查看: 4789|回复: 0
蓝牙音箱低压小功率音频功放选型说明_8002_HX8358_HK9108_以及...
发表于 2020-12-2 18:44:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙音箱低压小功率音频功放选型说明8002 HX8358 HK9108 以及典型应用电路
一、 概述
5V经典功放分别是8002、HX8358、HK9108 三款。这3款功放,基本涵盖了一些低电压供电,驱动小喇叭的场合。同时我们推荐都是市场上出货量很大的芯片,单价和性能都非常合适的
二、详细说明
2.1 三款功放的对比
概念说明
1、功放分为A类、B类、AB类和D类......
2、AB类的功放,称之为模拟功放,优点是对别人的干扰小。缺点是发热历害
3、D类的功放,称之为数字功放,优点是发热小,效率高。缺点就是对外干扰大一点点,通常干扰收音机
对于一般的应用,我们推荐使用D类
8002
优点:  便宜,市场上货源充足,使用简单,基本所有的厂家都互相兼容
缺点:  由于是AB类,所以芯片发热厉害,功率虚标,长期工作存在隐患
封装:  SOP8
推荐一款高质的:【功放IC】LTK8002D 2.5-6V 4.2W低成本单声道AB类音频功率放大器-谷动谷力 (sunsili.com)
HX8358
优点:  D类功放,性能好。宽电压输入,真正的能达到N供电,功率足,并且防破音
缺点:  单价偏高。单价0.35
封装:  SOP8带散热大焊盘
HK9108
优点:  D类功放,性能好,成本合适,0.27
缺点:  最高只支持6供电,没有防破音。功率最大也就5W
封装:  SOP8带散热大焊盘
选型的说明:这三款功放都是5v供电的,详细可以查看规格书
我们在这里推荐使用HK9108,因为连续的音乐播放,选择D类最合适
1、如果是一般播放音乐的场合,采用5V或者锂电池供电,音质要求还好的,推荐HK9108
2、如果一定要便宜,性能要求不高,并且不是长期播放,那么可以选择800,这个是经典
3、如果要求宽电压输入并且对音质有要求的,建议使用HX8358
2.2 功放8002的应用电路
第一脚为控制功放开启和关闭的端口
2.3 功放HX8035的应用电路
2.4 功放HK9108的应用电路
和HX8358唯一的区别,就在于第3脚  。HK9108的第3脚的特点如下:详细的可以参考手册
GMT+8, 2026-5-27 15:21 , Processed in 0.520873 second(s), 40 queries .
