查看: 6074|回复: 0
【应用电路】 红外线探测防盗报警器电路工作原理制作调试
发表于 2021-12-29 22:49:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【应用电路】 红外线探测防盗报警器电路工作原理制作和调试方法
该报警器能探测人体发出的红外线,当人进入报警器的监视区域内,即可发出报警声,适用于家庭、办公室、仓库、实验室等比较重要场合防盗报警。
一、电路工作原理
电路原理如图 4 所示。
该装置由红外线传感器、信号放大电路、 电压比较器、延时电路和音响报警电路等组成。 红外线探测传感器 IC1 探测到前方人体辐射出的红外线信号时, 由IC1 的②脚输出微弱的电信号,经三极管 VT1 等组成第一级放大电路放大,再通过 C2 输入到运算放大器 IC2 中进行高增益、低噪声放大,此时由 IC2①脚输出的信号已足够强。 IC3 作电压比较器,它的第⑤脚由 R10VD1 提供基准电压,当IC2①脚输出的信号电压到达 IC3 的⑥脚时,两个输入端的电压进行比较,此时 IC3 的⑦脚由原来的高电平变为低电平。 IC4 为报警延时电路, R14 C6 组成延时电路,其时间约为 1 分钟。当 IC3 的⑦脚变为低电平时, C6 通过 VD2 放电,此时 IC4 的②脚变为低电平,它与 IC4 的③脚基准电压进行比较,当它低于其基准电压时,IC4 的①脚变为高电平, VT2 导通,讯响器 BL 通电发出报警声。人体的红外线信号消失后,4 红外线探测防盗报警器电路图IC3 的⑦脚又恢复高电平输出,此时 VD2 截止。由于 C6 两端的电压不能突变,故通过 R14C6 缓慢充电,当 C6 两端的电压高于其基准电压时, IC4 的①脚才变为低电平,时间约为 1 分钟,即持续 1 分钟报警。
VT3R20C8 组成开机延时电路,时间也约为 1 分钟,它的设置主要是防止使用者开机后立即报警,好让使用者有足够的时间离开监视现场,同时可防止停电后又来电时产生误报。该装置采用 912V 直流电源供电,由T 降压,全桥 U 整流, C10 滤波,检测电路采用 IC5 78L06 供电, 交直流两用,自动无间断转换。
二、元器件选择
IC1 采用进口器件 Q74,波长为 910umIC2 采用运放 LM358,具有高增益、低功耗。
IC3IC4 为双电压比较器 LM393,低功耗、低失调电压。其中 C2C5 一定要用漏电极小的钽电容, 否则调试会受到影响。 R12 是调整灵敏度的关键元件, 应选用线性高精度密封型。
其它元器件按电路图所示选择即可。
三、制作和调试方法
制作时,在 IC1 传感器的端面前安装菲涅尔透镜,因为人体的活动频率范围为 0.110Hz,需要用菲涅尔透镜对人体活动频率倍增。安装无误,接上电源进行调试,让一个人在探测器前方 710m 处走动,调整电路中的 R12,使讯响器报警即可。其它部分只要元器件质量良好且焊接无误,几乎不用调试即可正常工作。本机静态工作电流约 10mA,接通电源约 1 分钟后进入守候状态,只要有人进入监视区便会报警,人离开后约 1 分钟停止报警。
如果将讯响器改为继电器驱动其它装置即作为其它控制用。
GMT+8, 2026-6-1 09:34 , Processed in 0.110403 second(s), 39 queries .
