查看: 4976|回复: 0
【应用电路】闪烁灯光门铃电路工作原理制作和调试方法
发表于 2022-4-20 22:35:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
闪烁灯光门铃不仅具有门铃的声音还可以通过家里的门灯发出闪烁的灯光, 适合用于室内嘈杂环境时使用,也适用于有聋哑人的家庭。
一、电路工作原理
电路原理如图 30 所示。
图 30 闪烁灯光门铃电路图
由基本的门铃电路和灯光、声音延迟控制电路两部分组成。按下门铃按钮 SB, IC1KD9300 音乐集成电路的 TRIG 端得到一个高电平, O/P 输出音乐集成电路中所储存的音乐信号,并通过三极管 VT 9013 的放大后从扬声器 B 中发出音乐。三极管 VT1 组成的放大电路通过集电极向三极管 VT2 基极输入一个放大信号,在二极管 VD1 的整流作用下,使得三极管 VT2 饱和导通。光耦合器 IC2 中的发光二极管发出亮光,使得光耦合器的 4、 5 脚之间呈现低阻抗性,使得 IC3 555 时基电路的 4 脚为高电平, IC3 电路电路开始起桭( IC3 555时基电路接成低频自激振荡) , 3 脚输出低频方波脉冲, 通过 R3 触发晶闸管 VT3 的门极, VT3导通,门灯开始闪烁。当音乐播完后,扬声器 B 停止发声,三极管 VT1、 VT2 截止,使得IC2光耦合电路的 4、 5 脚之间呈现高阻抗性,则 IC3 555 时基电路的 4 脚为低电平,使得 555电路处于强制复位状态,此时 3 脚输出低电平,晶闸管 VT3 在交流过零时截止,门灯熄灭。此时电路处于等待下次按钮 SB 按下的初始状态。
二、元器件的选择
555 集成电路选用 NE555、 μ A555、 SL555 等时基集成电路; IC1 选用普通的门铃芯片如 KD9300;光耦合器选用 4N25 型光耦合器;三极管 VT1、 VT2 选用硅 NPN 型 9013,要求β≥ 100;电阻器可选用 RTX—1/4W 型碳膜电阻器;晶闸管 VT3 选用 MR100—8 型;扬声器选用Φ 27mm× 9mm、 8Ω 、 0.1W 超薄微型动圈式扬声器; C1、 C2、 C4 选用瓷介电容器; C3、 C5 选用电解电容器; C6 选用 CBB—400 型聚丙烯电容器; VD1 选用 IN4004 型硅整流二极管; VS 选用 12V、 1W 的 2CW105 硅稳压二极管。
三、制作和调试方法
本电路结构简单、使用方便,只要焊接正确,选用元件正确都能正常工作。
GMT+8, 2026-5-10 06:42 , Processed in 0.246638 second(s), 39 queries .
