查看: 3079|回复: 0
DIY制作神经假肢:半只手
发表于 2024-4-11 19:27:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
DIY制作神经假肢:半只手
参与生物医学工程的前沿!用关节手指构建你自己的 DIY 假手,然后使用 Muscle SpikerShield 来控制你的新控制论创作!你会学到什么?
通过这个实验,您将学习如何构建自己的神经假肢 - “机器人手!
背景
在之前的实验中,我们已经学会了如何记录大脑发送到肌肉的电信号,我们也学会了如何捕捉这些电信号,并用它们来控制音乐声音、机器人爪子,甚至其他人!这些都是神经假体的例子。神经假肢是辅助设备,用于帮助患有神经系统疾病或身体损伤的人。它们还可以用来创造新的和令人兴奋的控制系统,以增强人类的能力!
在这个实验中,你将创造你自己的半机械人之手,然后你将用神经系统中的电气系统来控制它。但是,不要止步于此!这些相同的原则可以应用于无数其他项目。事实上,这正是许多非常先进的神经假体的工作方式!你会发现什么?
制作步骤
    首先在您的工作站组装您的材料。插入热胶枪使其预热,但需要几分钟后才能使用它。
  • 挑选你最喜欢的彩色吸管,用剪刀剪掉它们,直到你至少有 25 个短段(大约指甲的宽度)。在我们的示例中,我们使用两种颜色来识别受尺神经和正中神经刺激的手指。如果您还想在模型中包含此解剖学元素,请选择两种颜色并切割至少 10 种颜色(用于小指和无名指滑轮)和 15 种另一种颜色(用于拇指、食指和中指滑轮)。
  • 准备好你的短稻草段、你的手和你的热胶枪。开始在你的手指上涂上一点热胶(不要盖住孔)!
  • 每涂上一点热胶,就粘在其中一个彩色吸管上。正如您在图片中看到的,我们在小指和无名指上使用黄色吸管,拇指、食指和中指使用红色吸管。你也可以这样做,或者,如果你的创造力对你说话,你可以随心所欲地图案颜色(Infinity Gauntlet Colors 也被批准。
  • 继续,直到吸管粘在每个手指的手指上(滑轮),吸管粘在手根(肌腱鞘)上。胶水干燥后,扒掉任何热胶“蜘蛛网”,并确保所有手指关节仍然弯曲并且拳头可以闭合。
  • 拿起你的长绳,把它对折。然后,像 S 夹扁的形状一样,将其折叠成三分之二。然后,通过三次切割,在螺纹的每个弯曲处切割一次,您可以将整个长度的螺纹切割成 6 个等长的块。
  • 将其中一段绳子从手的底部向上穿过手指滑轮。将线从指尖拉出后,使用热胶枪仅用胶水填充最后的吸管段 - 将线锁定到位。让胶水干燥一分钟,然后从手底拉扯绳子。手指应该卷曲!
  • 按照上面的说明操作手上其余的手指。最后应该剩下 1 根线。
  • 将手放在一边,让胶水干燥。把你的伺服电机从塑料袋里拿出来,找到最长的白色塑料臂。
  • 这一步对于电机的方向很重要:当伺服电机的电线朝向您时,将杠杆臂压入伺服电机齿轮上的位置,使动作臂与伺服电机的矩形主体成 90 度角(或接近它)。如果你有一把小螺丝刀,你可以把它拧到位,但摩擦配合也应该足够好(特别是一旦我们在上面涂上一点热胶!
  • 接下来,我们需要测量轻木板上的一个槽以适合伺服电机。使用随附的铅笔,从轻木的右下角向上测量和标记,一直到伺服电机的长边,其方向如图所示。
  • 同样,标记伺服电机的宽度。如您所见,我们正在测量轻木底角的一个槽,用于将伺服电机粘在上面。
  • 轻木很软,所以你应该能够用剪刀剪掉这一小块木头。先做长切,短切会难一点。如果你不能完全剪开,用剪刀把它剪弱,然后用手弯曲并折断这一小块。
  • 此步骤对于电机的方向很重要:将伺服电机粘入此插槽中,并确保从伺服电机出来的电线从尾端出来。
  • 接下来,将铅笔粘在伺服电机的动作臂上,在伺服电机的臂上涂上一层胶水,然后将铅笔压入到位。小心不要让胶球从腋下进入伺服电机的齿轮!
  • 接下来,在轻木的顶部涂上胶水。这就是我们将粘合您之前创建的手的地方。
  • 将手向下按入胶水中。我们建议手指的根部刚好延伸到轻木的末端。
  • 修剪挂在手上的松散线,留下大量悬垂的线,但要使长度变平。我们至少保留线长度的一半,因为您从轻木的底部到泡沫手的底部进行测量。
  • 用最后一根线在悬垂的线上打一个结。
  • 拉紧结。现在,您可以通过拉动线穿过结来调整单个手指的张力,直到手指看起来“绷紧”。
  • 将用于在铅笔上打结的线缠绕在靠近铅笔尖端的铅笔上,然后将线热胶固定到位。一旦胶水干了,你就完成了!将手插入 Muscle SpikerShield,插入两节电池。
  • 按下红色按钮测试您的手。它应该将手的静止状态从张开变为闭合!故障排除:如果插入时,伺服电机和铅笔立即将手移动到“关闭”位置,您可以使用红色按钮调整起始位置(每次插入时都需要这样做),或者弹出铅笔并将其重置为最初设置的 90 度位置。
  • 插入您的橙色电缆并通过弯曲自己的肌肉来控制它!
科学博览会项目创意
用简单的伺服电机还能控制什么?使用来自同一套件的材料,您可以创建什么?看看这个“肌肉疲劳计”的例子,它由SpikerShield和伺服电机提供动力,就像你的半机械人手一样!
你能重现这个吗?或者更好的是,你能建造更好的东西吗?什么时候告诉我们你什么时候做!将您的发明通过电子邮件发送给我们 hello@backyardbrains.com
译自:Experiment: Build and Control your own DIY Neuroprosthetic: a Cyborg Hand! (backyardbrains.com)
GMT+8, 2026-4-17 08:53 , Processed in 0.191910 second(s), 39 queries .
