查看: 1724|回复: 0
X-Silicon 展示基于 RISC-V 的开源 C-GPU 架构
发表于 2024-4-4 17:38:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
4 月 4 日消息,X-Silicon 公司近日发布新闻稿,发布了开放标准、低功耗的 C-GPU 架构,重点结合了 GPU 加速与 RISC-V 矢量 CPU 核心,形成低功耗、单处理器解决方案。
[url=] [/url]
C-GPU 架构将打造成为开源、统一的 RISC-V 矢量 CPU-with-GPU ISA 架构,并硬件抽象层(HAL)提供寄存器级硬件访问。XSi C-GPU 中的 NanoTile 架构克服了传统 GPU 架构的局限性,专为处理实时数据处理和动态图形渲染而设计。
X-Silicon 总部位于圣地亚哥,成立于 2022 年 3 月,最大的创新是利用开放标准、低功耗 C-GPU 架构,将 GPU 加速器融入至 RISC-V 矢量 CPU 核心中,并且采用紧耦合的内存,从而提供低功耗、单处理器解决方案。
[url=] [/url]
X-Silicon 表示,其处理器专为动态内容的最佳管理和渲染而设计,超越了传统 GPU 的限制,通过集成 AI / ML 计算和 GPU 渲染,NanoTile 可确保效率和适应性,是实现高级图形算法的理想选择。
[url=] [/url]
该公司拥有 14 项专利,并声称其 NanoTile 架构彻底改变了 AI / ML 计算和 GPU 渲染。这些专利专注于优化处理核心和内存之间的数据流、减少延迟并提高计算效率。
此外,NanoTile 的专利 IP 可以在边缘和云配置中进行部署,从而培育 GPU 计算的联合模型并提供灵活性和可扩展性。
[url=] [/url]
IT之家附上参考地址
GMT+8, 2026-4-17 12:54 , Processed in 0.136867 second(s), 42 queries .
