查看: 89|回复: 0
氧化锆氧气传感器在UVLED固化过程中氧气浓度监测的关键应用
发表于 2026-3-30 09:45:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在半导体封装、光学元件制造、精密电子装配、高端材料改性等高端制造领域,众多核心工艺对固化环境的氧含量提出了严苛要求。氧气的存在易引发胶层固化不充分、材料表面氧化、光学性能衰减等一系列问题,直接影响产品的可靠性与使用寿命。传统固化烘箱难以实现对低氧环境的精准控制,且其配套的固化光源普遍存在热辐射损伤、能量分布不均、适配性差等不足,难以满足精密制造日益提升的工艺标准。
无氧充氮UVLED固化箱凭借精准低氧控温、高效UVLED固化、全域匀光护件、智能稳定运行四大核心优势,实现了低氧环境与UVLED固化工艺的深度协同,已成为高端精密制造领域低氧固化装备的重要设备,为各行业突破低氧固化工艺瓶颈提供了坚实支撑。
多领域高端制造落地,赋能行业工艺升级无氧充氮UVLED固化箱凭借优异的低氧固化性能与广泛的工艺适配能力,已深度融入多个高端制造领域的核心生产环节,成为推动工艺升级与品质提升的关键装备:
半导体制造领域:应用于半导体芯片封装、器件粘接等关键工艺,提供稳定的低氧固化环境,有效避免芯片氧化及固化不充分问题,显著提升半导体产品的电气性能与长期可靠性。
光学制造领域:适配光学镜头粘接、光学镜片镀膜固化、微显示组件集成等工艺,在低氧条件下实现高精度固化,保障光学元件的透光率、折射精度等关键性能指标,提升成像质量。
精密电子领域:服务于微型电子元件装配、高密度电路板封装、柔性电子器件粘接等工艺,为电子产品提供高强度的粘接可靠性、优异的防尘防水性能及良好的耐候性。
高端材料领域:应用于复合材料改性、特种胶剂固化、易氧化材料粘接等工艺,有效规避材料氧化风险,提升材料的结构稳定性与使用性能,拓展高端材料的应用边界。
UVLED固化箱的无氧固化优势无氧充氮UVLED固化箱的核心优势在于通过构建氮气惰性环境,从源头抑制氧阻聚现象的发生,显著减少胶层氧化、气泡等缺陷,有效提升固化后样品的附着力、硬度与表面平整度。设备配备智能控制系统,可实现对光强、固化时间、氮气浓度等工艺参数的精准调节,操作便捷,数据可追溯。同时,设备性能稳定,采用高效的真空-充氮循环机制,结构紧凑,兼具环保无汞、能耗低、使用寿命长等特点。
该设备配备高效氮气置换系统,可在箱体内快速充入高纯度氮气(纯度≥99.99%),将氧含量降低至10 ppm以下。通过有效隔绝氧气,消除了氧对光固化反应的抑制作用,确保胶水完全固化,避免出现表面发粘、固化不彻底等质量问题。
氧化锆氧气传感器有效监测氧抑制情况在UVLED固化过程中,有效监测氧抑制情况对于确保固化质量和产品性能至关重要。
使用氧化锆氧气传感器:在UVLED固化设备中安装氧化锆氧气传感器,实时监测固化区域内的氧气浓度。这有助于及时发现并调整氧气浓度,以避免氧抑制现象的发生。
构建密封固化箱体:通过构建一个密封的UVLED固化箱体,并将内部空气抽出并注入惰性气体,可以降低氧气浓度,同时利用氧化锆氧气传感器持续监测,确保固化过程在低氧环境中进行。
通过氧化锆氧传感器实时氧气浓度监测,确保氮气纯度(通常要求纯度≥99.999%),英国SST氧化锆氧气传感器系统 - O2S-FR-T2-18BM-C就很合适监测UVLED固化箱的氧浓度变化。 O2S-FR-T2-18BM-C由SST的快速响应(<4s T90)二氧化锆(ZrO₂)螺钉配合传感器和OXY-LC氧传感器接口板组成。该系统的核心采用了经过验证的二氧化锆元件,由于其创新的设计,不需要参考气体。加上坚固的不锈钢结构,传感器可以在极端温度下使用。客户无需开发自己的电子产品。其坚固的不锈钢结构可适应严苛的工业环境,已在燃烧控制、制氧系统等对可靠性要求极高的领域获得长期验证。
GMT+8, 2026-5-21 08:17 , Processed in 0.100234 second(s), 40 queries .
