查看: 3642|回复: 0
如何在 Android 手机上使用 ChatGPT 进行语音聊天
发表于 2023-12-3 11:28:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
作者-Arjun Sha
您可以在 iPhone 上轻松地将 ChatGPT 与 Siri 结合使用,这实际上很疯狂,但在 Android 手机上将 ChatGPT 与Google Assistant集成是一项艰巨的任务。
值得庆幸的是,Tasker 出手相救,现在您可以使用 GPT API 和 Elevenlabs 与 ChatGPT 进行语音聊天。所以在这篇文章中,我们为您带来了关于如何在Android手机上使用ChatGPT进行语音聊天的详细教程。
目录
第 1 步:从 OpenAI 和 ElevenLabs 获取 API 密钥
1. 要在 Android 上获得 ChatGPT 的响应,您需要从 OpenAI 获取 API 密钥。前往platform.openai.com/account/api-keys并在此处点击“创建新密钥”。确保您已登录到 OpenAI。
2. 接下来,为密钥命名并点击“创建密钥”。
3. 现在,复制 OpenAI API 密钥并将其保存以供以后在您的 Android 手机上使用。
4. 同样,我们也需要从 ElevenLabs 获取 API 密钥。这是一个 AI 语音平台,我们将使用它在 Android 上与 ChatGPT 交互时使语音对话更加真实和自然。为此,导航到此链接并创建一个免费帐户。
5.完成后,点击右上角的 “个人资料”。
6. 现在,取消隐藏 API 密钥并复制它。同样,保存 ElevenLabs API 密钥以备后用。
第 2 步:下载 ChatGPT 项目并将其导入 Tasker
注意:您无需对 Android 手机进行 root 操作即可设置 Tasker 并通过语音使用 ChatGPT。在本教程中,我们使用了运行 Android 12 的 OnePlus 7T,它没有获得 root 权限。
1. 首先,在您的 Android 手机上安装 Tasker 应用程序(免费)。它是一款出色的 Android 自动化应用程序,类似于 iOS 上的快捷方式应用程序。如果您知道如何绕过它,它会非常强大。
将 ChatGPT 项目导入 Tasker
2. 安装后,打开 Tasker 并在此处选择“Tasker(完整体验!)”。接下来,允许所有权限并确保禁用 Tasker 的电池优化。允许Tasker 的“后台活动”很重要。
3. 之后,您需要通过访问此链接将“Chat GPT”项目导入 Tasker 。只需点击“导入”,即可将您带到 Tasker。在这里,点击“是”继续。它可能会要求您在下一步中使用您的 Google 帐户登录。
4. 在接下来的页面中,您可以设置ChatGPT语音助手的个性。我保留了默认提示。
5. 现在,粘贴您在第一步中保存的 OpenAI API 密钥,然后点击“确定”继续。
注意:如果 API 密钥对话框消失,请再次打开链接并单击“导入”并覆盖之前的所有任务。
6. 之后,点击“是”导入并启用配置文件。您可能会收到额外的 WhatsApp 机器人功能请求。您可以选择启用或禁用它。
您必须安装 AutoNotification 应用程序(免费)才能使用 WhatsApp 机器人功能。尽管如此,您可以通过我们的专门文章了解如何在 WhatsApp 中使用 ChatGPT。
第 3 步:将 ElevenLabs 项目导入 Tasker
1. 接下来,将 Elevenlabs 语音合成项目导入 Tasker。打开此链接并点击“导入”按钮。之后,在 Tasker 应用程序中点击“是”。
2.现在,授予权限并在弹出窗口中按“是”。之后,粘贴我们在上面的第 1 步中保存的ElevenLabs API 密钥。
3. 执行此操作后,您将可以从ElevenLabs 的多个助手语音中进行选择。按住预览声音并选择您最喜欢的声音。
4. 之后,选择语言。如果您想用多种语言(包括英语)交谈,您可以选择“英语”或选择“不同语言”。您几乎可以在 Android 上使用 ChatGPT 进行语音聊天了。
第 4 步:在 Android 手机上使用 ChatGPT 进行语音聊天
1. 现在要在 Android 手机上使用 ChatGPT 进行语音聊天,请转到主屏幕并在空白处点击并按住。在这里,点击“小部件”并向下滚动到“Tasker”部分。
2. 点击并按住“任务”图标并将其放置在主屏幕上。
3. 您现在将看到任务选择菜单。向下滚动并在此处选择“语音聊天 GPT Elevenlabs ”。现在,通过返回退出任务选择菜单,它会保存小部件。
3. “语音聊天 ChatGPT ”图标将出现在您的 Android 主屏幕上。点击它,现在您可以直接与 ChatGPT 交谈。多么酷啊?
注意:由于 OpenAI 服务器上的频繁负载,它有时可能会延迟响应。如果您遇到任何问题并且ChatGPT 不适合您,请按照链接的指南进行操作。
4.每次查询和回复后,语音对话会自动出现。因此,您无需点击“语音聊天”小部件即可继续对话。你甚至可以用不同的语言说话,它会用那种特定的语言回复。这是一个快速演示:
5. 如果您想探索其他设置和选项,您可以打开 Tasker 并移至“任务”选项卡。在两个导入的项目下,您可以单独运行任何任务。您还可以创建类似于上述步骤的文本聊天快捷方式。
6.关于使用ChatGPT和Google Assistant,我尝试了多种方式来触发任务,但谷歌无法自动运行任务。更改任务名称也没有产生任何结果。我们仍在对此进行试验,如果我们破解它,将更新指南。
译者注:
Google Assistant目前国内无法使用,Elevenlabs也不支持中文。
但文章的一些尝试,还是可以给我们不少启示。
GMT+8, 2026-4-5 00:10 , Processed in 0.095080 second(s), 43 queries .
