查看: 4161|回复: 0
【应用电路】应用 CD4011 的超温监测自动控制电路工作原理...
发表于 2022-1-5 23:29:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【应用电路】应用 CD4011 的超温监测自动控制电路工作原理与制作方法
该电路结构简单,制作容易,由一只与非门和一只热敏电阻组成测控电路和警笛声发声电路,由一只继电器作为执行电路。
一、电路工作原理
电路原理如图 8 所示。
8 采用 CD4011 的超温监测自动控制电路图
测温电阻 RT 接在控制门 D1 的输入端,它和电阻 R1R2 RP 通过 RP 的分压调节,使门 D1 的输入电平为高电平,使 D1 输出为低电平。
使用时,热敏电阻 RT 安置于被控设备上,当被控设备温度超过最高设定温度时,由于RT 阻值小,通过分压电路的分压,使 D1 输入端的电压变为低电平,经 D1 反相为高电平,该高电平一方面加至多谐振荡器的控制端⑧,使多谐振荡器起振,通过放大管放大后,由扬声器发出警笛声,同时也加至 VT1 的基极使其导通,继电器吸和,通过继电器的常闭触点将被控设备的工作电源断开;另一方面经 D2 反相为低电平后,发光之时管 LED 构成通路,LED 发光指示。
二、元器件的选择
IC1 选用 CD4011VD 选用 IN4001VS 为稳压 10V 的稳压管; VT1 选用 9013VT2选用 V40AT;电容 C 2000P 的陶瓷片电容;继电器为 4099 型继电器; RP 选用 470K 普通可调电位器;电阻选用 1/8 或 1/4W 金属膜电阻器, BL 选用 8Ω 、 0.5W 电动扬声器。
三、制作与调试方法
将测温电阻
RT 置于最高限制温度下,调整 RP,使其监测电路发出警笛声并使继电器吸和工作,然后使 RT 降温,警笛声应当停止。否则应反复调节 RP,直至符合要求为止。
GMT+8, 2026-6-1 09:34 , Processed in 0.096829 second(s), 41 queries .
