查看: 3022|回复: 0
DMA+PWM驱动彩色RGB灯
发表于 2022-11-25 17:39:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DMA+PWM驱动彩色RGB灯前言
现在带 IC 的彩灯虽然有 SK6812WS2812 等不同型号,但是其控制逻辑基本是完全兼容的,本文所描述相关控制参数来源于 SK6812 ,原于带 IC 芯片的 RGB 可以通过串联来实现数据的传输,使得其在PCB布线时变得更为简单。
SK6812 时序
驱动方案
在此不难看出 RGB 灯的时序并不复杂,在此主要有以下几种驱动方式可供参考。
  • 直接用 GPIO 反转,利用延时模拟时序
    • 相对比较简单。
    • 由于有延时函数存在及其浪费MCU运行资源。
  • 利用 DMA + SPI 模拟时序
    • 配置好之后驱动基本交给硬件处理了,由DMA进行数据搬运。
    • MCU 只需要进行颜色相关的逻辑处理,可以最大程度节省 MCU 运行资源。
  • 利用 DMA + TIM 方式模拟时序
    • 配置相对比较复杂,配置好之后驱动基本交给硬件处理,由 DMA 进行数据搬运。
  • 方案对比
    • 显然第一种方案是不可取的,于是需要在第二和第三种方案进行一个取舍,这个就主要看各位的 MCU 硬件接口资源了,一般而言 SPI 接口更少( SPI 可以接很多的模块以及驱动屏幕等等),定时器 TIM 更多,同时一个定时器 TIM 最多可以控制四条灯带,因此个人感觉使用DMA+TIM 方案会更加节省硬件资源。
STM32 CubeMx 配置 DMA + PWM
LLQ-82 这一款机械键盘中有80颗 RGB 灯,在此将灯分为了三组以节省总的刷新时间
  • 如果按80颗灯进行串联控制,刷新周期至少大于 1.2us*80*24+80us = 2.384ms
  • 如果把80颗灯分成三组,其中最多的一组分28个(为方便键盘布局和控制)则刷新周期至少应大于
    1.2us*80*24+80us = 0.906ms
  • 如此可以提高 RGB 灯的刷新频率。
开始具体配置
在考虑余量的情况下进行配置
  • 考虑稳定性我们将单个 bit 数据的时间控制为 1.25us 而不是最小的 1.2us ,以提升硬件上升和下降沿一定容错空间,如果硬件布局较差,走线较长可以适当加长。
  • 时钟频率为 84Mhz ,在此预分频设置为0即不分频,重装载值设置为105。
  • T0H 不妨设置比较值 27 则0码高电平持续时间为 1.25us*(27/105)=0.3214us
  • T1H 不妨设置比较值 60 则1码高电平持续时间为 1.25us*(60/105) = 0.7142us
  • 如下定时器配置。
  • 如下PWM配置。
  • 把能关的中断关了,不需要定时器中断。
  • 生成程序。
  • 在初始化最后关闭不必要的DMA中断,避免资源 MCU 运行资源浪费。
  • // 关闭DMA半传输中断
  • __HAL_DMA_DISABLE_IT(&hdma_spi1_tx, DMA_IT_HT);
  • __HAL_DMA_DISABLE_IT(&hdma_tim4_ch1, DMA_IT_HT);
  • __HAL_DMA_DISABLE_IT(&hdma_tim4_ch2, DMA_IT_HT);
  • __HAL_DMA_DISABLE_IT(&hdma_tim4_ch3, DMA_IT_HT);
  • __HAL_DMA_DISABLE_IT(&hdma_usart1_rx, DMA_IT_HT);
  • __HAL_DMA_DISABLE_IT(&hdma_usart1_tx, DMA_IT_HT);
  • __HAL_DMA_DISABLE_IT(&hdma_usart3_rx, DMA_IT_HT);
  • 定义宏定义和变量。
  • #define BSP_WS2812_TERO 27
  • #define BSP_WS2812_ONE_ 68
  • #define BSP_WS2812_MAX_NUM 28 //每组定时器通道下的RGB灯数量
  • #define BSP_WS2812_R_OFFSET 1 //红色偏移量
  • #define BSP_WS2812_G_OFFSET 2 //绿色偏移量
  • #define BSP_WS2812_B_OFFSET 0 //蓝色偏移量
  • // TIM 中设置传输 bit 数据耗时 1.25us
  • #define BSP_WS2812_RGB_BITS_NUM     3*8
  • // 附加4个灯的时长,所有BIT设置为0码,进行复位逻辑 4*1.25*24 = 120us
  • #define BSP_WS2812_RGB_DATA_LEN     (BSP_WS2812_MAX_NUM+4)
  • #define BSP_WS2812_RGB_DMA_NUM      (BSP_WS2812_RGB_BITS_NUM*BSP_WS2812_RGB_DATA_LEN)
  • #define BSP_WS2812_KEYBOARD_NUM     80
  • typedef union
  •         uint32_t color_u32;
  •         uint8_t color_u8[4];
  • } bsp_color_struct;
  • // 颜色设置
  • bsp_color_struct keyboard_color[3][BSP_WS2812_MAX_NUM];
  • // pwm 占空比数值为uint16_t 类型,DMA传输时只能以半字输出,pixelBuffer应为uint16_t 类型
  • static uint16_t timCh1DmaBuffer[BSP_WS2812_RGB_DATA_LEN][3*8];
  • static uint16_t timCh2DmaBuffer[BSP_WS2812_RGB_DATA_LEN][3*8];
  • static uint16_t timCh3DmaBuffer[BSP_WS2812_RGB_DATA_LEN][3*8];
  • 设置每个灯的颜色。
  • board_rgb[k].color.color_u8[BSP_WS2812_R_OFFSET] = (uint8_t)r;
  • board_rgb[k].color.color_u8[BSP_WS2812_G_OFFSET] = (uint8_t)g;
  • board_rgb[k].color.color_u8[BSP_WS2812_B_OFFSET] = (uint8_t)b;
  • 数据转换成 DMA buffer 需要的格式,即可自动更新。
  • 确认配置好之后,在合适的位置加入启动程序(相关初始化程序完成之后),由于 DMA 模式配置为了 Circular 模式(循环传输模式),故只需要调用一次启动 DMA 传输即可。
  • // 启动DMA传输
  • HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim4, TIM_CHANNEL_1, (uint32_t *)timCh1DmaBuffer, BSP_WS2812_RGB_DMA_NUM);
  • HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim4, TIM_CHANNEL_2, (uint32_t *)timCh2DmaBuffer, BSP_WS2812_RGB_DMA_NUM);
  • HAL_TIM_PWM_Start_DMA(&htim4, TIM_CHANNEL_3, (uint32_t *)timCh3DmaBuffer, BSP_WS2812_RGB_DMA_NUM);
GMT+8, 2026-6-1 01:47 , Processed in 0.142656 second(s), 37 queries .
