查看: 2790|回复: 0
方案 | 基于 LPC5528 的 3D 打印机方案
发表于 2022-8-19 23:17:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCU-Creator 是基于 NXP LPC5528 做的 3D 打印机主板方案,该方案主控 MCU LPC5528 是一颗 Cortex-M33 内核的高性能 MCU,主频达到 150MHz,拥有 512KB 片上 Flash ,256KB RAM ,有多个 Timer,多路 PWM,多种通信接口,支持 16 位的 ADC,资源丰富。
该方案支持 3.5 寸触摸屏显示,480*320 分辨率,支持 SD 卡、 U 盘传输打印资料给打印机,支持 5 轴电机控制,支持静音驱动,支持打完进入待机功能,打印精度为 ±0.1mm。
MCU- Creator外部接口的说明:
  • 步进电机接口:从左到右依次为 X轴、Y轴、Z1轴、Z2轴、E0轴、E1轴步进电机接口,本方案 Z2 & E1 轴为预留接口,并未使用;
  • 喷嘴加热接口: 有两个喷嘴接口,从上到下为 HEAT1 、HEAT0,本方案 HEAT1 为预留接口,并未使用;
  • 热床电源接口:连接热床,对热床加热;
  • 电源接口:这块板子电源供电接口,12V/24V 供电;
  • USB 串口:进行 g-code 命令交互的串口;
  • U 盘:连接 U 盘,可传输打印文件;
  • SD 卡:连接 SD 卡,可传输打印文件;
  • 烧录接口:LPC5528 SWD 烧录接口;
  • 喷嘴温度接口:监控喷嘴温度,从左到右依次为 TH1(HEAT0) & TH2(HEAT1);
  • 热床温度接口:监控热床温度;
  • 屏幕接口:连接触摸屏接口;
  • 步进电机驱动接口:步进电机驱动板接口,从左到右依次为 X轴、Y轴、Z轴、E0轴、E1轴,驱动对应步进电机。
► 场景应用图
► 展示版照片
► 方案方块图
► 整机
► 核心技术优势
1、MCU LPC5528 是一颗 Cortex-M33 内核的高性能 MCU,主频达到 150MHz,拥有 512KB 片上 Flash ,256KB RAM
2、开发环境易于搭建,软件基于 Marlin2.0 固件开发
3、操作简单,可直接替换其他同样接口主板使用
► 方案规格
1、3.5 寸触摸屏显示,480 *320 分辨率
2、支持 SD 卡、U 盘传输打印资料给打印机
3、支持 5 轴(X/Y/Z/E0(挤出机)/E1(预留挤出机))电机控制
4、支持打完进入待机功能
5、支持静音驱动
6、打印精度 ±0.1mm
7、电源输入:12/24V DC
GMT+8, 2026-6-1 09:34 , Processed in 0.119311 second(s), 42 queries .
