查看: 3220|回复: 1
HarmonyOS HiSpark IPC DIY Camera鸿蒙开发板开箱
发表于 2020-12-28 22:17:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此文也外表在 电子发烧友
## 1. 感谢
    感谢电子发烧友,提供]HarmonyOS HiSpark IPC DIY Camera鸿蒙开发板试用机会,成为鸿蒙先行者。
##2 心酸
鸿蒙先行者,就是先去填坑
## 3. 揭开HiSpark IPC DIY Camera鸿蒙开发板面纱
此时要上图了
##4 看外表就要看内脏
内脏有主板(Hi3816EV300)、镜头、镜头底座、喇叭、麦克风、wifi(含天线)、usb线、usb转ttl串口线、亚克力板、相机支架和螺丝刀组成。
官方配件扩展:
云台,红外夜视。。。。我收到的没有扩展配件
### 看看最主要内脏--主板
又最最主要的主控:海思Hi3518EV300, 以前IPC用的多时Hi3515/3516^-^
我上网找的它的详细参数
处理器内核
armCortexA7@900MHz,32KBI-Cache,32KBD[1]Cache/128KBL2cache
支持Neon加速,集成FPU处理单元
H.264BP/MP/HP,支持I/P帧
H.265Mainprofile,支持I/P帧
MJPEG/JPEGBaseline编码
视频编码处理性能
H.264/H.265编码可支持最大分辨率为2304x1296,宽度最大2304
H.264/H.265多码流实时编码能力:
−2048x1536@20fps+720x576@20fps
−2304x1296@20fps+720x576@20fps
−1920x1080@30fps+720x576@30fps
支持JPEG抓拍3M(2304x1296)@5fps
支持CBR/VBR/FIXQP/AVBR/QPMAP/CVBR六种码
率控制模式
支持智能编码模式
输出码率最高60Mbps
支持8个区域(ROI)编码
集成IVE智能分析加速引擎,人形检测,支持人脸,和异常声音检测等智能应用。
支持智能运动侦测、周界防范、视频诊断等多种智能分析应用。
总结一句:很强悍!
## 4 安装(内脏接合)
此处略去1000点汗水
根据HiSpark IPC DIY摄像头安装说明书,按步骤组装:
分为三步:
1. 底板组装
2. 主板组装
3.套件组装
详细的不啰嗦,看说明去。
就说坑:镜头螺丝给错了,有图有真相
重要注意细节:
1、   要撕开两个膜膜
2、   不要用手碰触IC引脚,防手带静电损坏IC,最好手带静电环安装,安全接地。
看看安装好的效果吧
很Nice吧
后面试用了,后面再写吧,
See you!
沙发
 楼主| 发表于 2021-1-11 15:38:40 | 只看该作者
开发板主要元件分析:
接上遍有写主控:海思Hi3518EV300
视频与图形处理
–支持3D去噪、图像增强、边缘增强、de-interlace等 前处理功能
–支持视频、图形输出抗闪烁处理
–支持视频1/16~8x缩放功能
–支持图形1/2~2x缩放功能
–8个区域的编码前处理OSD叠加
–2层(视频层、图形层 1)视频后处理硬件图像叠加
ISP
–支持AE和AWB功能,用户可自行调节
–强光抑制、背光补偿、gamma、色彩增强
–支持坏点校正、去噪、数字防抖
–提供 PC 端 ISP tuning tools
音频编解码
–通过软件实现多协议语音编解码
–协议支持G.711、ADPCM、G.726
–支持回波抵消功能
安全引擎
–硬件实现AES/DES/3DES三种加解密算法
–数字水印技术
视频接口
–输入
–支持支持8/10/12 bit RGB Bayer输入,时钟频率最高 74.25MHz
–支持BT.601、BT.656
–支持与SONY 、Aptina、omnivision、Panasonic 等主流高清CMOS对接
–支持与CCD sensor对接
–兼容多种sensor电平
–提供可编程sensor时钟输出
–支持1080P@30fps,720P@30fps视频输入能力
输出
–提供1个BT.1120视频输出接口,用于外扩HDMI或SDI接口,最高性能1080P@30fps
音频接口
–集成Audiocodec,支持16bit语音输入和输出
外围接口
–支持POR和外部复位
–集成高精度RTC
–集成2通道慢速ADC
–3个UART接口
–IR 接口、I2C 接口、SPI 主从接口、GPIO 接口
–1个SDIO2.0接口,支持SDHC
–最大支持4个PWM接口
–1个USB 2.0 HOST接口
–支持 RMII 和 MII 模式;支持 10/100Mbit/s 全双工或 半双工模式,提供 PHY 时钟输出
外部存储器接口
–SPINoRFlash接口 (1、2、4bit SPI NorFlash)
–从NorFlash启动
SDK
–提供基于Linux-3.0.ySDK包
–提供H.264的高性能PC解码库
芯片物理规格
功耗
–900mW典型功耗
–支持多级省电模式
工作电压
–内核电压为1.2V
–IO电压为3.3V,容限电压为3.8V − 内部SDRAM供电电压为1.8V
–工作环境温度为0°C~+70°C
封装
–RoHS,220pin BGA封装
–0.65mm管脚间距,11mmx11mm封装大小
无线WIFI
rtl8188ETV是一款高性能的无线模块,其极高的兼容性,能够快速、方便的与无线设备互相联通,支持新的64/128位WEP数据加密,支持WPA-PSK/WPA2-PSK,WPA/WPA2安全机制,无线传输速率高150M,是普通11B产品的10倍,采用USB接口与芯片连接。
GMT+8, 2026-5-23 04:12 , Processed in 0.731786 second(s), 38 queries .
