查看: 4540|回复: 0
【平头哥Sipeed LicheeRV 86开发板试用】点亮LED
发表于 2022-3-11 23:32:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,拆下核心板(注:教程不适用于86-panel,因为对应引脚连接了外设,我们的Licheepi RV86panel用户可以拆下核心板来操作实验)
当我们成功进入系统后,就可以进行基础的点灯操作啦!
核心板的螺丝固定焊盘旁有一颗LED,查看原理图:https://dl.sipeed.com/shareURL/LICHEE/D1/HDK/Lichee_RV/2_Schematic
可知该LED连接的是PC1,换算该IO的数字标号为:2*32+1=65,
拆下核心板后没有串口和网络,只能用ADB Shell(ADB 真心不好用,不能tab 回退)连接开发板,用命令
  1. cat /sys/kernel/debug/pinctrl/2000000.pinctrl/pinmux-pins
查看IO复用情况表:
  1. ...
  2. pin 64 (PC0): device 2008000.ledc function ledc group PC0
  3. pin 65 (PC1): UNCLAIMED
  4. pin 66 (PC2): UNCLAIMED
  5. pin 67 (PC3): UNCLAIMED
  6. pin 68 (PC4): UNCLAIMED
  7. pin 69 (PC5): UNCLAIMED
  8. pin 70 (PC6): UNCLAIMED
  9. pin 71 (PC7): UNCLAIMED
导出GPIO65,并切换到GPIO65文件目录:
  1. echo 65 > /sys/class/gpio/export
  2. cd /sys/class/gpio/gpio65
Linux下一切皆文件, 所以操作设备对应写文件即可,将该IO置为输出状态,即可操作其电平:
  1. echo out>direction
  2. echo 1 > value  #LED点亮
  3. echo 0 > value  #LED熄灭
其他小伙伴都成功在RISC-V 64 D1上点灯啦~
而我的板子有问题,没能点亮.怎么我的板子那么多问题呢?
用核心板 ADB可以使用adb进行文件传输,adb push/pull传文件但不方面, 下回体验外设,还是装回底板。
GMT+8, 2026-3-24 15:56 , Processed in 0.086348 second(s), 41 queries .
