查看: 4494|回复: 0
IP地址的分类及范围详解:A、B、C、D、E五类是如何划分的?
发表于 2019-5-12 23:01:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IP地址的分类及范围详解:A、B、C、D、E五类是如何划分的?作者:zxy527 2018-04-16 来源:51CTO
最近在考证,有一项内容是网络IP地址划分的题目,一直从事IT的猛然发现回答这个问题时产生了怀疑,于是习惯百度了一下,发现网上广泛流传的有关IP地址划分的文章居然是有点错误,误导人,现重新整理补充一下。
大家都知道现在的互联网使用的是32位地址,IPv6虽然也说了好些年,但大家都习惯接受IPv4的用法说法。IP以点分十进制表示,如172.16.0.0。地址格式为:IP地址=网络地址+主机地址 或 IP地址=主机地址+子网地址+主机地址。
IP地址类型
    最初设计互联网络时,为了便于寻址以及层次化构造网络,每个IP地址包括两个标识码(ID),即网络ID和主机ID。同一个物理网络上的所有主机都使用同一个网络ID,网络上的一个主机(包括网络上工作站,服务器和路由器等)有一个主机ID与其对应。IP地址根据网络ID的不同分为5种类型,A类地址、B类地址、C类地址、D类地址和E类地址。
    1. A类IP地址 一个A类IP地址由1字节的网络地址和3字节主机地址组成,它主要为大型网络而设计的,网络地址的最高位必须是“0”, 地址范围从1.0.0.0 到127.0.0.0)。可用的A类网络有127个,每个网络能容纳1亿多个主机。其中127.0.0.1是一个特殊的IP地址,表示主机本身,用于本地机器的测试。
注:A:0-127,其中0代表任何地址,127为回环测试地址,因此,A类ip地址的实际范围是1-126.默认子网掩码为255.0.0.0
    2. B类IP地址 一个B类IP地址由2个字节的网络地址和2个字节的主机地址组成,网络地址的最高位必须是“10”,地址范围从128.0.0.0到191.255.255.255。可用的B类网络有16382个,每个网络能容纳6万多个主机 。
注:B:128-191,其中128.0.0.0和191.255.0.0为保留ip,实际范围是128.1.0.0--191.254.0.0
    3. C类IP地址 一个C类IP地址由3字节的网络地址和1字节的主机地址组成,网络地址的最高位必须是“110”。范围从192.0.0.0到223.255.255.255。C类网络可达209万余个,每个网络能容纳254个主机。
注:C:192-223,其中192.0.0.0和223.255.255.0为保留ip,实际范围是192.0.1.0--223.255.254.0
    4. D类地址 用于多点广播(Multicast)。 D类IP地址第一个字节以“lll0”开始,它是一个专门保留的地址。它并不指向特定的网络,目前这一类地址被用在多点广播(Multicast)中。多点广播地址用来一次寻址一组计算机,它标识共享同一协议的一组计算机。224.0.0.0到239.255.255.255用于多点广播 。
    5. E类IP地址 以“llll0”开始,为将来使用保留。240.0.0.0到255.255.255.254,255.255.255.255用于广播地址
    全零(“0.0.0.0”)地址对应于当前主机。全“1”的IP地址(“255.255.255.255”)是当前子网的广播地址。
    在IP地址3种主要类型里,各保留了3个区域作为私有地址,其地址范围如下: A类地址:10.0.0.0~10.255.255.255 B类地址:172.16.0.0~172.31.255.255 C类地址:192.168.0.0~192.168.255.255
更直观的了解IP分类,也许这张图可以更好的帮助你:
不懂的还可以参考百度经验这篇文章:https://jingyan.baidu.com/album/ ... 188.html?picindex=2
另一种解释方法,道理都一样,供参考:
    A类地址的第一组数字为1~126。其中0代表任何地址,127为回环测试地址,注意,数字0和 127不作为A类地址,数字127保留给内部回送函数,而数字0则表示该地址是本地宿主机,不能传送。B类地址的第一组数字为128~191。C类地址的第一组数字为192~223。
  • A类地址  A类地址的表示范围为:0.0.0.0~126.255.255.255,默认网络掩码为:255.0.0.0;A类地址分配给规模特别大的网络使用。A类网络用第一组数字表示网络本身的地址,后面三组数字作为连接于网络上的主机的地址。分配给具有大量主机(直接个人用户)而局域网络个数较少的大型网络。例如IBM公司的网络。
  • B类地址  B类地址的表示范围为:128.0.0.0~191.255.255.255,默认网络掩码为:255.255.0.0;B类地址分配给一般的中型网络。B类网络用第一、二组数字表示网络的地址,后面两组数字代表网络上的主机地址。
  • C类地址  C类地址的表示范围为:192.0.0.0~223.255.255.255,默认网络掩码为:255.255.255.0;C类地址分配给小型网络,如一般的局域网和校园网,它可连接的主机数量是最少的,采用把所属的用户分为若干的网段进行管理。C类网络用前三组数字表示网络的地址,最后一组数字作为网络上的主机地址。
  • D类地址和E类地址 用途比较特殊,D类地址称为广播地址,供特殊协议向选定的节点发送信息时用,E类地址保留给将来使用。
GMT+8, 2026-5-24 06:06 , Processed in 0.110810 second(s), 31 queries .
