查看: 2871|回复: 0
基於紫光展銳 SC5842 的 TWS 耳機方案
发表于 2021-3-6 14:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       TWS 是英文 True Wireless Stereo 的縮寫,即真無線立體聲。TWS 技術同樣是基於藍牙技術,其運用到藍牙耳機領域,催生了新的產品 -- TWS 耳機。TWS 耳機最大的特點就是無線化,相較有纜線藍牙耳機,TWS 耳機有體積小、音質好、不易有聽診器效應的優勢。且其通常配備充電盒,具有取艙快速配對和增強耳機續航的功能。同時其帶有更先進的藍牙技術使其連接效率和穩定性更好。因此大聯大世平集團推出了基於紫光展銳 SC5842 的 TWS 耳機方案。
該 TWS 耳機可以完成以下功能:
       ① 支持自動開關機(耳機出盒開機,入盒關機)和手動開機(按鍵控制)
       ② 語音提示音,如開機會語音提示“POWER ON”
       ③ 支持耳機與手機配對互聯,藍牙距離為 360 度無障礙任意角度 10 m
       ④ 左右耳可單獨使用,也可一起使用,其中右耳為主耳
       ⑤ 影音控制、接聽 / 拒絕 / 撥打電話、喚醒語音助手
       ⑥ 低功耗功能,80 % 最大音量通話功耗小於 10 mA
       ⑦ 電池電壓實時監測,低電量預警,超低電壓自動關機
       ⑧ 產品充電,充電時耳機紅色 LED 燈常亮,充電完成紅色 LED 燈熄滅
       該 TWS 耳機可以完成以上功能主要是依靠紫光展銳 SC5842 BT SoC,其為紫光展銳推出的第二代無線音樂解決方案的高集成度 SoC,採用了展銳獨特的 UNI TWS 雙耳技術,實現更好的主副耳交互及使用體驗。其具有130 ms 低時延,滿足用戶流暢的影音和遊戲體驗。同時 SC5842 具有低功耗功能,其待機功耗約 0.5 mA,其 80 % 音量通話時功耗在 10 mA 以內。SC5842 可應用於 TWS 耳機,藍牙耳機,立體聲耳機等產品。SC5842 的基本參數如下:
       ① 高集成
        * BT5 + RISC-V MCU @ 197 MHz + VOC DSP @ 197 MHz
        * 集成 BT RF / Analog / PMU / CPU / DSP / Flash / RAM / BUCK / LDO
       ② BT
        * 支持 BT5.0 雙模,支持 BR / EDR,支持 BLE, BLE 2M
        * 支持 A2DP 1.3.1,HFP 1.6,AVRCP 1.6.1
        * 通過 BQB BT5.0 認證
       ③ Audio
        * 採用展銳獨特的雙耳技術 -- UNI-TWS
        * 支持 24 bit 立體聲 DAC 和支持單通道 24 bit ADC
        * 支持 8,025,12,16,22,05,32,44.1,48 和 96 kHz 採樣率
        * 支持模擬和數字 MIC
        * 支持 MP3 / WMA / SBC / AAC / mSBC 解碼
       ④ 豐富的接口
        * UART,I2C,SPI,SSP,I2S,7 GPIO,IR Tx/Rx
       ⑤ OS
        * FreeRTOS
       ⑥ 封裝
        * QFN24 4 x 4 mm
硬體設計說明:
       大聯大世平集團推出基於紫光展銳 SC5842 的 TWS 耳機方案,主要由紫光展銳 SC5842 BT SoC、帝奧微 DIO5509 Charger、模擬麥、用戶按鍵、陶瓷天線、LED 燈、晶振等部分組成。
原理圖:
       ① SC5842 BT SoC 電路
       ② MIC & DAC Receiver 電路
       ③ LED & Key & Charger 電路
PCB Layout
       PCB 為四層 Layout 板,分別是 TOP 層、GND 層、POWER 層、BOTTOM 層。
        ① TOP 層
        ② GND 層
        ③ POWER 層
        ④ BOTTOM 層
軟體設計說明:
軟體編譯環境搭建
       SC5842 採用 RISC-V 架構,需要使用交叉工具鏈進行編譯。
       ① 設置系統環境變量
        * 使用 sudo vi/etc/profile 命令,在最後面加入所示內容
        * 完成後使用 source/etc/profile 命令使環境變量生效
       ② 編譯代碼
        * 調用 tbuild.sh 進行編譯
程序燒錄
        本 PCBA 採用串口燒錄方法,燒錄時需用到 USB 轉串口板。USB 轉串口板的實物如下圖所示。
        將 TWS 耳機 PCBA 的 TXD(絲印 TP7)、RXD(絲印 TP8)、GND 測試點與 USB 轉串口板按照下圖進行連接。
        然後就可以用紫光展銳 WCN 量產下載工具,將程序燒錄到 TWS 耳機 PCBA。
        ① 點擊設置
        ② 在埠頁面選擇串口號
        ③ 在下載頁面導入需要燒錄的程序文件
        ④ 在藍牙設置頁面修改藍牙起始地址碼和藍牙名
        ⑤ 回到主菜單點擊全部開始,程序開始下載,出現進度條,狀態由“下載”變成“完成”,則程序燒錄成功
► 場景應用圖► 產品實體圖► 展示版照片► 方案方塊圖► 核心技術優勢
① 支持 Bluetooth 5.0 規範② 支持 A2DP 1.3.1、HFP 1.6、AVRCP 1.6.1③ 紫光展銳 UNI TWS 雙耳技術專利,雙收雙發,支持主副耳無縫切換④ BT SoC 高集成度,內置可編程 197 MHz DSP 和 4 Mbit Flash⑤ 主副耳電量智能均衡,可延長 20 % 使用時間⑥ 面向中低端市場,BOM 成本較低
► 方案規格
① 四層 Layout 板,尺寸可根據 TWS 耳機結構進行調整② 支持 UART、I2C、SPI、SSP 和 IR 等接口③ 支持 24 bit 立體聲 DAC 和支持單通道 24 bit ADC,採樣率達 96 kHz④ 支持立體聲模擬音頻、I2S 數字音頻輸出⑤ 支持 MP3、SBC、WMA、AAC、mSBC 音頻解碼器⑥ RF 發射功率:8 dBm(Typ)⑦ 靈敏度:- 91 dBm(Typ)⑧ 待機功耗約 0.5 mA,其 80 % 音量通話時功耗在 10 mA 以內⑨ 支持紫光展銳 WCN 量產下載工具
GMT+8, 2026-5-10 06:43 , Processed in 0.171203 second(s), 33 queries .
