查看: 2870|回复: 0
【避坑总结】提交一个ohos npm仓踩坑记录
发表于 2022-7-27 22:45:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. HarmonyOS/OpenHarmony npm包(what)
npm包是提供给开发者解决相对问题的三方依赖文件,而HarmonyOS/OpenHarmony npm包是针对HarmonyOS/OpenHarmony开发提供的三方依赖文件。
2. 提交npm仓原因(why)
开发多个HarmonyOS/OpenHarmony 应用程序时,对于打印日志、字符串处理、数据请求、ICON图标进行二次封装后,每新增一个项目都要将这些文件拷贝到相应的项目下才能够使用,为了易于维护,减少代码量,一处改动所有项目适配(“懒”是程序优化推动的源动力),特此淌了一下HarmonyOS/OpenHarmony npm仓提交的坑。
3. npm中央仓提交大法(how)
HarmonyOS/OpenHarmony npm包可以发布到npm官方中心仓,也可以发布到DevEco Marketplace提供的HarmonyOS npm专有仓,本节以npm中心仓为主  (因为HarmonyOS npm专有仓没有成功,有成功的大佬不吝赐教) 。
  • npm账号注册(如果有账号则忽略跳过此步骤)
  • npm注册地址(https://www.npmjs.com/
  • 设置下载npm包地址
npm config set registry https://registry.npmjs.org/
1.1.1.
(左右移动查看全部内容)
  • 登录(定位到提交仓根目录,启用命令提示符工具)
npm login
1.1.1.
(左右移动查看全部内容)
查看是否当前登录用户
npm whoami
1.1.1.
(左右移动查看全部内容)
  • 配置package.json
  "name": "@tetcl/tetclui", // 包名称,全平台唯一
  "version": "1.0.0",  // 包的版本号
  "description": "一个HarmonyOS/OpenHarmony App UI库", // 包的功能描述
  "ohos": {
    "org": "tetcl"
  "author": {  // 作者
    "name": "bxming",
    "email": "649579772@qq.com"
  "license": "ISC",  // 包遵循的开源协议
  "types": "",
  "devDependencies": {},
  "main": "index.ets",  // 包默认执行的入口文件
  "repository": {},
  "dependencies": {}
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
(左右移动查看全部内容)
在根目录下创建README.md(说明文件)、CHANGELOG.md(版本介绍文件)、LICENSE(许可证)
使用命令进行发布
npm publish
1.1.1.
(左右移动查看全部内容)
当包名为@xxx/xxx时,npm publish默认发布为私有仓,私有仓是需要付费的,所以需要按照以下命令进行发布
npm publish --access public
1.1.1.
(左右移动查看全部内容)
查找发布的npm包
打开npm官网输入包名称@tetcl/tetclui进行搜索
在项目中引入,打开entry/package.json添加依赖
  "dependencies": {
    "@tetcl/tetclui": "^1.0.0"
1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.1.2.3.4.5.
(左右移动查看全部内容)
然后点击编辑器顶部Sync Now进行同步。
同步完成后会在entry模块下出现node_modules文件夹,其中就有我们发布的npm包源码。
在entry ---> pages/index.ets文件中引入TeHttp,因为TeHttp是泛型,所以先定义一个接口返回结果处理类。
import {TeHttp, TeLog} from '@tetcl/tetclui'
import {RestfulApi} from '../common/RestfulApi'
const TAG = "Index"
@Entry
@Component
struct Index {
  @State message: string = 'Hello World'
  build() {
    Flex({alignItems: ItemAlign.Center, justifyContent: FlexAlign.Center}) {
      Button(this.message, {type: ButtonType.Normal})
        .width('100%').height(64)
        .onClick(() => {
          TeLog.printInfo(TAG, "***************************")
          new TeHttp<RestfulApi>().get('https://api.apiopen.top/api/sentences').then((res) => {
            TeLog.printInfo(TAG, JSON.stringify(res))
            let result: RestfulApi = res;
            this.message = result.result.name
    .width('100%').height('100%')
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.
(左右移动查看全部内容)
运行程序查看效果
GMT+8, 2026-5-23 04:12 , Processed in 0.420554 second(s), 41 queries .
