查看: 2592|回复: 0
凌鸥创芯LKS081开发板开箱
发表于 2022-6-14 21:58:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
凌鸥创芯LKS081开发板开箱
最近收到凌鸥创芯LKS081开发板,开箱认识一下吧
概述:
该开发板为DC20~60V输入,在DC60V时功率在500W以下。根据板子上MCU 内的程序可以实现无感方波、有感或无感FOC控制控制。支持按键启停和模拟电位器调速,串口通讯等功能。下图1所示为板子的实物图及硬件功能接口示意。
图1 LKS_EVB_MCPWM_V1.0实物图
(说明:后续版本只是微调,总体布局没变)
硬件说明:
该开发板由两块板子连接而成,一块为功率底板:LKS_EVB_MVPOWPRE_V5.0,一块为核心板:LKS_EVB_MCU081/083/088_V2.0。
下面对上图中各接口和功能做说明:
  • DC电源输入:DC20~60V电源输入,在DC60V时功率在500W以下,注意输入电压不能过低;
  • 电源芯片:电源芯片LKS620及78L05,分别将输入电源电压转换成15V及5V,分别给预驱芯片、MCU及外围电路供电。跳帽的作用为接入电源,为预驱、MCU及外围电路提供电源;
  • 电源指示灯:上电后电源正常,电源指示灯是正常;
  • MCU板插座:P1、P2是MCU接插口,连接MCU板;
  • START按键:功能按键,可配置为电机启动按键。参考附件原理图;
  • STOP按键:功能按键,可配置为电机停止按键。参考附件原理图;
  • 电位器:用于模拟调速,通过P1接插件连接到MCU引脚。参考附件原理图中模拟信号输入;
  • UART串口:支持无线串口调试及通信。参考附件原理图中无线串口调试及通信;
  • HALL口:用于有HALL的电机驱动,连接电机hall口,HALL供电由5V提供。参考附件原理图中hall接口;
  • 电流采样方式选择:P5、P6、P7三个三Pin插针,用跳帽进行选择电流采样模式,跳左端为MOS内阻采样,跳右端为三电阻采样;其中三电阻采样需要可根据实际采样增益修改匹配的电阻值。参考附件原理图中电流采样方式;
  • 电机三相输出UVW:电机U、V、W三相输出。输出能力持续电流最大15A,视MOS管型号而定,可参考附件原理图功率模块。
注意事项:
  • 硬件上电前用万用表检测是否有短路,检测焊接是否完整,有无漏焊、连焊等情况;
  • 上电正常后。连接仿真器时应注意正负极是否对应,CLK、DIO是否对应;
  • 当出现故障,应立即断电或用镊子使芯片复位。
GMT+8, 2026-4-21 19:56 , Processed in 0.169117 second(s), 36 queries .
