查看: 8638|回复: 0
STM32H7启动过程详解
发表于 2022-10-16 23:44:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32H7启动过程详解
本章教程主要跟大家讲STM32H7的启动过程,这里的启动过程是指从CPU上电复位执行第1条指令开始(汇编文件)到进入C程序main()函数入口之间的部分。
启动过程相对来说还是比较重要的,理解了这个过程,对于以后分析程序还是有些帮助的,要不每次看到这个启动过程都会跳过,直接去看主程序了。
还有就是以后打算学习RTOS的话,对于这个过程必须有个了解,因为移植的时候涉及到中断向量表。
对初学者来说,看这个可能有些吃力,不过不要紧,随着自己做过一些简单的应用之后再来看这章,应该会有很多的帮助,由于我们的V7板子是基于STM32H7XXX,所以我们这里主要针对H7系列的启动过程做一下分析,对于F1,F4系列也是大致相同的。
1 初学者重要提示
相比F1,F4的启动方式,H7的启动方式更灵活些,只需一个boot引脚即可。但是一个引脚只能区分出两个状态,为了解决这个问题,H7专门配套了两个option bytes选项字节来解决此问题。
2 各个版本的启动文件介绍
这里各个版本的意思是指不同的编译器、不同的H7系列对应的启动文件。
2.1 不同编译器对应的启动文件
打开我们为本教程提供的工程文件,路径如下:
\Libraries\CMSIS\Device\ST\STM32H7xx\Source\Templates 在这个文件里面有ST官方为各个编译器提供的启动文件。
看了上面的截图,大家会问怎么没有KEIL MDK呢?其实已经被放在了文件夹arm里面,KEIL公司已经在2005年被ARM公司收购了。开发板大部分例程都是配套了MDK和IAR两个版本,这里重点给大家分析一下MDK的启动文件分析,IAR和MDK的大同小异。
2.2 不同H7系列对应的启动文件
先来看一下ARM文件夹里面的文件(2018-07-03,当前只有如下两个系列,后期ST会增加新的型号,相应的启动文件也会添加进来):
如果是H743系列,就使用startup_stm32h743xx.s文件,如果是H753系列,就使用startup_stm32h753xx文件。当前H743和753系列对应的型号如下:
我们再来打开IAR文件夹里面的文件:
多了一个linker文件夹,用于IAR配置的ICF文件:
而启动文件跟MDK里面的一样,一个是用H743系列,另一个是用于H753系列。
3 启动文件分析
鉴于V7开发板使用的是STM32H743XI,下面我们详细的分析一下启动文件startup_stm32h743xx.s。分析前,先掌握一个小技能,遇到不认识的指令或者关键词可以检索。
  • 启动 MDK软件,在Help菜单点击 uVision Help
  •   点击后弹出如下文件
在搜索栏输入你需要查询的单词进行查询,然后点击“列出主题”按钮,会将相关的知识点都罗列出来。此功能非常实用,建议熟练掌握。
下面先来看启动文件前面的介绍 (固件库版本:V1.2.0)
;******************** (C) COPYRIGHT 2017 STMicroelectronics ********************
;* File Name          : startup_stm32h743xx.s
;* @author  MCD Application Team
;* version            : V1.2.0
;* Date               : 29-December-2017
;* Description        : STM32H7xx devices vector table for MDK-ARM toolchain.
;*                      This module performs:
;*                      - Set the initial SP
;*                      - Set the initial PC == Reset_Handler
;*                      - Set the vector table entries with the exceptions ISR address
;*                      - Branches to __main in the C library (which eventually
;*                        calls main()).
;*                      After Reset the Cortex-M processor is in Thread mode,
;*                      priority is Privileged, and the Stack is set to Main.
;* <<< Use Configuration Wizard in Context Menu >>>
; Licensed under MCD-ST Liberty SW License Agreement V2, (the "License");
; You may not use this file except in compliance with the License.
; You may obtain a copy of the License at:
; Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
; distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
; WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
; See the License for the specific language governing permissions and
; limitations under the License.
启动文件是后缀为.s的汇编语言文本文件,每行前面的分号表示此行是注释行。
启动文件主要完成如下工作,即程序执行过程:
-      设置堆栈指针SP = __initial_sp。
-      设置PC指针 = Reset_Handler。
-      设置中断向量表。
-      配置系统时钟。
-      配置外部SRAM/SDRAM用于程序变量等数据存储(这是可选的)。
-      跳转到C库中的 __main ,最终会调用用户程序的main()函数。
Cortex-M内核处理器复位后,处于线程模式,指令权限是特权级别(最高级别),堆栈设置为使用主堆栈MSP。
3.1 复位序列
硬件复位之后,CPU 内的时序逻辑电路首先完成如下两个工作(程序代码下载到内部flash为例,flash首地址0x0800 0000)
  •   将0x08000000位置存放的堆栈栈顶地址存放到SP中(MSP)。
  •   将0x08000004 位置存放的向量地址装入 PC 程序计数器。
CPU 从 PC 寄存器指向的物理地址取出第 1 条指令开始执行程序,也就是开始执行复位中断服务程序 Reset_Handler。
复位中断服务程序会调用SystemInit()函数来配置系统时钟、配置FMC总线上的外部SRAM/SDRAM,然后跳转到C 库中__main 函数。由C库中的__main 函数完成用户程序的初始化工作(比如:变量赋初值等),最后由__main 函数调用用户写的 main()函数开始执行 C 程序。
13.3.2 代码分析
  •   第1部分代码分析
下面的代码实现开辟栈(stack)空间,用于局部变量、函数调用、函数的参数等。
; Amount of memory (in bytes) allocated for Stack
; Tailor this value o your application needs
; <h> Stack Configuration
;   <o>
Stack Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>
; </h>
Stack_Size      EQU
0x00000400
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
第7行:EQU 是表示宏定义的伪指令,类似于 C 语言中的#define。伪指令的意思是指这个“指令”并不会生成二进制程序代码,也不会引起变量空间分配。
0x00000400 表示栈大小,注意这里是以字节为单位。
第9行:开辟一段数据空间可读可写,段名 STACK,按照 8 字节对齐。ARER 伪指令表示下面将开始定义一个代码段或者数据段。此处是定义数据段。ARER 后面的关键字表示这个段的属性。
STACK :表示这个段的名字,可以任意命名。
NOINIT:表示此数据段不需要填入初始数据。
READWRITE:表示此段可读可写。
ALIGN=3 :表示首地址按照 2 的 3 次方对齐,也就是按照 8 字节对齐(地址对8求余数等于0)。
第10行:SPACE 这行指令告诉汇编器给 STACK 段分配 0x00000400 字节的连续内存空间。
第11行: __initial_sp 紧接着 SPACE 语句放置,表示了栈顶地址。__initial_sp 只是一个标号,标号主要用于表示一片内存空间的某个位置,等价于 C 语言中的“地址”概念。地址仅仅表示存储空间的一个位置,从 C 语言的角度来看,变量的地址,数组的地址或是函数的入口地址在本质上并无区别。
  • 第2部分代码分析
下面的代码实现开辟堆(heap)空间,主要用于动态内存分配,也就是说用 malloc,calloc, realloc等函数分配的变量空间是在堆上。
;<h> Heap Configuration
;   <o>  Heap Size (in Bytes) <0x0-0xFFFFFFFF:8>3.
;  </h>
Heap_Size       EQU     0x00000200
AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
   __heap_ base
Heap _Mem
SPACE   Heap_Size
   __heap_ limit
这几行语句和上面第1部分代码类似。分配一片连续的内存空间给名字叫 HEAP 的段,也就是分配堆空间。堆的大小为 0x00000200。
__heap_base 表示堆的开始地址。
__heap_limit 表示堆的结束地址。
  •   第3部分代码分析
PRESERVE8
THUMB
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
AREA    RESET, DATA, READONLY
EXPORT  __Vectors
EXPORT
__Vectors_
End
EXPORT
__Vectors_
Size
第1行:PRESERVE8 指定当前文件保持堆栈八字节对齐。
第2行:THUMB表示后面的指令是THUMB指令集 ,CM7采用的是THUMB - 2指令集。
第6行:AREA定义一块代码段,只读,段名字是 RESET。READONLY 表示只读,缺省就表示代码段了。
第7-9行:3 行EXPORT语句将 3 个标号申明为可被外部引用, 主要提供给链接器用于连接库文件或其他文件。
  •   第4部分代码分析
  __Vectors       DCD     __
initial_sp                      ; Top of Stack
DCD     Reset_Handler                     ; Reset Handler
DCD     NMI_Handler                       ; NMI Handler
DCD     HardFault_Handler                 ; Hard Fault Handler
中间部分省略未写
DCD     0                                 ; Reserved
DCD     WAKEUP
_PIN_
IRQHandler             ; Interrupt for all 6 wake-up pins
   __Vectors_
End
__Vectors_Size  EQU  __
Vectors
_End - _
_Vectors
上面的这段代码是建立中断向量表,中断向量表定位在代码段的最前面。具体的物理地址由链接器的配置参数(IROM1 的地址)决定。如果程序在 Flash 运行,则中断向量表的起始地址是 0x08000000。
以MDK为例,就是如下配置选项:
DCD 表示分配 1 个 4 字节的空间。每行 DCD 都会生成一个 4 字节的二进制代码。中断向量表存放的实际上是中断服务程序的入口地址。当异常(也即是中断事件)发生时,CPU 的中断系统会将相应的入口地址赋值给 PC 程序计数器,之后就开始执行中断服务程序。
  •   第5部分代码分析
AREA    |.text|, CODE, READONLY
; Reset handler
Reset_Handler    PROC
EXPORT  Reset_Handler                    [WEAK]
IMPORT  SystemInit
IMPORT  __main
LDR     R0, =SystemInit
BLX     R0
LDR     R0, =__main
BX      R0
ENDP
第1行:AREA 定义一块代码段,只读,段名字是 .text 。READONLY 表示只读。
第4行:利用 PROC、ENDP 这一对伪指令把程序段分为若干个过程,使程序的结构加清晰。
第5行:WEAK 声明其他的同名标号优先于该标号被引用,就是说如果外面声明了的话会调用外面的。 这个声明很重要,它让我们可以在C文件中任意地方放置中断服务程序,只要保证C函数的名字和向量表中的名字一致即可。
第6行:IMPORT:伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义。但要在当前源文件中引用,而且无论当前源文件是否引用该标号,该标号均会被加入到当前源文件的符号表中。
第9行:SystemInit 函数在文件system_stm32h7xx.c 里面,主要实现RCC相关寄存器复位和中断向量表位置设置。
第11行:__main 标号表示C/C++标准实时库函数里的一个初始化子程序__main 的入口地址。该程序的一个主要作用是初始化堆栈(跳转__user_initial_stackheap 标号进行初始化堆栈的,下面会讲到这个标号),并初始化映像文件,最后跳转到 C 程序中的 main函数。这就解释了为何所有的 C 程序必须有一个 main 函数作为程序的起点。因为这是由 C/C++标准实时库所规,并且不能更改。
  •   第6部分代码分析
代码如下:
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
NMI_Handler     PROC
EXPORT  NMI_Handler                      [WEAK]
B       .
ENDP
HardFault_Handler\
PROC
EXPORT  HardFault_Handler                [WEAK]
B       .
ENDP
中间部分省略未写
Default_Handler PROC
EXPORT  WWDG_IRQHandler                   [WEAK]
EXPORT  PVD
_AVD_
IRQHandler                [WEAK]
EXPORT  TAMP
_STAMP_
IRQHandler             [WEAK]
中间部分省略未写
SAI4_IRQHandler
WAKEUP
_PIN_
IRQHandler
B       .
ENDP
ALIGN
第5行:死循环,用户可以在此实现自己的中断服务程序。不过很少在这里实现中断服务程序,一般多是在其它的C文件里面重新写一个同样名字的中断服务程序,因为这里是WEEK弱定义的。如果没有在其它文件中写中断服务器程序,且使能了此中断,进入到这里后,会让程序卡在这个地方。
第14行:缺省中断服务程序(开始)
第23行:死循环,如果用户使能中断服务程序,而没有在C文件里面写中断服务程序的话,都会进入到这里。比如在程序里面使能了串口1中断,而没有写中断服务程序USART1_IRQHandle,那么串口中断来了,会进入到这个死循环。
第25行:缺省中断服务程序(结束)。
  •   第7部分代码分析
启动代码的最后一部分:
; User Stack and Heap initialization
IF      EF:__MICROLIB
EXPORT
__initial_
sp
EXPORT
__heap_
base
8.
EXPORT
__heap_
limit
ELSE
IMPORT
__use_
two
_region_
memory
EXPORT
__user_
initial_stackheap
   __user_
initial_stackheap
LDR     R0, =  Heap_Mem
LDR     R1, =(Stack
_Mem + Stack_
Size)
LDR     R2, = (Heap
_Mem +  Heap_
Size)
LDR     R3, = Stack_Mem
BX      LR
ALIGN
ENDIF
END
第4行:简单的汇编语言实现IF…….ELSE…………语句。如果定义了MICROLIB,那么程序是不会执行ELSE分支的代码。__MICROLIB可能大家并不陌生,就在MDK的Target Option里面设置。
第5行:__user_initial_stackheap将由__main函数进行调用。
  • MicroLib
MicroLib是MDK里面带的微库,针对嵌入式应用,MicroLIB做了深度优化,比使用C标准库所需的RAM和FLASH空间都大大减小比如调用:
<math.h>,<stdlib.h>,<stdio.h>,<string.h>
更多相关知识可以地址:http://www.keil.com/arm/microlib.asp。另外注意microlib只有库,没有源文件。下图是标准库和微库生成代码的比较。
4 BOOT启动模式
相比F1,F4的启动方式,H7的启动方式更灵活些,只需一个boot引脚即可。但是一个引脚只能区分出两个状态,为了解决这个问题,H7专门配套了两个option bytes选项字节配置,如此以来就可以方便设置各种存储器地址了。
BOOT_ADD0和BOOT_ADD1对应32位地址到高16位,这点要特别注意。通过这两个选项字节,所有0x0000 0000到0x3FFF 0000的存储器地址都可以设置,包括:
  •   所有Flash地址空间。
  •   所有RAM地址空间,ITCM,DTCM和SRAM。
设置了选项字节后,掉电不会丢失,下次上电或者复位后,会根据BOOT引脚状态从BOOT_ADD0,或BOOT_ADD1所设置的地址进行启动。
使用BOOT功能,注意以下几个问题:
  •   如果用户不慎,设置的地址范围不在有效的存储器地址,那么BOOT = 0时,会从Flash首地址0x0800 0000启动,BOOT = 1时,会从ITCM首地址0x0000 0000启动。
  •   如果用户使能了Flash Level 2保护,那么只能从Flash地址空间进行启动。
  •   F1,F4的启动方式
作为对比,这里补充F1,F4的启动方式,由BOOT0和BOOT1引脚共同决定。
5 总结
本章节讲解的启动过程分析还是比较重要的,忘初学者务必掌握。
GMT+8, 2026-4-21 18:39 , Processed in 0.248054 second(s), 41 queries .
