查看: 4003|回复: 0
RT-Thread MultiButton小巧简单易用的事件驱动型按键驱动模块
发表于 2021-11-30 22:46:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT-Thread MultiButton小巧简单易用的事件驱动型按键驱动模块简介
MultiButton 是一个小巧简单易用的事件驱动型按键驱动模块,可无限量扩展按键,按键事件的回调异步处理方式可以简化你的程序结构,去除冗余的按键处理硬编码,让你的按键业务逻辑更清晰。
MultiButton的作者是0x1abin, github地址: https://github.com/0x1abin/MultiButton.
使用方法
1.先申请一个按键结构
  1. struct Button button1;
2.初始化按键对象,绑定按键的GPIO电平读取接口read_button_pin() ,后一个参数设置有效触发电平
  1. button_init(&button1, read_button_pin, 0);
3.注册按键事件
  1. button_attach(&button1, SINGLE_CLICK, Callback_SINGLE_CLICK_Handler);
  2. button_attach(&button1, DOUBLE_CLICK, Callback_DOUBLE_Click_Handler);
  3. ...
4.启动按键
  1. button_start(&button1);
5.设置一个5ms间隔的定时器循环调用后台处理函数
  1. while(1) {
  2.     ...
  3.     if(timer_ticks == 5) {
  4.         timer_ticks = 0;
  5.
  6.         button_ticks();
  7.     }
  8. }
特性
MultiButton 使用C语言实现,基于面向对象方式设计思路,每个按键对象单独用一份数据结构管理:
  1. struct Button {
  2.     uint16_t ticks;
  3.     uint8_t  repeat: 4;
  4.     uint8_t  event : 4;
  5.     uint8_t  state : 3;
  6.     uint8_t  debounce_cnt : 3;
  7.     uint8_t  active_level : 1;
  8.     uint8_t  button_level : 1;
  9.     uint8_t  (*hal_button_Level)(void);
  10.     BtnCallback  cb[number_of_event];
  11.     struct Button* next;
  12. };
这样每个按键使用单向链表相连,依次进入 button_handler(struct Button* handle) 状态机处理,所以每个按键的状态彼此独立。
按键事件
事件
说明
PRESS_DOWN按键按下,每次按下都触发
PRESS_UP按键弹起,每次松开都触发
PRESS_REPEAT重复按下触发,变量repeat计数连击次数
SINGLE_CLICK单击按键事件
DOUBLE_CLICK双击按键事件
LONG_PRESS_START达到长按时间阈值时触发一次
LONG_PRESS_HOLD长按期间一直触发
Examples
  1. #include "button.h"
  2. struct Button btn1;
  3. uint8_t read_button1_GPIO()
  4. {
  5.     return HAL_GPIO_ReadPin(B1_GPIO_Port, B1_Pin);
  6. }
  7. void BTN1_PRESS_DOWN_Handler(void* btn)
  8. {
  9.     //do something...
  10. }
  11. void BTN1_PRESS_UP_Handler(void* btn)
  12. {
  13.     //do something...
  14. }
  15. int main()
  16. {
  17.     button_init(&btn1, read_button1_GPIO, 0);
  18.     button_attach(&btn1, PRESS_DOWN,       BTN1_PRESS_DOWN_Handler);
  19.     button_attach(&btn1, PRESS_UP,         BTN1_PRESS_UP_Handler);
  20.     button_attach(&btn1, PRESS_REPEAT,     BTN1_PRESS_REPEAT_Handler);
  21.     button_attach(&btn1, SINGLE_CLICK,     BTN1_SINGLE_Click_Handler);
  22.     button_attach(&btn1, DOUBLE_CLICK,     BTN1_DOUBLE_Click_Handler);
  23.     button_attach(&btn1, LONG_PRESS_START, BTN1_LONG_PRESS_START_Handler);
  24.     button_attach(&btn2, LONG_PRESS_HOLD,  BTN1_LONG_PRESS_HOLD_Handler);
  25.     button_start(&btn1);
  26.
  27.     //make the timer invoking the button_ticks() interval 5ms.
  28.     //This function is implemented by yourself.
  29.     __timer_start(button_ticks, 0, 5);
  30.
  31.     while(1)
  32.     {}
  33. }
  34. ...
状态图
GMT+8, 2026-3-4 19:40 , Processed in 0.082077 second(s), 38 queries .
