查看: 3556|回复: 0
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用】编译烧录Buildroot启动...
发表于 2022-3-20 14:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用】编译烧录Buildroot启动开发板
一、方式一:
获取gitee上开源的Buildroot
1.1. 准备工作
gitee上获取克隆Buildroot
  1. git clone https://gitee.com/weidongshan/neza-d1-buildroot.git
进入Buildroot文件夹
  1. cd neza-d1-buildroot/
1.2. 配置和编译
加载配置文件
  1. make neza-d1_defconfig
如果需要进一步配置(如添加/删除软件,添加WiFi网卡驱动),可以执行:
  1. make menuconfig
如果你使用的是RV Dock WiFi版(出厂自带RTL8723DS),请前往Target packages下的Hardware handling勾选RTL8723DS。(建议连同Networking applications中的dhcpd和Network Manager中的nmtui勾选上)。如果你使用其他WiFi模块,需要根据WiFi模块所使用的芯片来选择相应的WiFi驱动。
其他软件包(如Vim,Qt5等)按需选择即可。
退出,保存,开始编译(编译时长取决于电脑性能,需要编译的软件数量和网速)。
  1. make all -j2
-j2 依据电脑性能(视情况输入或调整使用的线程数,如果您的电脑性能较好可以试试-j4甚至更多)
如果出现以下内容:
  1. INFO: hdimage(sdcard.img): adding partition 'boot0' from 'boot0_sdcard.fex' ...
  2. INFO: hdimage(sdcard.img): adding partition 'boot-packages' from 'boot_package.fex' ...
  3. INFO: hdimage(sdcard.img): adding partition 'env' (in MBR) from 'env.fex' ...
  4. INFO: hdimage(sdcard.img): adding partition 'env-redund' (in MBR) from 'env.fex' ...
  5. INFO: hdimage(sdcard.img): adding partition 'boot' (in MBR) from 'boot.vfat' ...
  6. INFO: hdimage(sdcard.img): adding partition 'rootfs' (in MBR) from 'rootfs.ext4' ...
  7. INFO: hdimage(sdcard.img): writing GPT
  8. INFO: hdimage(sdcard.img): writing hybrid MBR
恭喜你,固件编译成功,这时候就可以使用Etcher来将该固件烧入SD卡里
1.3. 调试
然后将开发板和串口模块连接起来,并使用串口调试软件进行调试。
注意:只需要接RX、TX和GND即可,RX接TX,TX接RX,别接错了。
如果按下回车键后有内容输出,并且能够正常使用命令,恭喜你,喜提属于你自己的Linux。
如果需要联网,请参考:
联网教程的使用Tina系统(udhcpc需要替换成dhcpd)
二、方式二:
使用官方Buildroot/其他大佬的Buildroot(适合喜欢折腾Buildroot的人)
目前官方版本的Buildroot已经支持全志D1(截至2022.02),但是使用的是uClibc-ng,就看个人喜好了,想要支持更多软件可以使用glibc,想要体积小一点,的可以选uClibc-ng,当然你得自己去摸索了,比如软件库啥的。
其他大佬的Buildroot列表:
https://github.com/YuzukiHD/Buildroot-YuzukiSBC
(如果有其他的欢迎来补充)
GMT+8, 2026-3-24 15:56 , Processed in 0.088482 second(s), 38 queries .
