查看: 2970|回复: 0
MM32SPIN MCU电机驱动产品介绍
发表于 2021-6-18 19:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MM32SPIN MCU产品介绍
MM32SPIN0x系列
使用高性能的Arm? Cortex-M0为内核的32 位微控制器,最高工作频率可达96MHz。本产品包含1个12 位的ADC、1 个比较器和一个32位高速除法器,包含标准的通信接口:1 个I2C 接口、2 个SPI 接口、2 个UART 接口和1个CAN接口,同时MM32SPIN0x系列工作电压为2.0V ~5.5V宽电压。
MM32SPIN2x系列
使用高性能的Arm? Cortex-M0为内核的32 位微控制器,最高工作频率可达96MHz。本产品包含2个12 位的ADC、5 个比较器、4 个运算放大器、2 个16 位高级定时器。还包含标准的通信接口:1 个I2C接口、2 个SPI 接口和2 个UART 接口。MM32SPIN2x系列产品工作电压为2.0V ~5.5V宽电压,针对电机控制应用的需求,内部集成了运放、比较器、除法器、开根器等,能够满足市面上大部分的永磁无刷电机控制的应用需求。
MM32SPIN0280系列
使用高性能的Arm? Cortex-M0为内核的32 位微控制器,最高工作频率可达96MHz,内置128KB Flash。本产品包含3Msps采样速度的12 位的ADC、5 个比较器、4 个运算放大器、2 个16 位高级定时器。还包含标准的通信接口:1 个I2C接口、2 个SPI 接口和3 个UART 接口。MM32SPIN0280系列产品工作电压为2.0V ~5.5V宽电压,针对电机控制应用的需求,内部集成了运放、比较器、除法器、开根器等,能够满足市面上大部分的永磁无刷电机控制的应用需求。
MM32SPIN120B
使用高性能的Arm? Cortex-M0 为内核的32 位微控制器(MCU),内嵌两组具有自举二极管的N 通道半桥栅极驱动器。MCU 最高工作频率可达72MHz,本产品包含1 个12 位ADC、1 个高级PWM 定时器和一个32位高速除法器,还包含标准的UART通信接口与特有的单线双向通信接口。MM32SPIN120B产品系列输入电压范围为4.5V ~ 15V,具有过温保护、上下桥短路自动保护和欠压锁定保护功能,可以进入待机模式,保证低功耗应用的要求,适合于多种应用场合:单相永磁无刷电机、快速无线充电等应用。
MM32SPIN360C
内置三组具有自举二极管的N通道半桥栅极驱动器最高支持80V电压,使用高性能的Arm? Cortex-M0 为内核的32 位微控制器,包含5V 输出的LDO 稳压器。MCU 最高工作频率可达96MHz,内有丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。本产品包含2 个12 位的ADC、2 个比较器、3 个运算放大器、2 个16 位高级定时器。还包含标准的通信接口:1 个I2C 接口、1 个SPI 接口和2 个UART 接口。这些丰富的外设配置,使得MM32SPIN360C 产品微控制器适用于多种三相永磁无刷电机的应用场合,特别是电动工具领域应用。
MM32SPIN380C
三组N通道半桥栅极驱动器最高支持200V电压。使用高性能的Arm? Cortex-M0 为内核的32 位微控制器, 包含5V 输出的LDO 稳压器。MCU 最高工作频率可达96MHz,内置丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。本产品包含2 个12 位的ADC、2 个比较器、3 个运算放大器、2 个16 位高级定时器。本产品还包含标准的通信接口:1 个I2C 接口、1 个SPI 接口和2 个UART 接口。这些丰富的外设配置,使得MM32SPIN380C 产品微控制器适用于多种三相永磁无刷电机应用场合,特别是园林工具领域应用。
MM32SPIN423C
使用高性能的Arm? Cortex-M0 为内核的32 位微控制器, 包含5V 输出的LDO 稳压器、三组最高支持3A输出的MOSFET。MCU 最高工作频率可达96MHz,内置高速存储器,丰富的增强型I/O 端口和外设连接到外部总线。本产品包含2 个12 位的ADC、2 个比较器、3 个运算放大器、2 个16 位高级定时器。还包含标准的通信接口:1 个I2C 接口、1 个SPI 接口和2 个UART 接口。这些丰富的外设配置,使得MM32SPIN423C 产品微控制器适用于需要高集成度,小电机控制的应用场合:小水泵,散热风扇等。
GMT+8, 2026-5-27 15:21 , Processed in 0.689755 second(s), 33 queries .
