查看: 3171|回复: 0
[RISC-V 生态开发板系列] licheeRV86开发板之九:Xboot 镜像体验
发表于 2022-2-14 20:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[RISC-V 生态开发板系列] licheeRV 86开发板之九:Xboot 镜像体验
Xboot 镜像体验
Sipeed最近推出了基于RISC-V核心的86盒面板,采用了全志与阿里平头哥联合开发的SOC级别的RISC-V芯片D1,其集成512MB内存,拥有各种常用片上外设,并支持多种显示接口,包括I8080,SERIAL,RGB,LVDS,MIPI,HDMI等,有效降低整机BOM成本。
Xboot收到RISCV版86盒后,迫不及待的启动了xboot移植工作。移植过程比较顺利,适配4寸LCD驱动,编写触摸屏驱动,基本一气呵成,没咋折腾。
既然这是一个控制面板,那核心功能就是人机交互了,考虑到xboot里面自研了一个立即式UI,觉得比较锲合,这篇文章就重点介绍下XUI这个立即式UI框架了。
关于GUI的实现可分为三种设计模式:
  • 保留模式,传统GUI都采用使用此方案,优点是成熟,缺点是开发有点繁琐,一般都需要IDE来辅助设计。
  • 立即模式,诞生于游戏开发领域,主要解决游戏内的UI交互问题,xui就采用此模式。此模式优点,是代码量低,所想所得,灵活性强,编写事情响应得心应手,缺点是纯代码,驾驭不了代码的新手,会退避三分。
  • 声明式,这个在web领域,如火如荼,什么VUE啥的,很现代,优点是,效果赞,赏心锐目,而且现代,缺点是,需要脚本语言配合,而且需要描述能力稍强点的语言,再有就是性能需求也是较高。一般的芯片怕是把持不住。
这里提供一个XUI的演示视频,绝大部分常用控件都展示了,可以看到,体验还是比较丝滑的,触摸响应也特别灵敏,这得益于XUI超高的逻辑帧率,无上限,具体帧率由CPU的性能来决定,在荔枝86盒面板上,基本能有个200帧。如果是X86平台,基本都是千帧级别。
现在XUI框架总代码大概3000行,其中还包括了20个常用控件,平均一个控件才100行代码,可以说是精简至极。而且所有的控件都是矢量的,可以任意放大缩小,并且拥有自动布局引擎,能够自适应各种屏幕分辨率。
这里补充点技术细节,XUI核心是一个大循环,里面不断调用各种控件,每一帧只要屏幕上看得见的都会调用一遍,在调用时会生成绘图指令队列,在全部调用完成后,重排绘图指令,做脏矩形优化,找到需要更新的区域,执行相关的绘图指令。事件处理过程就是在控件的调用里,事件会改变绘图指令,当绘图指令变化了,界面就跟这变化了。
因为是个大循环,感觉效率会很低,但这里做了很多优化,比如当屏幕不变化时,也要去重刷,明显是浪费CPU资源,在这里用hash算法优化了,每一帧的所有绘图指令,都进行了hash运算,当hash值变化了,就代表屏幕内容发生变化,这样才需要执行具体的绘图指令。但光有这一个部分优化,还是不够的,如果屏幕仅仅有一小块区域变化了,hash值变了就进行全屏刷新绘制,效率也是很低的,所以,这里又将屏幕分成无数个格子,每个格子都有一个hash值,如果这个格子的hash值变化了,就代表这个格子需要重新绘制,这样就实现按需刷新,也就是脏矩形技术。
经过优化后,这个大循环基本能做到千帧以上,逻辑上的响应速度是很快的,瓶颈主要是在渲染部分,这个看硬件渲染看硬件绘图能力,千帧UI的表现就是很灵敏,没有迟钝的现象,可以看上面的演示视频,当然你绘图拖后腿了,那就没辙了,谁叫你画得慢呢,立即UI,都是通过指令来生成各种图形的,贴图在这里是二等公民,因为都是指令,所以整个UI都是矢量的,每个控件都支持无限缩放,自动布局。
荔枝86盒编译烧写说明(Sipeed Lichee RV 86 Panel)下载xboot源码
  1. git clone <a href="https://github.com/xboot/xboot.git" target="_blank">https://github.com/xboot/xboot.git</a>
编译源码,生成的目标文件在output目录下
  1. make cleanmake CROSS_COMPILE=/path/to/riscv64-unknown-elf- PLATFORM=riscv64-lichee86p
烧写到RAM中并运行
  1. sudo xfel ddr ddr3; sudo xfel write 0x40000000 xboot.bin; sudo xfel exec 0x40000000;
烧写普通镜像到
  1. SPI Nor Flashsudo xfel spinor write 0 xboot.bin
烧写压缩镜像到
  1. SPI Nor Flashsudo xfel spinor write 0 xboot.bin.z
烧写普通镜像到
  1. SPI Nand Flashsudo xfel spinand splwrite 2048 1048576 xboot.bin
烧写压缩镜像到
  1. SPI Nand Flashsudo xfel spinand splwrite 2048 1048576 xboot.bin.z
下载riscv工具链
https://occ.t-head.cn/Xuantie-90 ... 0.3-20210806.tar.gz
下载xfel工具源码
  1. git clone <a href="https://github.com/xboot/xfel.git" target="_blank">https://github.com/xboot/xfel.git</a>
编译安装xfel工具
  1. makesudo make install
GMT+8, 2026-3-24 15:56 , Processed in 0.081299 second(s), 38 queries .
