查看: 4902|回复: 0
【应用方案】基于安森美(onsemi) NCP11184A65PG的25W隔离型智能...
发表于 2024-4-28 17:02:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
【应用方案】基于安森美(onsemi) NCP11184A65PG的25W隔离型智能变频冰箱电源方案
安森美推出了基于NCP11184A66PG的25W智能变频冰箱电源解决方案 ,待机功耗可以降至 40 mW 以下。
随着人们生活水平的不断提高,家电智能化的发展,未来智能家电市场将不断加速发展,市场需求持续扩大。此外,节约能源与保护环境是当今社会的共识,由于变频控制方案在节能方面的杰出表现,正逐步取代传统的定频控制市场。随着物联网技术和产品设计方案的日益成熟,智能变频冰箱产品也在不断地完善和进步中,作为设备应用的核心部分—供电电源的选择也是非常重要的。
安森美推出了基于NCP11184A66PG的25W智能变频冰箱电源解决方案 ,DC 15V和12V双路输出开关电源方案可以满足主板+压缩机驱动模块+风冷电机+无线通信模块+显示屏的供电需求,同时使用NCP11184A65PG电源解决方案,由于芯片内部集成高压MOSFET,可以减少总成本,组件数量,尺寸和重量,同时提高效率,生产率和系统可靠性,达成高功率密度的设计方案。此外,在轻负载条件下通过跳过不需要的开关周期,NCP11184A66PG可大幅降低功率消耗,在空载,高电平电压输入情况下待机功耗可以降至 40 mW 以下。
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
1.NCP11184A65PG 内含800V Super-Junction MOSFET
2. 内置高压电流源可帮助快速启动
3. 具有斜率补偿的峰值电流模式控制
4. 交流输入补偿,提供精确的过功率保护
5. 跳频功能以降低EMI
6. 先进的软启动功能,可降低电应力,内部集成了Vcc过压/OVP,Vcc欠压/UVLO, 电流感应短路保护/CSSP,异常过电流保护/AOCP,过温等保护功能
7. 所有保护都是自动回复的机制
►方案规格
1. 输入电压范围: 84Vac~265Vac
2. 输入电压频率: 50/60Hz
3. 输出电压和电流: 15V/0.15A&12V/1.9A
4. 输出功率: 25W
5. 效率:Above 87% @Full Load
6. 待机功耗:小于40mW@230Vac
7. Demo board 宽 x 长 = 120mm x 50mm
+12
最近谁赞过
GMT+8, 2026-1-16 22:44 , Processed in 0.105249 second(s), 42 queries .
