查看: 3548|回复: 0
[声学传感器] 史上最全~无线耳塞解决方案(中英文双版)
发表于 2021-7-31 18:18:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Small. Convenient. Smart.
小型、便利、智能
ams wireless earbud solutions
艾迈斯半导体无线耳塞解决方案
ams covers a wide portfolio of size andpower optimized solution for wireless earbuds to enable:
艾迈斯半导体提供广泛的尺寸和功耗优化型无线耳塞解决方案产品组合,可实 现:
艾迈斯半导体为无线耳机方案提供了整套尺寸和功耗最优化的产品组合
- Market leading ANC performance (>40dBANC) on loose fit earbuds
松配合耳塞提供市场领先的 ANC 性能(>40dBANC)市场领先的半入耳式耳机实现高降噪性能( >40dB ANC )
- Augmented hearing with natural andboosted transparency mode
自然和升压透明模式下的增强助听
听感更自然的助听模式
- Enhanced user interface throughcapacitive touch and/or optical gesture
通过电容触摸和/或光学手势增强用户界面
通过电容式和光学式感应技术提高用户的交互能力
- Reliable in-ear detection powered byoptical proximities or capacitive contact
通过光学接近或电容触点支持可靠的入耳检测
通过光学接近感应技术实现可靠的入耳检测
- Puristic industrial design at highestlevel of usability through POW:COM
通过 POW:COM 实现最高可用性水平的简单工业设计
通过 POW:COM 技术,使得简单的工业设计达到高水平的可用性
Enhance your earbuds with optimized amssolutions
通过优化的艾迈斯半导体解决方案增强耳塞功能
通过艾迈斯半导体解决方案增强耳塞功能
POW:COM
POW:COM
AS3442 & AS3447
AS3442 & AS3447
- Simultaneous battery charging (up to150mA) and communication between earbud and cradle
可在耳塞和底座之间同时进行电池充电(最高150mA)和通信
- Reduced number of pins (2 instead of x)
减少连接引脚数量(2个而不是x个)
减少连接引脚数量(只需2个而不是n个)
- Enables smaller footprint with enhancedcommunication capabilities
通过增强通信功能减小占用面积
更小的占用面积实现强大的通信能力
- Increased industrial design flexibilityof wireless earbuds
提高无线耳塞的工业设计灵活性
- Increased charging reliability (no moreempty earpods)
提高充电可靠性(不再出现空耳机)
提高充电可靠性
- Tune in speech and music with natural andboosted transparency mode
自然和升压透明模式下的演讲和音乐调谐
在通话和欣赏音乐时可支持听感自然模式和语音增强模式。
- Supports loose fit earbuds throughacoustic leakage compensation
通过声音泄漏补偿支持松配合耳塞
通过泄漏补偿实现半入耳式耳机的降噪功能
- Automatic profile crossfading formaximized performance
自动轮廓渐变,可最大限度提高性能
不同模式间平滑过度切换以达到更好体验
- Low power consumption (<3.5mW @ hybridANC) and tiny form factor
低功耗(<3.5mW@混合式降噪)和小尺寸
Digital Augmented Hearing
数字增强助听
AS3460
- Tune out ambient noise at market leadingANC performance >40dB
通过市场领先的ANC性能(>40dB)调节环境噪声
通过市场领先的ANC性能(>40dB)来消减环境噪声
Optical Proximity Sensor
光学接近传感器
TMD2635
TMD2635
- Reliable digital in-ear detection
可靠的数字入耳检测
- Ultra-small size sensor module
超小尺寸传感器模块
- Delivers low-power consumption withpolling-mode operation with micro-controller
使用微控制器提供低功耗和轮询模式操作
- Enables Industrial Design flexibilitythrough split near/far photodiodes placement
通过分离近/远光电二极管放置实现工业设计灵活性
Capacitive Sensor System
电容传感器系统
PCap04
PCap04
- Complete gesture solution with integratedDSP
集成DSP的完整手势解决方案
- Capable to connect up to 5 sensor platesenabling parallel touch interface & in-ear detection
最多可以连接5个传感器板,支持并行触摸接口和入耳检测
- Ultra small sensor electrodes throughhigh sensitivity
具有高灵敏度的超小型传感器电极
- 30% increased play time due to low powerconsumption
由于低功耗,播放时间增加30%
- Small size (1.6 mm x 1.5 mm) for easyintegration
小尺寸(1.6 mm x 1.5 mm),易于集成
GMT+8, 2026-5-10 06:42 , Processed in 0.470601 second(s), 37 queries .
