查看: 3171|回复: 0
鲜为人知的十大怀孕现象大揭秘
发表于 2022-10-31 15:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、怀孕时间超过一年:大多数人类的怀孕时间会持续约9个多月,如果怀孕太久的话,医生是可能诱发孕妇提前分娩。世界上有记录的最长的怀孕时间是375天,此事发生在上世纪的美国。奇怪的是,除了婴儿的体重略低于七斤(明显偏轻),并没有任何缺陷。这在当时引发了医学界的广泛争论,却至今仍无定论,此婴儿也一直健康成长。因此,只要宝宝在妈妈肚子里一直健康,就不用急着让他们出来面对这个世界。
2、男婴在子宫里勃起:大多数妈妈不喜欢思考她们的男婴是否会勃起,即使她们是很开放的年轻人,但事实是许多男婴当他们还在子宫里的时候就开始犯错了。研究发现,男女婴儿在子宫内就已经有手淫的举动,但是上面的这幅图片却是唯一被超声波图像抓拍到的男婴勃起图片。如果在怀孕期间有性生活似乎有点令人毛骨悚然,想想你的孩子正在做一些当你在做爱时大脑中所想的事情吧。
3、整个下体撕裂需要缝针:正常情况下,女性在分娩时虽然遭遇到极大的痛苦,但一般对身体都不会造成很大的伤害。然而有些女性却天性盆骨狭窄,这种准母亲如果要自然生产的话,很可能会遭遇难产甚至下体撕裂导致大出血。当这种可怕的情况发生时,很可能会造成难产,甚至母子都有生命危险。现在看起来,剖腹产是不是突然更有吸引力了?对于那些盆骨狭窄的女性确实如此!
4、生产时可能会大便:在生产过程中,女人偶尔清除了肠胃里的东西是很正常的。在以前,护士并不会给孕妇在生产前给清肠,但这种做法最终可能会导致孕妇生孩子时产生思想混乱的发生,甚至引起脱水。所以,如果分娩前孕妇没有给你清肠,而你又遇到了这种令人尴尬的窘状,千万不要太有压力,因为这是生产时很正常的现象。
5、容光焕发:说一个孕妇容光焕发的是一个常见的表达法,因为大多数准妈妈在迎接孩子的时候都会兴奋。当女性在怀孕期间,身体中的血液量会增加50%。额外的血液从皮肤的许多地方表现出来,尤其是脸颊。在此之上,荷尔蒙使油腺变得更加活跃,因为肌肤会更柔和、光泽和顺滑。所以啦,如果女性朋友想要肌肤变得有光泽,也许怀孕是一个不错的选择?
6、嗅觉变得很好:在怀孕期间、你的嗅觉和你的味觉会变得异常灵敏。科学家推测,这是进化的结果,因为孕妇灵敏的嗅觉和味觉可以让孕妇避免吃一些毒素的东西。虽这些毒素可能不会对成年人造成危险,但对于脆弱的胎儿来说却足以致命。如孕妇对烟、酒和咖啡反应强烈,就是这个道理,因为它们对于胎儿有很大的杀伤力。
7、生完孩子之后不要停止蜷缩:大多数妈妈在孩子出生后的头几天里会蜷缩着身体,肌肉蜷缩能够帮助身体能阻止过多失血。如果你在医院生孩子,特别是剖腹产,在之后的几天修复时间里最好蜷缩着睡。
8、不需要吃两份东西:人们总有一个误区,那就是孕妇吃的越多,婴儿就越健康,实际上这是错误的。事实是,大部分孕妇每天只需要额外增加300卡路里的热量,大约相当于一份酸奶和半甜面圈。当然,如果你碰巧在自助餐和有一段艰难的时间抗拒甜点,那就破例吃一点。没有人会让一个怀孕的妇女有一段艰难的时光,如果她还没有变得很胖的话。当然,如果你不想在生孩子后成为胖美人,最后还是控制一下自己的食量,这样对于胎儿也很有好处。
9、脚会变大:怀孕期间,你的脚会变大,这对于爱美的女性来说绝不是好消息。至于脚变大的原因,因为你的体重大幅增加,为了保持身体平衡从而更好的保护婴儿,所以脚就自然而然的变大了。当然,这对于你的鞋子是不幸的,而且以后也许你也只能穿宽松的鞋子。小巧的双脚变成扁平形状,你的脚变大可能是临时的,但是如果体重增加过多,脚变得得太大,那很可能你以后永远都不会拥有纤细的美足了。
GMT+8, 2026-4-5 06:02 , Processed in 0.102891 second(s), 35 queries .
