查看: 3615|回复: 0
BL32F32x2 光模块微控制器
发表于 2022-8-22 10:19:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BL32F32x2 光模块微控制器
近年来,大数据、云计算、5G、物联网、人工智能等应用市场发展迅速。即将到来的无人驾驶应用市场为数据流量带来了爆发式增长。热点间的实时海量信息交换创造了对数据中心互联网络的需求,光纤通信成为互联互通的必要手段。
与传统电信接入网传输设备不同,数据中心互联需要更大更密集的信息传输,需要更高速度、更低功耗、更小型化的交换设备。决定这些性能能否实现的一个核心因素是光模块。
图1 光模块结构
BL32F32x2系列是专为光模块的核心需求定制,有QFN32、QFN24、QFN20三种微小封装。
主要包含如下特性:
32内核
最大32 MHz主频,高精度内部振荡,全温度范围精度±2%,典型精度 ±1%
32kHz内部低频振荡,全温度范围精度±5%
32k Bytes Flash, 读取指令无等待时间
2k Bytes SRAM
低功耗模式:Sleep模式、Stop模式,可中断唤醒
4个可编程逻辑门单元,支持软件逻辑输入,支持级联
25个输入通道12-Bit ADC
内部出厂校准温度传感器误差≤±2℃
2个12-Bit DAC
29个输入/输出端口。支持开漏输出/推挽输出/上拉输入/下拉输入/浮空输入,都具有外部中断功能,支持上/下边沿/高低电平触发,可灵活配置外设功能
3路增强型16bit定时器。脉冲宽度调制(PWM)输出、捕获功能、单脉冲功能、触发外设功能
1个UART模块
2个全功能I2C模块,高达1Mbps通信速率
内部独立32kHz时钟看门狗定时器(IWDT)
工作电压范围:2.0V~5.5V
工作温度范围: -40 ℃~+ 105 ℃
封装:QFN32、QFN24(3×3)、QFN20(3×3)
图2  BL32F32x2功能框图
BL32F32x2主要优点是其高性能、低功耗和小封装,这使得它非常适合光模块设计。
光模块一般需要两个I2C接口,一个作为与外部相连的I2C 辅助接口,另一个作为与模拟前端通信的I2C主接口。BL32F32x2两个全功能的I2C接口满足光模块的需要,可以实现高速无时钟延展传送数据。全部输入输出端口都可以配置为I2C功能,使用非常灵活。
每个输入输出端口都可以分别配置为I2C、UART、定时器输入输出功能,很容易兼容其他微控制器的引脚。
片内出厂校准的高精度温度传感器,可以检测模块温度,配合算法可以达到0.1℃的分辨率,全温度范围内误差小于±2℃。使用已校准的片内温度传感器进一步减少光模块材料成本和生产校准成本。
BL32F32x2非常适合对光模块相关的温度、电源电压、光偏置电流、光接收器功率、光发送器功率等模拟量信号进行实时监测,通过这些参数判断光模块的工作状况,便于光通信链路的维护。
针对具体应用多种型号可选:
表1  BL32F32x2系列选型表
BL32F32x2已经过许多主流模块厂商的方案验证和批量生产,产品功能、性能及可靠性均已得到认可。
光模块中贝岭除了主控MCU,在某些方案中也有EEPROM,比如2Mbits SPI接口的BL25CM2A,I2C接口的BL24C02F、BL24C08F、BL24C16F、BL24C128A、BL24C64A,详见下方EEPROM选型表。
表2  EEPROM选型表
GMT+8, 2026-5-25 05:28 , Processed in 0.582320 second(s), 41 queries .
