查看: 3308|回复: 0
【C语言】让你的代码更加优雅的编程技巧-跳转表
发表于 2022-9-12 22:18:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
跳表比较好理解,但是实际用代码来表示,还是有点复杂的。
实现的方法不唯一
1. 什么是跳表
跳表是 链表 + 索引 的一种数据结构 ,是以空间换取时间的方式,关于跳表参考: https://baike.baidu.com/item/跳表/22819833?fr=aladdin
2. 跳表概念
跳表在原有链表的基础上,增加索引,从而可以进行二分查找,提高搜寻效率。
原始链表
Head ——> 1 ——> 8 ——> 12 ——> 23 ——> 55 ——> NULL
新增了索引的链表(跳表)
Head2 ————————> 8 ———————————————————————> NULL
Head1 ————————> 8 —————————> 23 —————————> NULL
Head0 ——> 1 ——> 8 ——> 12 ——> 23 ——> 55 ——> NULL
Head0 , Head1 , Head2 上都是真实的节点,这就是以空间换取时间
例如算上Head, 元素数据一共有 6 个,而添加索引后,元素一共有 11 个
3. 跳表增删查规则
3.1 跳表数据节点
数据节点可以和链表节点一致 ,也可以定义如下节点,除了数据外,有指针指向 前一个/后一个/上一个/下一个 节点,以便后续查找操作。
typedef struct {
        int data;
        struct Node *next; // 后一个节点
        struct Node *last; // 前一个节点
        struct Node *up; // 上一个节点
        struct Node *down; // 下一个节点
} Node;
3.2 跳表初始化
当跳表有多少层的时候,应当建立多少个头结点,例如: 跳表为3层
Head2 ——> NULL
Head1 ——> NULL
Head0 ——> NULL
3.3 查找
删除/新增 都会进行查询才操作,无非是删除/新增索引而已。
例如有如下数据
Head2 —————————————————————> 23 —————————> NULL
要查找 13这个节点
去除无效层
例如: Head2 后面第一个节点的数据 23 , 而 23 大于 13 , 所以 Head2 没有数据匹配查询,故需要跳到下面一层,至 Head1 上进行查询。
查询至Head0层
去除无效层后数据进入了 Head1 , 在Head1上进行匹配,当匹配到 23 时,23大于13,将23标记为 查询结束点,对23的上一个节点 8 进行 向下指针操作,进入 Head0层的8节点。
查找实际数据
Head0层的8 进行查找,直至 查询结束标记点(head1 23), 查询的数据分别为 8 , 12 ,23 查询结束,未找到数据。
3.4 新增
新增操作需要记录索引寻址过程,以便后续新增索引。
头结点插入
头结点插入一定是 去除无效层 至Head0 , 且 Head0的第一个节点都比插入节点要大的情况下
例如:
如下跳表,插入 2
Head0 ——> 3 ——> 8 ——> 12 ——> 23 ——> 55 ——> NULL
尾结点插入
头结点插入一定是 去除无效层 至Head0 , 且 Head0的第一个节点都比插入节点要小,直至NULL节点的情况下
例如:
如下跳表,插入 65
中间节点插入
除开以上2种情况,其余情况为 中间节点插入
新增索引
抛硬币的方法,当数据量达到一定规模的时候,一定是趋近于 50%的。
所以跳表会越来越趋向于如下形式
    3
    3       7
1   3   5   7   9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
判断是否需要新增索引,采取抛硬币的方法来判断,即: 随机数 取余 为 0 则需要新增,否则不需要。
例如如下跳表,插入 65
寻址应该为
Head2: 23
Head1: 23
元素数据插入后为
Head2 —————————————————————> 23 ———————————————> NULL
Head1 ————————> 8 —————————> 23 ———————————————> NULL
Head0 ——> 3 ——> 8 ——> 12 ——> 23 ——> 55 ——> 65 —> NULL
当插入65节点后,若判断需要索引的时候,则先为 Head1 添加索引,添加位置为 寻址地址之后,寄 Head1: 23
Head1 ————————> 8 —————————> 23 —————————> 65 —> NULL
继续判断,若不需要添加索引,则插入结束
若还需要添加索引,则继续上述操作,直至 索引层 达到最高层
3.5 删除
删除首先是查找操作【3.3 查找】
若未找到该节点,则删除失败
若找到了该节点,则应当提到该数据最高索引层,再从高到低删除
例如:
如下跳表,删除 23
找到 Head0 23 后,应该向上找到 Head2 23 ,然后从高向低删除,若删除后,该索引没有数据了,则索引层减1
则删除Head2 23 后数据如下
删除Head1 23 后数据如下
Head1 ————————> 8 ———————————————————————> 65 —> NULL
删除Head0 23后数据如下
Head1 ————————> 8 ————————————————> 65 —> NULL
Head0 ——> 3 ——> 8 ——> 12 ——> 55 ——> 65 —> NULL
4. 代码
skipList.c
# include <stdio.h>
# include <stdlib.h>
# include <stdbool.h>
int MaxLevel = 8; // 最大层数
int currLevel = 0; // 当前层数
// 数据节点
typedef struct {
        int data;
        struct Node *next;
        struct Node *last;
        struct Node *up;
        struct Node *down;
} Node;
// 记录索引寻址过程
typedef struct {
        int level;
        struct Node *node;
} skipStep;
// 判断是否需要新增索引, 抛硬币
bool randNum() {
        if(0 == (rand() % 2))
                return true;
        return false;
// 新增节点
bool add(Node *SL[] , int data) {
        printf("新增节点: %d\n",data);
        int level = currLevel;
        Node *Head = NULL;
        Node *tmp = NULL;
        Node *last = NULL;
        // 初始化索引 数据为 Head 地址
        skipStep steps[MaxLevel];
        int i;
        for (i=0;i<MaxLevel;i++) {
                steps.level = 0;
                steps.node = SL;
                Node *ss = steps.node;
        // 赛选无效层
        Head = SL[level];
        tmp = Head->next;
        while ((level > 0) && (data < tmp->data)) {
                level--;
                Head = SL[level];
                tmp = Head->next;
        // 根据索引寻找Head0数据节点
        while ((level > 0)) {
                while (tmp != NULL) {
                        if (data < tmp->data) {
                                steps[level].level = level;
                                if (NULL != last)
                                        steps[level].node = last;
                                tmp = last->down;
                                level--;
                                break;
                        last = tmp;
                        tmp = tmp->next;
                if (NULL == tmp) {
                        if (NULL != last)
                        tmp = last->down;
                        level--;
        // Head0 数据合适的节点
                        break;
                last = tmp;
                tmp = tmp->next;
        // 新增节点
        Node *newData = (Node *)malloc(sizeof(Node));
        newData->data = data;
        newData->up = NULL;
        newData->down = NULL;
        newData->last = NULL;
        newData->next = NULL;
        int k = 0;
        // Head0 插入原始数据
        if (NULL == last ) {
                // 头结点
                Head = SL[0];
                Node *headNext = Head->next;
                if (NULL != headNext) {
                        newData->next = headNext;
                        headNext->last = newData;
                        newData->last = Head;
                Head->next = newData;
        } else if ( NULL == tmp) {
                // 尾节点
                last->next = newData;
                newData->last = last;
        } else {
                // 中间节点
                newData->next = tmp;
                tmp->last = newData;
        // 构建索引
        while (randNum()) {
                k++;
                if (k >= MaxLevel) break;
                // 新增索引数据
                Node *newIndex = (Node *)malloc(sizeof(Node));
                newIndex->data = data;
                newIndex->up = NULL;
                newIndex->down = NULL;
                newIndex->next = NULL;
                newIndex->last = NULL;
                // 建立上下级关系
                newIndex->down = newData;
                newData->up = newIndex;
                Node *node = steps[k].node;
                // node->next
                Node *nextIndex = node->next;
                node->next = newIndex;
                newIndex->last = node;
                newIndex->next = nextIndex;
                if (NULL != nextIndex)
                        nextIndex->last = newIndex;
                newData = newIndex;
                // 判断是否需要新增索引层数
                if (k > currLevel)
                        currLevel = k;
// 初始化头结点
Node *initSkipList(Node *skipList[]) {
        int i;
                Node *newHead = (Node *)malloc(sizeof(Node));
                if (NULL == newHead) {
                        printf("%d 层 头结点申请失败\n");
                        return NULL;
                newHead->data = -1-i;
                newHead->down = NULL;
                newHead->up = NULL;
                newHead->next = NULL;
                newHead->last = NULL;
                skipList = newHead;
        return skipList;
// 打印跳表数据
void PrintSkipList(Node *SL[]) {
        if (NULL == SL) {
                return;
        //int level = MaxLevel;
        int i;
        for (i=level;i>=0;i--) {
                Node *Head = SL;
                Node *tmp = Head->next;
                printf("第%d层\t\t",i);
                while (NULL != tmp) {
                        printf(" %d\t",tmp->data);
                        tmp = tmp->next;
                printf("\n");
// 查询数据
Node *query(Node *SL[] , int data) {
        printf("查询数据: %d\n",data);
        Node *Head = NULL;
        Node *tmp = NULL;
        Node *last = NULL;
        Head = SL[level];
        tmp = Head->next;
        int endQuery = -1;
        // 筛除无效层
                level--;
                endQuery = tmp->data;
                Head = SL[level];
                tmp = Head->next;
        // 根据索引定位到Head0层
        while ((level > 0 )) {
                        if (data < (tmp->data)) {
                                level--;
                                tmp = last->down;
                                break;
                        last = tmp;
                        tmp = tmp->next;
                if (NULL == tmp) {
                        tmp = last->down;
                        endQuery = -1;
                        level--;
        // 查询实际数据
                if (endQuery != -1)
                        if (tmp->data > endQuery) {
                                        tmp = NULL;
                                        break;
                if (tmp->data == data) {
                        break;
                tmp = tmp->next;
        // 返回查询的数据节点,若没有查询到,应当返回NULL ,否则返回实际的地址
        return tmp;
// 删除数据
bool del(Node *SL[],int data) {
        printf("删除数据: %d\n",data);
        // 找到节点地址
        Node *tmp = query(SL,data);
        if (NULL == tmp) {
                printf("未找到节点,删除失败\n");
                return false;
        int level = 0;
        Node *t_last = NULL;
        Node *t_next = NULL;
        // 找到该数据最高索引
        while (NULL != tmp->up) {
                level++;
                tmp = tmp->up;
        // 由上至下删除索引/数据
                t_last = tmp->last;
                t_next = tmp->next;
                Node *t_down = tmp->down;
                if (t_last == NULL) {
                        printf("上一个节点不可能为空,删除失败,层数: %d\n",level);
                        return false;
                t_last->next = t_next;
                if (NULL != t_next)
                        t_next->last = t_last;
                else
                        t_last->next = NULL;
                if ((t_last == SL[level]) && (NULL == t_next)) {
                        currLevel--;
                free(tmp);
                tmp = t_down;
                level--;
        return true;
int main() {
        Node *SL[MaxLevel];
        Node *skipList = initSkipList(SL);
        if (NULL == SL) {
                printf("skipList 申请失败\n");
                return -1;
        // 测试新增
        int num[] = {1,3,2,10,8,9,22,30,29,120,99,78,55,76,21};
        int i;
        for (i=0;i<sizeof(num)/sizeof(int);i++) {
                add(skipList,num);
        PrintSkipList(SL);
        // 测试删除
        int delNum[] = {99,9,78,55,3,1,28,78};
        for (i=0;i<sizeof(delNum)/sizeof(int);i++) {
                del(skipList,delNum);
        PrintSkipList(SL);
        printf("\n");
        return 0;
执行结果
# gcc skipList.c -w -g
# ./a.out
新增节点: 1
新增节点: 3
新增节点: 2
新增节点: 10
新增节点: 8
新增节点: 9
新增节点: 22
新增节点: 30
新增节点: 29
新增节点: 120
新增节点: 99
新增节点: 78
新增节点: 55
新增节点: 76
新增节点: 21
第5层            99
第4层            99
第3层            76      99
第2层            9       76      99
第1层            3       9       29      30      76      78      99
第0层            1       2       3       8       9       10      21      22      29      30      55      76      78      99      120
删除数据: 99
查询数据: 99
删除数据: 9
查询数据: 9
删除数据: 78
查询数据: 78
删除数据: 55
查询数据: 55
删除数据: 3
查询数据: 3
删除数据: 1
查询数据: 1
删除数据: 28
查询数据: 28
未找到节点,删除失败
删除数据: 78
查询数据: 78
未找到节点,删除失败
第3层            76
第2层            76
第1层            29      30      76
第0层            2       8       10      21      22      29      30      76      120
‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧  END  ‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧‧
GMT+8, 2026-5-22 03:02 , Processed in 0.108919 second(s), 38 queries .
