查看: 2445|回复: 0
【学习做T的技巧】第一、什么时候适合做T?什么时候不适...
发表于 2021-1-11 20:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【学习做T的技巧】第一、什么时候适合做T?什么时候不适合做T?
震荡市、熊市适合做T,而牛市不适合。
这点不难理解。牛市的时候最好的方法就是持股不动,等待股票跟随指数上涨带来的收益。这时候一旦做T,很容易T飞,然后心态爆炸。
猴市里特别好做T,指数震荡走势,个股也会以震荡为主,每天的振幅不小,有充足空间去做差价。熊市,如果一直持股,就是深度被套,后期很难翻身。能做的就只有不断做T降低成本。
第二、什么股适合做T?什么股不适合?
适合做T的股,股性必然要求活跃。这种活跃不是要求经常涨停,而是指的日内振幅空间足够,比如每天有5%的振幅空间,就完全可以拿来做T。这种股往往盘子不会特别大,一般是小盘或者中盘,最好还有题材加成。
而大盘股,特别像中石油,这种日内振幅1%都不到的,做T的难度很大,收益不高。
有的小票,没有题材,基本也没什么流动性,也不太适合做T。
弄明白这两点,就帮我们极大程度上缩小了做T的范围。
从时间上和空间上进行了初步筛选。在适合做T的时间选到了适合做T的标的,这时候就需要明白做T的方法和技巧。
顺势T+0与逆势T+0
1、逆势T+0:
先高卖再低接。股价大幅高开或急速上冲,可以乘这个机会,先将手中筹码全部或部分卖出,待股价结束快速上涨并出现回落之后,将原来抛出的同一品种股票全部或部分买进,从而在一个交易日内实现高卖低买,来获取差价利润。这里举几个常用的形态,具体可参看分时图上买卖点的甄别与选择:
高开,跌破开盘价:这个形态经常看到,一是珍惜两次高抛机会,二是没底仓今日不在关注了。
实盘中经常看到这类个股,尤其是结合竞价后高开的,高开冲高,想走强,回踩必须不能跌破开盘价,才有走强的可能,否则歇菜。手中有此类个股,跌破开盘价的瞬间先出,最后机会就是破开盘价后,还有一次反抽机会,反抽没新高先出吧。
2、顺势T+0:
先低买在高抛。持有一定数量股票后,某天该股严重超跌或低开,可以乘这个机会,买入同等或部分数量同一股票,待其涨升到一定高度之后卖出,从而在一个交易日内实现低买高卖,来获取差价利润。道理其实和逆势相反。
急跌买入法:分时持续震荡杀跌,最后有一个分时急跌,但是分时形态大于30度转向,分时形成一个转向尖角——这就是很好的潜伏机会,这种分时形态往往是强势股盘整期管用的手短,我们要做的是敢于潜伏。
低开低走,很快反弹越过开盘价位,表明该股有上攻能力。如果庄家想派发,开盘后会直接冲高,不能开盘后低走,要有回调之心,反弹一般不会很快超过开盘价位。反弹越过开盘价位的一刻,是进货之时,开盘后落在低点的股价虽然便宜,但那时不敢断定该股能当日能否走强,没有确定性的套利空间。此类分时形态多为上涨中继,主力故意低开,以防抛盘。
分时T+0的方法很多,知道以上这些,博友可以触类旁通的,关键就是分时常用的形态要做到熟悉判断,分时形态的甄别、预判是做好T+0的基础,多看个股分时走势,多做盘中T+0,慢慢的你会觉得完全没有想象中难,只有多做,才能悟出道理,成功率才会不断提高。
T+0分时操作技巧实战图解:
1、量价配合完美,上拉放量,整理回落缩量,逆势拉升突破前面高点,而且分时量快速放大,属于买入(做T低吸)信号,逆市表现为抗跌。
2、一句话:“量价健康,拉升放量,属于买入(做T低吸)信号”。
3、整理后突现急剧放量的动作,分时直线拉升,属于主力做多的体现,买入(做T低吸)信号。
4、当股票往上拉升时发现分时量没有集中放大,量能不齐表明主力做多不够坚决,理应卖出(做T高抛)为主。
5、分时量价不齐,越拉量越小,逐步微缩构成量价背离,拉高调头属于卖点(做T高抛点)。
6、快速拉升,量能没有持续放大,而且均价线没跟上,调头一刻是卖点(做T高抛点)。
T+0操作必须注意的事项:
1、做T+0操作你必须有足够的时间盯住盘面,也就是说开盘四小时最好能天天在场,盘面语言掌握了才能短线操作,做T+0操作要将分时走势,5分钟走势和15分钟走势图结合起来观察,才能较好地把握机遇。
2、做T+0操作事先要做好功课,心中有数,在盘面上一旦出现了你预测到的情况,才能胸有成竹地做好这次操作。
3、做T+0操作在一天的四小时之内一般只适宜一次,做T+0操作在单边势中最好不动。在单边上扬市中一旦做T+0操作会有踏空的可能,在单边下跌势中做T+0操作会有被套再被套的危险,并且资金一旦被全数套牢,后期将会失去主动权。当然对于操作能力更强的投资者在单边市中利用分时走势上做T+0那也是另当别论。
GMT+8, 2026-5-31 19:03 , Processed in 0.377849 second(s), 33 queries .
