查看: 2807|回复: 0
女人乳房突然变大?要警惕这五种征兆!
发表于 2024-4-11 09:48:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一个人到底健不健康是可以通过身体部位得到答案的,所以女性可以从乳房看出许多疾病征兆。
  如何从胸部看出疾病发出的讯号
女人乳房突然变大?要警惕这五种征兆!© 由 39健康 提供
  胸部变大或变小——怀孕迹象或经期将至
  过了青春期后,女生的胸部照理来说不太会有很明显的大小改变,但是如果有一天你突然发现你的胸部大小改变了,那你可能需要注意以下几件事情:胸部变大,除了可能是是你发胖了之外,还有可能是你身体里的荷尔蒙开始改变,例如说:怀孕。如果你胸部莫名变小的话,除了可能是你减肥外,也可能是因为你的月经周期即将开始,胸部在胀奶之前,会先收缩,一旦月经周期开始,这种现象自然就会消失了。
  胸部一大一小——乳腺癌征兆
  你知道吗?根据医学资料显示,女性的胸部本来就不是一模一样大的,也不可能完全对称,所以对於这个问题其实可以不用太过担心;但是如果你有一天突然发现胸部的大小明显改变的话,那可能就要小心是乳腺癌,这时候千万要赶快寻求医生的协助,早早发现早早治疗。
  胸下缘瘙痒——胸部过敏征兆
  女性在夏天时,容易因为流汗加上没有常更换内衣的关系,让自己的胸部下缘过敏或是瘙痒,这时候一定要注意勤清洗自己的内衣。另外,如果爱穿nu bra的妞妞们要特别注意,因为隐形胸罩通常都是不透气的矽胶材质,容易造成皮肤局部红肿、起水泡或湿疹,穿着时间不宜超过4小时。
  乳头颜色、大小不一有凸起物——乳腺疾病征兆
  其实这也不用太担心喔,这些都算是正常现象,女性的乳头和乳晕本来就不可能两边一模一样,但是如果你真的很担心的话,建议还是可以去找一下医生,请医生看看比较保险喔。至于乳头靠近乳晕处的凸起物,那是皮脂线,如果没有什么不适的现象,那就没什么问题。
  乳头凹陷、乳房皱缩——乳癌征兆
  乳癌最常见的现象就是胸部有肿块,所以有些人就会忽略乳头凹陷皱缩的问题,以为是因为荷尔蒙失调,但是其实因为癌症会让乳房周围的组织有挛缩现象,导致乳头凹陷和乳房的皮肤内缩。一样的,不要再犹豫了!快点去看医生吧!
  除了以上这几个现象外,乳房有肿块、乳头硬化、乳房周围皮肤像橘皮一样粗糙、出现纹路等,都有可能是癌症的迹象,所以有以上迹象的话,最好尽早就医,让医生替你彻底检查,美眉们千万别因为一时的疏忽,让自己的健康受到威胁。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
GMT+8, 2026-5-23 19:48 , Processed in 0.112010 second(s), 42 queries .
