查看: 3179|回复: 0
利用栈实现计算器,实战挺好
发表于 2022-9-18 22:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
利用栈实现计算器,实战挺好
1. 中缀表达式 和 后缀表达式
中缀表达式: 顾名思义,操作符在操作数的中间,例如: 1 + 1
后缀表达式: 指操作符在操作后后面 ,例如 1 1 + , 就代表 中缀表达式 的 1 + 1
关于具体的 请参考: https://baike.baidu.com/item/逆波兰式/128437
2. 关于数据结构: 栈
栈就是一个先进先出的队列
C语言函数之间调用,就是使用栈进行的
参考: https://baike.baidu.com/item/栈/12808149?fr=aladdin
3. 中缀表达式 如何利用栈 转换为后缀表达式
利用栈转换规则如下
遍历中缀表达式
    • 判断为 数字 直接输出
    • 判断为 ( 入栈
    • 判断为 ) 则,出栈 直至遇到 (
    • 判断为 * 或 /
    • 4.1 判断栈顶元素是否是 * 或 / , 如果是 则出栈
      4.2 若1不符合规则,再将这个字符入栈
    • 5.1 判断栈顶元素是否是 * 或 / ,如果是,则全部出栈,然后再入栈
      5.2 若1不符合,再将这个字符入栈
    • 判断为 +- ,则
    • 若表达式计算完毕,将出栈所有数据
实际例子
通过栈,将式子 3+2(9+8)/3(3/5) 转换为后缀表达式
开始式子: 3+2*(9+8)/3*(3/5)
开始处理: 3
执行规则1,是数字直接输出
输出: 3
开始处理: +
执行规则 5.2 直接入栈
输出: 3
开始处理: 2
执行规则1,是数字直接输出
输出: 32
开始处理: *
执行规则4.2,直接入栈
输出: 32
开始处理: (
执行规则2,直接入栈
输出: 32
开始处理: 9
执行规则1,直接入栈
输出: 329
开始处理: +
执行规则5.2,直接入栈
输出: 329
开始处理: 8
执行规则1,直接入栈
输出: 3298
开始处理: )
执行规则3,出栈直至遇到 (
输出: 3298+
开始处理: /
执行规则4.1,将栈顶元素为*或/直接出栈,然后在入栈该操作符
输出: 3298+*
开始处理: 3
执行规则1,直接入栈
输出: 3298+*3
开始处理: *
输出: 3298+*3/
开始处理: (
执行规则2,直接入栈
输出: 3298+*3/
开始处理: 3
执行规则1,直接入栈
输出: 3298+*3/3
开始处理: /
执行规则4.2,入栈
输出: 3298+*3/3
开始处理: 5
执行规则1,直接入栈
输出: 3298+*3/35
开始处理: )
执行规则3,出栈 直至遇到(
输出: 3298+*3/35/
开始处理: )
执行规则6,全部出栈
输出: 3298+*3/35/*+
得到中缀表达式: 3298+*3/35/*+
完毕
转换代码 C语言实现:
# include <stdio.h>
int main() {
    // 中缀表达式
    char formula[] = "3+2*(9+8)/3*(3/5)";
    // 栈
    char options[sizeof(formula) * sizeof(char)];
    int stackLen = -1;
    printf("%s\n",formula);
    int i;
    for (i = 0; formula!='\0'; i++) {
        // 规则1
        if (formula >= '0' && formula <= '9') {
            printf("%c",formula);
        switch (formula) {
            // 规则2
            case '(': {
                stackLen += 1;
                options[stackLen] =formula;
                break;
            // 规则3
            case ')': {
                while (stackLen >= 0 &&  (options[stackLen] != '(')) {
                    printf("%c",options[stackLen]);
                    stackLen -= 1;
                stackLen-=1;
                break;
            // 规则4
            case '*':
            case '/': {
                while (stackLen >= 0 && (options[stackLen] == '*' || options[stackLen] == '/')) {
                    stackLen -= 1;
                stackLen += 1;
                options[stackLen] = formula;
                break;
            // 规则5
            case '+':
            case '-': {
                if (stackLen >= 0 &&  (options[stackLen] == '*' || options[stackLen] == '/')) {
                    while (stackLen >= 0) {
                        stackLen -= 1;
                stackLen += 1;
                break;
    // 规则6
        stackLen--;
    printf("\n");
执行结果
# gcc calTest1.c
# ./a.out
3+2*(9+8)/3*(3/5)
3298+*3/35/*+
4. 利用栈 后缀表达式计算结果
利用栈计算后缀表达式规则如下
假设后缀表达式是有效的
遍历后缀表达式
    • 判断为数字,则进行压栈
    • 判断为操作符(+ - * /)
      2.1 出栈2个元素,m 和 n (对于当前栈而言,m: 栈顶元素 n: 栈顶第二个元素)
      2.2 计算 n 操作符 m ,然后将结果 入栈
实际例子
通过栈,将计算后缀表达式 3298+*3/35/*+ 的值
式子: 3298+*3/35/*+
开始处理: 3
执行规则1: 直接入栈
: 3
开始处理: 2
执行规则1: 直接入栈
: 3 2
开始处理: 9
执行规则1: 直接入栈
: 3 2 9
开始处理: 8
执行规则1: 直接入栈
: 3 2 9 8
开始处理: +
执行规则2: 取出2个元素, m:8 n:9 , 并且执行结果(n + m)入栈
: 3 2 17
开始处理: *
执行规则2: 取出2个元素, m:17 n:2 , 并且执行结果(n * m)入栈
: 3 34
开始处理: 3
执行规则1: 直接入栈
: 3 34 3
开始处理: /
执行规则2: 取出2个元素, m:3 n:34 , 并且执行结果(n / m)入栈
: 3 11.3
开始处理: 3
执行规则1: 直接入栈
: 3 11.3 3
开始处理: 5
执行规则1: 直接入栈
: 3 11.3 3 5
开始处理: /
执行规则2: 取出2个元素, m:5 n:3 , 并且执行结果(n / m)入栈
: 3 11.3 0.6
开始处理: *
执行规则2: 取出2个元素, m:0.6 n:11.3 , 并且执行结果(n * m)入栈
: 3 6.8
开始处理: +
执行规则2: 取出2个元素, m:6.8 n:3 , 并且执行结果(n + m)入栈
: 9.8
计算结果: 9.8
完成
用C实现该代码
转换代码 C语言实现:
# include <stdio.h>
int main() {
    // 后缀表达式
    char formula[] = "3298+*3/35/*+";
    // 栈
    float options[sizeof(formula) * sizeof(char)];
    int stackLen = -1;
    int i;
    for(i=0;formula!='\0';i++) {
        // 规则1
            stackLen++;
            options[stackLen] = (float)(formula-48);
        } else {
            // 规则2
            float m = options[stackLen];
            stackLen--;
            float n = options[stackLen];
            stackLen--;
            switch (formula) {
                case '*': {
                     stackLen++;
                     options[stackLen] = (n * m);
                     break;
                case '/': {
                     stackLen++;
                     options[stackLen] = (n / m);
                     break;
                case '+': {
                     stackLen++;
                     options[stackLen] = (n + m);
                     break;
                case '-': {
                     stackLen++;
                     options[stackLen] = (n - m);
                     break;
    printf("\n结果为: %.2f\n" , options[0]);
执行结果
# ./a.out
3298+*3/35/*+
结果为: 9.80
相关帖子
GMT+8, 2026-5-22 03:02 , Processed in 0.228277 second(s), 40 queries .
