查看: 3394|回复: 0
基于展讯SC9820E平台的智能模块MU970C,采用双核1.3G ARMCortex -...
发表于 2020-12-6 09:50:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【产品】基于展讯SC9820E平台的智能模块MU970C,采用双核1.3G ARMCortex -A5处理器
龙尚科技( LONGSUNG)推出的MU970C智能模块基于展讯SC9820E平台,支持CAT4,是采用28nm CMOS工艺的双核1.3GARMCortex-A53处理器,支持TDD、FDD、UMTS、GPRS及GSM等制式,是一款高集成度的产品,支持丰富的扩展功能,性价比出色。可广泛用于智能POS、智能零售机、安防监控、车载设备、智能机器人、智能家居、智能硬件、工业智能手持设备、智能对讲设备、警务或执法设备、智能穿戴、智能物流柜、智能门禁系统等行业设备。
MU970C特性
  • MCU:双核 1.3G Cortex -A53
  • 存储 : 1Gb nand+1Gb LPDDR2
  • 供电 : 电压范围:3.4V~4.2V
  • 操作系统 : Linux4.4
  • TP : 支持
  • 显示屏:  SPI 串口屏,分辨率最大可支持 QVGA 320*240
  • 摄像头 : 最大支持 2M 像素
  • 按键 : 支持,3*3 阵列,其他可通过 GPIO 中断响应做扩展
  • 接口形态 : LCC+LGA
频段配置:
  • LTE-TDD:Band 38/39/40/41
  • LTE-FDD:Band 1/3/5/8
  • WCDMA:Band 1/5/8
  • GSM:900/1800/1900
Wi-Fi/WAPI:
  • 频段:2.4GHz
  • 协议:802.11b/g/n
  • 加密方式:WEP,WPA-TKIP,AES,WPA2,WAPI,WPS2.0,EAP-sim,Hotspot2.0
  • 支持WiFi/BT/LTE 共存
  • 射频性能:-11b 功率 16dBm,EVM ≤ 35%     -11g 功率 15dBm,EVM < -25dB       -11n 功率 15dBm,EVM < -28dB
Bluetooth:
  • 支持 V2.1+EDR
  • 支持 V4.2 低功耗
  • 支持 V2.1 和 BLE 共存
GNSS  :
  • 支持 GPS L1/BDS B1/GLONASS G1/SBAS
  • 支持 GPS only;BDS only;GPS+BDS;GPS+GLONASS
  • 支持 QZSS/SBAS
  • 最大支持 64 通道
天线接口 :
  • LTE-TDD/FDD/WCDMA/GSM 主集
  • LTE-TDD/FDD/WCDMA 分集
  • WiFi/BT
  • GNSS
基础通信业务 : 语音/短信/电话簿
音频编解码 : - 支持 MP3/AAC/AAC+/AMR-NB/AMR-WB/PCM/ADPCM 等解码  - 支持 MP3/AMR/ACC 格式录音编解码
SIM/USIM :支持,1.8V/3V,支持热拔插
TFLASH 存储卡扩展接口:  支持,最大 32GB
U 盘功能 / USB:  支持
UART : 支持,3 路
SPI:  支持,1 路
I2C : 支持,1 路
MIC : 支持,2 路
RECEIVER: 支持,1 路
SPEAKER : 支持,1 路
耳机通道  :支持,1 路(耳机 MIC+立体声)
PCM : 支持,1 路
FM : 频率范围:65MHz~108MHz
GPIO : 支持,多路,SPI/T 卡/按键/UART/IIC 等接口可复用为 GPIO
Vibrator : 支持
Sensors : 支持,加速度、地磁、A&P、陀螺仪等
条码读写器:  支持,可选外置组件,支持 UART 口形式
USB OTG : 可支持
充电控制 : 支持(线性充电、开关充电)
复位 : 支持
温度范围 : 工作温度:-25 ~+60 ℃
存储温度:-40 ~+90 ℃
模块管脚 : LCC+LGA(146 PIN)
物理尺寸:  40*30*2.8mm
软件升级 : USB 升级,FOTA
GMT+8, 2026-5-25 05:20 , Processed in 0.378275 second(s), 35 queries .
