查看: 4518|回复: 4
linux VIM基本命令
发表于 2019-5-1 22:22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
linux VIM基本命令
linux VIM命令:
vim                   在命令行中输入vim,进入vim编辑器
Esc                   退出i(插入)命令进行其他命令使用
:sh                   进入shell命令行,运行完命令后ctrl+d退出又一次进入vim编辑继续编辑在shell命令下,
运行ctral+l完毕清屏
:set number或者:set nu             使编辑中的文件显示行号
:set nonumber或者:set nonu         与上一条命令相反,不显示行号
:help i                   查看插入命令帮助
/Fedora                   查找Fedora字符
:s /Fedora/Redhat         将Fedora字符替换为Redhat(仅仅替换在光标所在的行)
:%s/ro../r                将ro..替换成r。.表示随意字符
:1,.s/redhat/fedora       .号表示当前行,即光标所在行 #将第1行到当前行(.)第一次出现的redhat字符取代为fedora
:1,.s/redhat/fedora/g     将第1行到当前行(.)全部出现的redhat字符取代为fedora,g
全局标志
:1,$s/redhat/fedora/g     $表示最后一行#将第1行到最后一行全部出现的redhat字符取代为fedora
:%s/redhat/fedora/g       同上一个命令
:%s/\/fedora/g            将第1行到最后一行全部出现的redhat字取代为fedora#字,而不是字符
:%s/ro/\r&/gc             %表示全文,s表示替换。ro替换为换行符。&表示之前要替换的字符ro。g表示一直替换不加g仅仅替换一个,c表示确认是否替换。
整句话意思是将ro替换成换行符后跟ro
:f                   #显示文件内容,状态等等#同ctrl+g命令
vi filename 表示编辑filename文件。假设不存在则创建该文件,假设在进入vi时没有指定文件名称能够进入后用":n filename"来指定文件名称。
:e!        放弃全部改动,不包括已保存的
:e         文件名称  打开指定文件
D          删除当前行光标后的全部字符
y与y$同样  表示复制本行光标開始到行末的字符
:w! 文件名称  将当前显示文本全部覆盖已存在的文件
:n,mw! 文件名称  将当前显示文本的第n到第m行强制写入指定文件
w    光标跳到下个单词的首
e    光标依次跳到单词末尾
替换文本
cc   替换当前行
C与c$    替换当前行中从光标处到航模的全部字符
cw       假设光标在单词头部或中间,从光标处替换到单词尾部。假设光标在单词尾部。则替换尾字母
ce       假设光标在单词头部或中间。从光标处替换到单词尾部,假设光标在单词尾部,则替换从尾字母到下一个单词尾部
cb       假设光标在单词中间则从光标处替换到单词头部,假设光标在单词头部。则替换之前一个单词
缓冲区
缓冲区分为数字缓冲区和字母缓冲区
数字缓冲区:
每一次dd删除操作都把删除的内容存入一个数字缓冲区,1号缓冲区永远是近期一次的删除内容。每次删除操作会把1号缓冲区的内容存入2号缓冲区。2号存入3号中。依次类推。调用能够用命令"np(n代表1-9中的数字)
字母缓冲区:
字母缓冲区有26个,分别为a-z
命令"add表示删除本行。将本行存入a缓冲区。
调用能够用命令"ap
光标控制命令
命令                   光标移动
:向上               能够反复输入上一个命令
h                   向左移一个字符
j                   向下移一行
nj                  向下移动n行
k                   向上移一行
l                   向右移一个字符
gg或:1              移动到文件第一行
G                   移到文件的最后一行
w                   移到下一个字的开头
W                   移到下一个字的开头。忽略标点符号
e                   移到下一个字的结尾
E                   移到下一个字的结尾。忽略标点符号
b                   移到当前字或前一个字的开头
B                   移到前一个字的开头,忽略标点符号
L                   移到屏幕的最后一行
M                   移到屏幕的中间一行
H                   移到屏幕的第一行
(                       移到句子的开头
)                       移到句子的结尾
{                       移到段落的开头
}                       移到下一个段落的开头
0(数字), |                移到当前行的第一列
^                       移到当前行的第一个非空字符
$                       移到当前行的最后一个字符
+, Enter             移到下一行的第一个字符
-                       移到前一行的第一个非空字符
在 vi 中加入文本
命令                   插入动作
a                   在光标后插入文本
A                   在当前行尾插入文本
i                   在光标前插入文本
I                   在当前行前插入文本
o                   在当前行的下边插入新行
O                   在当前行的上边插入新行
s                   删除光标所在处字符,并进入插入模式
S                   删除光标所在的行。并进入插入模式
:r file             读入文件 file 内容,并插在当前行后
:nr file            读入文件 file 内容,并插在第 n 行后
Esc                 回到命令模式
在 vi 中删除文本
命令                   删除操作
x                   删除光标处的字符,向后删除
nx                  删除本行光标開始之后的n个字符,不包括其他行
X                   删除光标前的单词,向前删除
dl                  删除一个字符
dw                  删至下一个字的开头
daw                 删除当前单词
dnw或ndw            删除之后n个单词
dap                 删除一个段落
dG                  删除该光标行及之后直到文件结束
dd                  删除整行
ndd                 删除光标下n行
db                  删除光标前面的字
:n,md               删除n行到m行
d, d$               从光标处删除到行尾
d$                  从光标处删除到行尾
d,d^                从光标处删除到行首
d^                  从光标处删除到行首
改动 vi 文本
每一个命令前面的数字表示该命令反复的次数
命令                               替换操作
g~~                           光标所在行字母大写和小写反转
guu                           光标所在行字母变小写
gUU                           光标所在行字母变大写
gUaw                          把当前单词转换成大写
gUap                          把当前段落转换成大写
rchar                         用 char 替换当前字符
R text escape                 用 text 替换当前字符直到按下 Esc 键
stext escape                  用 text 取代当前字符
S 或 cctext escape            用 text 取代整行
cwtext escape                 将当前字改为 text
Ctext escape                  将当前行余下的改为 text
cG escape                     改动至文件的末尾
在 vi 中查找与替换
命令                               查找与替换操作
f字符                         在本行查找下一个字符
;                             移动到下一个用f查找的字符,与上面的f配合使用
,                             当移动到上一个f查找的字符。与;相反
*                             全文查找移动到和光标当前的单词一样的下一个单词
/text                         在文件里向前查找 text
?text                         在文件里向后查找 text
n                             在同一方向反复查找
N                             在相反方向反复查找
:set ic                       查找时忽略大写和小写
:set noic                     查找时对大写和小写敏感
:ranges/pat1/pat2/g           用 newtext 替换 oldtext
:m,ns/oldtext/newtext         在 m 行通过 n。用 newtext 替换 oldtext
&                                  反复最后的 :s 命令
:g/text1/s/text2/text3        查找包括 text1 的行。用 text3 替换 text2
:g/text/command               在全部包括 text 的行运行 command 所表示的命令
:v/text/command               在全部不包括 text 的行运行 command 所表示的命令
在 vi 中复制文本
命令                      复制操作
yy                    将当前行的内容放入暂时缓冲区
nyy                   将 n 行的内容放入暂时缓冲区
p                     将暂时缓冲区中的文本放入光标后
P                     将暂时缓冲区中的文本放入光标前
np                    将暂时缓冲区中的文本放入光标后n次
nP                    将暂时缓冲区中的文本放入光标前n次
在 vi 中撤消与反复
命令               撤消操作
u               撤消上一步操作
U               撤消当前行的全部改动
ctrl+r          反复键入,和撤销相反
.               反复最后一次改动
,               以相反的方向反复前面的 f、F、t 或 T 查找命令
;               反复前面的 f、F、t 或 T 查找命令
n               反复前面的 / 或 ? 查找命令
N               以相反方向反复前面的 / 或 ? 命令
保存文本和退出 vi
命令                      保存和/或退出操作
:w                    保存文件但不退出 vi
:w file               将改动保存在 file 中但不退出 vi
:wq 或 ZZ 或 :x         保存文件并退出 vi
:q!                   不保存文件,退出 vi
:e!                   放弃全部改动,从上次保存文件開始再编辑
:set go=              go表示gui option的缩写。等于空就是什么都没有
vim file1 file2...filen能够打开多个文件(在shell中输入的)
vim + filename                   进行文件最后一行进行编辑
vim +n filename                  进入文件第n行进行编辑
:e xx.txt             打开某文件
:open file            打开某文件,同上
:tabnew D:\text.txt 新选项卡中打开某文件,输入:tabnew D:\t再按tab,会自己主动补全text.txt。假设不正确再按几次tab,直到正确为止。
:bn                   文件切换,下一个文件
:bp                   文件切换。上一个文件
ctrl+6                文件切换,下一个文件
:split                多个文件上下排列,能够通过:q退出当前窗体
:vsplit               多个文件左右排列
vi 中的选项
选项                      作用
:set all              打印全部选项
:set nooption         关闭 option 选项
:set nu               每行前打印行号
:set showmode         显示是输入模式还是替换模式
:set autoindent          继承前一行的缩进方式。特别适用于多行凝视
:set smartindent        为C程序提供自己主动缩进
:set list             显示制表符(^I)和行尾符号
:set ts=8             为文本输入设置 tab stops
:set window=n         设置文本窗体显示 n 行
vi 的状态
选项                   作用
ctrl+g             显示文件名称、当前的行号、文件的总行数和文件位置的百分比
:l                 使用字母 "l" 来显示很多的特殊字符,如制表符和换行符
在文本中定位段落和放置标记
选项                      作用
{                         在第一列插入 { 来定义一个段落
[[                         回到段落的开头处
]]                         向前移到下一个段落的开头处
在 vi 中连接行
选项                      作用
J                     将下一行连接到当前行的末尾
nJ                    连接后面 n 行
光标放置与屏幕调整
选项                      作用
H                     将光标移动到屏幕的顶行
nH                    将光标移动到屏幕顶行下的第 n 行
M                     将光标移动到屏幕的中间
L                     将光标移动到屏幕的底行
nL                    将光标移动到屏幕底行上的第 n 行
ctrl+e                将屏幕下滚一行
ctrl+u                将屏幕上滚半页
ctrl+d                将屏幕下滚半页
ctrl+b                将屏幕上滚一页
ctrl+f                将屏幕下滚一页
ctrl+o                退出插入模式进入普通模式,操作后又进入插入模式
ctrl+p                编辑模式下自己主动补全
zz                    重绘屏幕,使当前行移动是屏幕正中间
z-return              将当前行置为屏幕的顶行
nz-return             将当前行下的第 n 行置为屏幕的顶行
z.                    将当前行置为屏幕的中央
nz.                   将当前行上的第 n 行置为屏幕的中央
z-                    将当前行置为屏幕的底行
nz-                   将当前行上的第 n 行置为屏幕的底行
:syntax on                语法高亮
:syntax enable            语法高亮
:syntax clear             取消高亮
:color                color后加空格然后按table来切换配色方案
:set hls              高亮查找的单词
qa(q表示開始录制宏,宏的名字为a)
再记录操作
最好按q(表示宏录制结束)
使用:@a,宏运行一次。
6@a。表示运行6次宏a。
vi 中的 shell 转义命令
选项                      作用
:!command             运行 shell 的 command 命令,如 :!ls
:!!                         运行前一个 shell 命令
:r!command            读取 command 命令的输入并插入。如 :r!ls 会先运行 ls。然后读入内容
:w!command            将当前已编辑文件作为 command 命令的标准输入并运行 command 命令。如 :w!grep all
:cd directory         将当前工作文件夹更改为 directory 所表示的文件夹
:sh                   将启动一个子 shell。使用 ^d(ctrl+d) 返回 vi
:so file              在 shell 程序 file 中读入和运行命令
vi 中的宏与缩写
(避免使用控制键和符号。不要使用字符 K、V、g、q、v、*、= 和功能键)
选项                      作用
:map key command_seq 定义一个键来运行 command_seq,如 :map e ea。不管什么时候都能够 e 移到一个字的末尾来追加文本
:map                  在状态行显示全部已定义的宏
:umap key             删除该键的宏
:ab string1 string2   定义一个缩写,使得当插入 string1 时,用 string2 替换 string1。当要插入文本时,键入 string1 然后按 Esc 键,系统就插入了 string2
:ab                   显示全部缩写
:una string           取消 string 的缩写
在 vi 中缩进文本
选项                     作用
ctrl+i或 tab       插入文本时。插入移动的宽度。移动宽度是事先定义好的
:set ai            打开自己主动缩进
:set sw=n          将移动宽度设置为 n 个字符
>>                 使当前行向右移动一个宽度
n>>                使 n 行都向右移动一个宽度,比如 3>> 就将接下来的三行每行都向右移动一个移动宽度。假设省略n表示使当前行向右移动一个宽度。
>G                 使当前行至文档结尾都向右移动一个宽度
可视模式
为了便于选取文本。VIM 引入了可视(Visual)模式。
要选取一段文本,首先将光标移到段首。在普通模式下按 v 进入可视模式。然后把光标移到段末选中内容(移到行首^,行末$)。须要注意。光标所在字符是包括在选区中的。
这时能够对所选的文本进行一些操作,经常使用的(可视模式)命令有:
x或d      剪切(即删除,同一时候所选的文本进入剪贴板)
y         复制
r字符     全部字符替换为新字符
u U ~     各自是全部字母变小写、变大写、反转大写和小写
当输入了命令以后。VIM 将回到普通模式,这时能够按 p 或 P 进行粘贴。普通模式下有关复制和粘贴的命令:
v         进入可视模式
p或P    在当前位置粘贴剪贴板的内容,p 粘在光标所在字符后面,P 粘在前面
不得不承认,尽管引入了可视模式。复制和粘贴在 VIM 中仍然是比較麻烦的操作,这或许是 VIM 唯一的缺点。此外,VIM 还引入了选择(Select)模式。跟可视模式相似。
结合一些键的定义和选项设置。
GMT+8, 2026-4-14 01:39 , Processed in 0.129195 second(s), 33 queries .
