查看: 3181|回复: 0
蓝牙|硬体: QCC3084如何进行BLE的测试
发表于 2024-4-9 22:29:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
CC3084芯片在做FCC, CE或者BQB认证时,需要进行BLE的测试,客户可按下步骤来操作。
1, QCC3084产品需要留测试接口:USB或者TRB,和RF线。
通常为USB和RF。
2, 把产品与测试电脑,蓝牙测试仪按下图连接起来。
蓝牙测试仪(支持蓝牙LE)可以通过UART连接使用标准测试命令控制蓝牙LE DUT。对于某些DUT类型,UART连接可能不可用。当LE测试仪接口模式启用时,BlueTest3应用程序充当蓝牙测试仪和DUT之间的中介。
应用程序会侦听检测仪通过UART发送的命令。应用程序将这些转换为通过连接的DUT接口发送的命令,并将适当的响应发送回测试仪。
3, 配置蓝牙测试仪接口模式。
打开BlueTest3软件,DUT开机并连接上USB口。
右键单击应用程序标题栏以启动系统菜单。
单击LE Tester Interface Configuration。将显示配置选项。
勾选:Enable,并配置UART参数。
如果勾选了Enable,BlueTest3将使用所选选项打开UART连接,如下图所示。
注:BlueTest3保存LE测试仪接口选项。因此,如果在BlueTest3关闭时启用了LE测试仪接口模式,则在下次启动和连接时,它将进入LE测试仪界面模式。
启用LE测试仪接口模式后,可以从蓝牙LE测试仪启动测试命令。
注:测试命令也可以手动执行,如在测试命令模式下,但只能在测试仪驱动的测试开始之前执行。启动检测仪驱动的测试后,执行和重置按钮都将被禁用
显示了测试仪驱动的测试正在运行时的应用程序。
4, QCC3084的手动测试命令如下:
FAQ 1:除了QCC3084,其它的QCC系列芯片也是一样的吗?
答:都是一样的操作方法,这是通用的。
FAQ 2:经典蓝牙BR, EDR的测试也是一样的吗?
答:经典蓝牙测试方法是不一样的,需要产品进入DUT模式下。
FAQ 3:如何修改QCC3084的输出功率去过认证?
答:如果只修改经典蓝牙输出功率可参考大大通博文:
QCC3046修改输出功率
如果要修改经典蓝牙和BLE输出功率可参考大大通博文:
QCC3046如何修改default power table
FAQ 4:QCC3084的BLE能测试1M和2M吗?
答:是支持BLE 1M/2M的,认证测试都需要测试1M/2M的。
FAQ 5:QCC3084做认证测试Fail怎么办?
答:可以通过邮件把测试报告和产品原理图,PCB发给我们来进行Debug。
GMT+8, 2026-5-23 04:47 , Processed in 0.108597 second(s), 41 queries .
