查看: 3927|回复: 0
紫光展锐 T820 芯片发布:6nm 工艺八核 CPU,金融级全内置安...
发表于 2022-12-2 09:11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
紫光展锐 T820 芯片发布:6nm 工艺八核 CPU,金融级全内置安全方案2022/11/29 19:31:42 来源:IT之家 作者:汪淼 责编:汪淼
IT之家 11 月 29 日消息,紫光展锐今日正式发布系统级安全的高性能 5G SoC 新品 T820,采用八核 CPU 架构,6nm EUV 工艺,金融级全内置安全方案。
性能
紫光展锐 T820 的 CPU 采用 1+3+4 三丛集八核心 CPU 架构,由 1 个主频为 2.7GHz 的 Arm Cortex-A76 大核和 3 个主频为 2.3GHz 的 Arm Cortex-A76 大核以及 4 个主频为 2.1GHz 的 Arm Cortex-A55 组成,支持 3MB 三级缓存。
紫光展锐 T820 搭载 Arm Mali-G57 MC4 GPU,运行频率达到 850MHz。
T820 由 6nm EUV 工艺打造,结合 AI 智能调节技术,使 T820 在部分场景下的功耗,相比紫光展锐第一代 5G 移动平台降低了 40%。同时,T820 支持 LPDDR4X 内存以及 UFS 3.1 闪存。
T820 采用 AI 降噪与 Smart PA 智能功放技术,特别是在不超过扬声器承受能力的前提下,提高了终端的平均音量。基于展锐创新的数字音频技术,可精准抑制环境噪音,为用户提供视听一体化的专业录制效果。配备低功耗语音唤醒系统,将更好地为语音助手类应用赋能。
安全
紫光展锐 T820 采用可信执行环境和独立的硬件加解密引擎,组合成完整的安全解决方案。该方案将金融级 iSE 安全单元集成在 SoC 中,相比外置 SE 方案,更难攻击定位,安全性更高,可支持银行卡、数字货币等数百个金融类场景应用。
同时,与外置 SE 方案相比,T820 的运算能力提升 2 倍,支持视频加密通话等高算力安全需求,国际主流算法,扩展能力更为出色,存储容量提升 20 倍,可同时支持数百个应用。T820 的高度集成化优势,大幅降低了 PCB 设计难度,降低了整机设计和制造成本。
5G 连接
紫光展锐 T820 支持 5G NR TDD+FDD 双载波聚合技术,可实现高达 130MHz 的频谱带宽聚合,大幅提升了通信信号的覆盖能力,从而带来更快的 5G 速度。
T820 支持 4G / 5G 动态频谱共享技术,可最大限度利用既有频谱资源,满足了 5G 共建共享的需求,有效降低网络部署成本。
此外,紫光展锐在 T820 上开发了创新的全场景覆盖增强技术,使小区近点用户的上行速率提升 60%,网络覆盖范围提升超 100%,为多路高清监控、远程运动控制、机器视觉等应用的普及提供了强大的技术支撑。
T820 同时支持 2G 到 5G 多模全网通、Sub-6GHz 全频段、SA / NSA、双卡双 5G 以及 EPS Fall back、VoNR 高清语音视频通话等通信特性。
影像
T820 采用四核 ISP 架构,由紫光展锐第六代 Vivimagic 影像引擎加持,支持亿级像素摄像头、全通路 4K 高清视频录制,结合展锐开发的 AI 算法,实现了 AI 降噪、AI-HDR、AI-Bokeh 景深虚化技术、Face ID 解锁、AI 人脸检测等丰富 AI 影像功能。
T820 的 ISP 处理性能,可支持高达每秒 16 亿像素的超高分辨率拍摄,为用户灵活选择搭配 108MP、64MP、50MP、48MP 等不同分辨率。性能提升的同时,稳定控制功耗和温升。
T820 还支持 14bit RAW 处理,全新“异构图像处理引擎”架构,搭配 XDR 专用夜景多帧、多曝光拍摄能力,恢复更多的暗部细节,获得更高品质的夜景效果。
AI
T820 采用了新一代高能效 NPU+VDSP 架构,垂直优化计算能力,NPU 算力达到 8TOPS,相比上一代提升 67%。
T820 搭配全新的 AI 计算平台,提供软件、硬件、算法一体化的全栈 AI 解决方案,支持对模型权重值和激活值进行低比特量化,包含 4bit 到 8bit、10bit、12bit、16bit 等多种不同精度;支持业界主流训练框架接入;支持先进的权重压缩技术,让 “大模型”在端侧的部署成为可能;支持 200 + 主流神经网络算子,提供便捷的开发接入和调试环境,使用更友好、更智能。
T820 支持图像超分、视频增强、语义分割、目标检测、文本识别等 AI 应用,助力客户快速构建专属 AI 应用。
显示
T820 采用展锐新一代多核显示架构,支持 120Hz 刷新率全高清 FHD+ 和 60Hz 刷新率 QHD + 分辨率,全通路、全格式 HDR 标准渲染能力,将为用户呈现深邃且富有层次的画质。
T820 多屏显示最高可支持 4K HDR10 + 超清画质,结合 DCI 动态对比度增强,将为用户提供显色自然真实、色彩丰富生动、色域更广的视觉显示效果,极大地提升了用户在高帧率类竞技游戏、5G 超高清视频观影、XR 等视觉沉浸式应用场景上的体验。
T820 采用了可变刷新率 (VRR) 和分辨率智能切换技术,能够使终端的显示刷新率与游戏、影视等内容智能匹配,让用户得到高清流畅使用体验的同时,提高续航能力。
GMT+8, 2026-5-27 15:26 , Processed in 0.441515 second(s), 43 queries .
