它是正温度系数,SOA的Breakdown voltage limit线是建立在Tj=25℃下所绘制出来的曲线
  • 以SPP20N60C3为例
依照鱼干我的经验:脚越少的半导体元件处理起来比很多脚的IC更复杂,因为pin少所以要分析得更细更精辟…@@||
SOA的分析有利于在设计初期就先验证理论上是否可行?理论上可行再套用在实际硬件上。
万一不幸在硬件测试阶段发生“事故”时,我们也可以从“幸存”的样机上去测量波形、并套用SOA的分析去找出问题的原因及改善对策。
<小贴士>
本堂只是浅谈MOSFET的SOA分析,其实MOSFET还有传导损失(Conduction loss)及开关损失(Switching loss)需要再去计算与分析,这些会影响SOA的细节请待我们到”中”学堂的部份再深入探讨呗^_^y
~本篇完
GMT+8, 2026-5-25 05:37 , Processed in 1.002367 second(s), 41 queries .
