查看: 3638|回复: 0
分享几个好玩的Qt开源项目
发表于 2022-8-5 18:12:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分享几个好玩的Qt开源项目
明天就是周末了,给大家分享几个好玩且实用的Qt开源项目。如果有时间的话,可以自己试一下喔~
tiled游戏2D地图编辑器
Tiled 是适用于所有基于图块的游戏的通用图块地图编辑器,例如 RPG、平台游戏或 Breakout 克隆。
平铺是高度灵活的,它可用于创建任何大小的地图,对切片大小或可以使用的图层或切片数量没有限制,地图、图层、图块和对象都可以分配任意属性。
Tiled 的地图格式 (TMX) 易于理解,并允许在任何地图中使用多个瓦片集,可以随时修改图块集。
WizQTClient为知笔记跨平台客户端
WizNote 是一个开源项目,该项目基于Qt,旨在提供一个基于云使用的优秀PKM(个人知识管理)桌面环境。
PKM 应该是贯穿一个人一生的一件非常重要的事情,将自己固定在固定的服务提供商或四处走动并将收集到的信息/秘密隐藏起来是不明智的。
PKM应该和你的思想一样,飞过海洋,但永远不会溅起浪花,自由,意味着知识,意味着PKM,意味着这个WizNote客户端。
DB4S用于SQLite的数据库浏览器
DB Browser for SQLite(DB4S)是一种高质量、可视化、开源的工具,用于创建、设计和编辑与 SQLite 兼容的数据库文件。
DB4S 适用于想要创建、搜索和编辑数据库的用户和开发人员。DB4S 使用熟悉的类似电子表格的界面,因此不必学习复杂的 SQL 命令。
用户可以使用控件和向导:
  • 创建和压缩数据库文件
  • 创建、定义、修改和删除表
  • 创建、定义和删除索引
  • 浏览、编辑、添加和删除记录
  • 搜索记录
  • 以文本形式导入和导出记录
  • 从/到 CSV 文件导入和导出表
  • 从 SQL 转储文件导入和导出数据库
  • 发出 SQL 查询并检查结果
  • 检查应用程序发出的所有 SQL 命令的日志
  • 根据表或查询数据绘制简单图形
GoldenDict词典查询程序
GoldenDict 是一款功能丰富的词典查询程序,支持多种词典格式(StarDict/Babylon/Lingvo/Dictd/AARD/MDict/SDict)和在线词典,完美的文章渲染,保留完整的标记、插图等内容,可以输入没有任何重音或正确大小写的单词。
QtAV多媒体播放库
QtAV 是一个基于 Qt 和 FFmpeg 的多媒体播放库,可以比以往更轻松地编写播放器。
QtAV 可以满足大部分需求:
  • 硬件解码支持:DXVA2、VAAPI、VDA/VideoToolbox、CedarX、CUDA(linux上第一个支持CUDA的播放器?)
  • OpenGL 和 ES2 支持几乎所有格式,包括 Hi10P 视频(第一个播放器/库在 ES2 中支持 10bit?VLC、XBMC、mplayer 现在不支持)
  • 实时预览
  • rgb 和 yuv 格式的视频捕获
  • OSD 和自定义过滤器
  • libavfilter 中的过滤器,例如 stero3d、blur
  • 字幕轨道选择。动态改变FFmpeg和libass引擎
  • 逐帧播放
  • 播放速度控制
  • 变体流:语言环境文件、http、rtsp 等以及您的自定义流
  • 音频通道、轨道和外部音频轨道
  • 播放时动态更改渲染引擎。
  • 动态改变视频解码器
  • 1 个播放器的多个视频输出
  • Video eq(软件和OpenGL):亮度、对比度、饱和度、色调
  • QML 支持。大多数播放 API 与 QtMultimedia 模块兼容
  • 兼容性:QtAV 可以用 Qt4 和 Qt5 构建,FFmpeg(>=1.0) 和 Libav(>=9.0)。建议使用最新的 FFmpeg 版本。
JQTools
JQTools,为 Jason Qt Tools 的简称,这是一个基于Qt开发的开源小工具包,里面包含了在开发程序(尤其是Qt程序)时,需要的各种小功能。
作者:李肖遥来源:技术让梦想更伟大
GMT+8, 2026-5-22 03:03 , Processed in 0.154193 second(s), 41 queries .
