查看: 3552|回复: 2
都在围观最新CPU/GPU,关注Arm中国这个动向
发表于 2019-6-12 23:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“孙正义曾说大约在2035年左右,全球可能会有1万亿个在线连接的AIoT设备。坦白的讲,这并不是一个很激进的数字。”Arm中国生态发展副总裁、OPEN AI LAB创始人兼CEO金勇斌日前在接受媒体采访时称,从1991年到2017年,Arm花了26年的时间才实现了1000亿片Arm架构芯片的出货。然而从2017年开始,这一进程明显加快,每年基于Arm架构芯片的年出货量达到了250亿片,按此速度推算,只需4年甚至更短的时间,第二个1000亿的出货量就可实现。
                这些智能设备现在无时无刻不在感知我们,阅读我们,但却不需要消费者去跟它做频繁的交互。这意味着,人机交互方式正从过去的“人看机”向现在的“机看人”转变,设备对智能化和AI的需求从未像今天这样迫切。在这样的大背景下,Arm中国在2018年世界互联网大会上,推出了具备自主知识产权的人工智能处理器平台—“周易”。
                什么是“周易”?
                在中国文化中,“易”字常代表三种意思:“简易”、“变易”和“恒常不变”。东汉郑玄在其著作《易论》中就写到,“易一名而含三义:易简一也;变易二也;不易三也。”即是说宇宙事物存在状能是顺乎自然的,既时时在变易之中,又能保持一种恒常。
                而Arm中国之所以给自己的人工智能处理器平台取名“周易”,想必也是出于这种考虑。
Arm“周易”平台更多面向AIoT应用,主打适用性、兼容性和安全性,希望大幅降低人工智能算力、芯片和应用成本、加快应用研发周期,在更多的IoT设备上实现人工智能。其核心要素包含两部分:一是Tengine软件框架;二是处理以卷积神经网络、深度神经网络为代表的AI计算的人工智能处理单元(AIPU)。
•Tengine软件框架
Arm中国产品经理高锦炜对《电子工程专辑》表示,在2020年之前,谁家的软件最好用,谁就能真正掌控市场,大家甚至都不会去谈论传统芯片的评价指标。为此,Arm提供了从IP开发到软件开发的整套完整的工具链,包括编译器、性能优化库等等。对芯片厂商来说,可以通过其中包含的仿真器和算法示例等来帮助软件开发。从这个角度来看,“周易”AI处理引擎对用户来说相当于是一键式开发服务,可以把他们想实现的算法一键式地部署到“周易”上。
“一键式”软件工具链
                比如,对于已有的成熟芯片,“周易”平台可以通过Tengine软件框架进行统一推理,人工智能应用程序可以使用标准的Tengine API在不同的硬件上部署,大大节省了移植或是在特定硬件上进行优化的工作量。
                而对于新开发的芯片,“周易”不但提供了AIPU IP,还提供了验证测试向量、参考用例和后端实现参考流程等全面支持,以加速新的SoC设计。当芯片设计出来后,Tengine软件框架内包含的不同library可以对不同算力做分布和调度,并在上层支持Caffe、PyTorch等主流算法,基于这些框架开发出来的算法可以无缝地应用在Tengine上。
Tengine软件框架
                金勇斌说,芯片公司有三个基本的核心竞争力:产品化能力、销售渠道和成本管理。对他们来说,周易的推出意味着IC设计公司不必再专门开发基于AIPU的专用AI芯片,或是包含AIPU单元的芯片。现有的成熟芯片通过Tengine把算力提取出来,就可以直接实现更多现成的算法,能够大幅度提高性能,改善用户体验。正所谓,“在上游把一个根本问题解决了,下游的普及速度就会非常快,可以带来顺流而下的效应。”
•人工智能处理单元
AIPU最大的特点,是拥有一套遵循Arm生态方式的人工智能和神经网络优化指令集。也就是说,Arm每一代处理器都会遵循这套硬件指令集,从而能够保证整体软件生态一直被延续。
                而之所以叫AIPU而不是AI Chip,Arm方面强调称它只是SoC中的一个处理单元,能够实现终端SoC的高度集成化,实现灵活性和高效率之间的平衡,降低SoC集成AI功能的设计门槛和上层软件的开发门槛,就像传统的CPU、GPU一样,只是功能有所不同。
“神经网络处理器是一种暴力计算的计算方式,所以它对计算的能效比和性能要求非常高。” 高锦炜的看法是,在当前工艺不能带来更多性能红利的前提下,只能依靠构架和创新来提高能效比,因此,Arm引入了粗粒度(AI Fix Function)、中粒度(Vector)和细粒度指令的概念。
周易人工智能处理单元AIPU
我们可以从以下这几个维度来思考这三个概念。其一,现在神经网络AI计算的90%,甚至95%以上的操作都是卷积操作,这是一种单一且基本的操作方式,会长期存在。在设计中完全可以把这种类型的操作固化下来,并使用专用电路来实现,从而提升整体的计算能效。
                其二,AI算法的发展迭代速度很快,基本是以一年为周期,而芯片的开发周期则是3-5年。因此,在芯片立项时,处理器单元必须要有可编程性,可编程性要有粗粒度、中粒度和细粒度。周易中的中粒度和细粒度可以理解为两条流水线,中粒度是矢量处理流水线,用于处理位宽较大的数据,可编程,可实现一些新的算法;细粒度是标量处理流水线,可以实现标量操作的计算。
                此前很多厂商一直都在使用DSP来进行神经网络处理,但在高锦炜看来,虽然DSP和周易平台在硬件设计上是类似的,比如都采用超长指令集以提高数据的整体吞吐力和计算效率,但DSP几十年来一直没有形成一个比较好的生态。究其原因,一是目前存在多个DSP构架,不同DSP构架间彼此不兼容,这就分散了整个产业软件投入的资源和开发精力。另一方面,DSP的开发没有软件生态维护的概念,这会造成即使是同一个厂家,第一代DSP的指令集或者软件程序无法使用在第二代DSP上,这对软件开发来说是灾难性的。
AI落地,就差最后1公里
“目前的平台框架,不管是TensorFlow或是其他,包括Arm Trillium,都无法做到对不同的芯片实现全部支持,因此做算法、做方案的公司,在解决最后1公里的落地问题时,甚至需要把前面99公里的东西都再学一遍,因此增加了很大的工作量,造成了落地困难。”金勇斌认为,要想扭转这一局面,就必须打通从芯片、算法到解决方案的全部路径,使后端设计人员无需关注底层的差异。
                目前,一些基于“周易”平台的使用场景已经落地,比如行车记录、智能停车、ADAS、安防、人脸识别等。在金勇斌给出的一个前端人脸识别系统的用户案例中,用户无需改动硬件,只需通过Tengine便可自动在前端进行人脸识别,然后将匹配结果上传即可,不必再像之前那样,将采集的人脸数据交由后端服务器处理,从而将网络的部署成本从一万八千元降低至两千元以内,几乎节省了10倍。
                另据透露,基于“周易”AIPU的SoC产品最快会在明年年中问世。而随着终端场景的细化,Arm中国未来还会根据功耗、面积、使用场景、用户扩展性等特性,在底层架构方面做出取舍和优化,推出不同版本的“周易”平台。
“AI要想普及化,必须实现85%以上的智能化都在终端实现。”金勇斌表示,很多AI公司都希望能够自己去做处理器、框架和应用,这种做法有点像IBM早期做PC的模式,独立开发处理器、指令集、芯片、设备、应用、系统等,但最终没有发展起来。反而是微软的Windows系统能够非常普及,就是因为它开放给第三方做应用程序,这样就形成了巨大的生态。AIoT时代也是一样,一家公司指望“从沙子做到云”是行不通的,AI生态需要在每个层级上进行交叉合作、竞争,这样才能够把成本降下来,把普及率提高,把渗透性做好,才能尽早实现未来的万亿级AIoT市场。
                文章来源于:EET电子工程专辑
GMT+8, 2026-5-27 16:00 , Processed in 0.881487 second(s), 33 queries .
