查看: 4910|回复: 0
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用】使用 WSL2 编译 LicheeRV T...
发表于 2022-3-21 00:26:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用】使用 WSL2 编译 LicheeRV86 Tina BSP 系统镜像 搭建开发环境
使用 WSL2 编译 LicheeRV86 Tina BSP 系统镜像, 另一种方法搭建开发环境
下载WSL镜像:
提取码:di1l
导入WSL镜像
WIndows上准备好WSL环境以及WSL2相关补丁。导入WSL镜像。
  1. wsl --import <span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">Distro</span>></span> <span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">InstallLocation</span>></span> <span class="hljs-tag"><<span class="hljs-name">FileName</span>></span>
例如将Tina开发环境导入到 D:\VirtVM\Tina_build  并命名为 TinaBuild
  1. wsl --<span class="hljs-keyword">import</span> TinaBuild D:\VirtVM\Tina_build Tina_WSL2.tar.gz
将镜像转换为WSL2版本。
  1. <span class="hljs-attribute">wsl</span> --set-version TinaBuild <span class="hljs-number">2</span>
进入 Tina 开发环境
  1. <span class="hljs-attribute">cd</span> tina-d1-open
  2. source build/envsetup.sh
  3. lunch
用户名: tina密码: tina
编译tian系统
  1. make -j4
中间会遇到各种问题,参考Docker环境的方法,一样的解决
GMT+8, 2026-6-1 01:47 , Processed in 0.303714 second(s), 39 queries .
