查看: 2458|回复: 0
TP4056大电流1A使用注意事项
发表于 2020-11-28 21:48:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TP4056为南京拓微集成电路有限公司推出的锂电池充电产品系列中的大电流充电产品。具有最大电流1A,峰值电流1.1A,良好环境下甚至峰值1.2A的单节锂离子电池充电芯片。
客户在大电流具体使用中请注意一下几点:
  注意在PCB板绘制时,电源输入和BAT输出端所接旁路电容须靠近芯片。
     输入的电源电压。电压电压空载在4.7-4.9V为佳。考虑到一般的适配器、火牛输出都是5-5.5V,客户可以通过在芯片电源输入端串联肖特基二极管,或者0.5欧姆左右的功率电阻来降压。只要保证实际到芯片的电压4.7-4.9,芯片的热功率损耗可以最小,不至于芯片过热温度保护减小充电电流。
芯片采用的SOP8带散热片封装,请将散热片与PCB板连好,散热片可以接地或者悬空电位。不可以接其他电位即可。大面积的敷铜散热,特别是没有阻焊层的散热效果更好。
测试说明:
客户可以使用容量较大的电池测试充电电流,并连接良好(注意导线不宜过细过长过细)。电池电压控制在3.7V左右的典型电压,电流值建议直接通过输入可调电源读出。如果需要接入电流表读数,请务必接在芯片电源输入端口。不可接在电池端。
GMT+8, 2026-5-25 05:28 , Processed in 0.545279 second(s), 33 queries .
