查看: 4045|回复: 0
【应用方案】高通QCC3086+QCC3083实现Auracast蓝牙广播
发表于 2023-10-30 17:12:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
Qualcomm QCC3086LE Audio Broadcast音频广播现在可以实现了,后改名为Auracast广播蓝牙低功耗音频(Bluetooth LE Audio)。涉及到广播,可定涉及到一个source发射源端,还有一个接收端,发射端支持Auracast的目前有QCC3086和QCC5181做USB Dongle,接收端支持Auracast有QCC3083和QCC3084做headset耳机或者Speak音箱。
1.LE Audio 是近几年新一代蓝牙音频技术标准,不仅提升标准蓝牙音频性能,在其他领域也将有更多的应用空间,为广大消费者提供更加优质的无线音频享受体验。LE Audio具备低功耗,低延时,高音质,强拓扑,覆盖传统蓝牙的BR和EDR,大有逐步取代传统蓝牙的趋势。想了解更多关于LE Audio的知识,可以通过下面连接阅读大大通博文《Qualcomm蓝牙耳机FAQ(34)---LE Audio音频广播新功能Auracast介绍》。
2.LE Audio的特性:
2.1传统蓝牙BREDR.。
2.2 LE Audio Broadcast音频广播。
2.3 Low latency Gaming低延时游戏模式。
2.4 Stereo recording立体声录音。
2.5 Stereo Voice立体声语音等独特功能。
3.LE audio broadcast音频广播原理介绍:
3.1 QCC3086可以做USB dongle或者Source发射端,将接收到的信号对周围多个设备进行广播发送数据。
3.2 QCC3083可以做Speak音箱或者Headset耳机接收信号,然后播放出去。
3.3 Auracast广播音频是蓝牙的新功能,这个功能使传统蓝牙技术广播和共享音频粘合起来,使这项功能可以在公共场所和空间,给人提供互不干扰的高音质音频享受。
4. Auracast的广播功能应用场合众多:
4.1 Auracast作为音频发射器:音频发射器source,可以向附近无数的蓝牙接收器广播发送音频。
例如用户可以在智能手机/PC/平板/电视收音机等,通过接插一个音频发射器source(QCC3086可完成),通过广播音频,家人同事或者其他人使用蓝牙接收器(QCC3084可完成)蓝牙耳机/蓝牙音箱/蓝牙助听器/蓝牙广播,即可实现广播音频共享。
4.2 常见的学校广播英语听力考试,只要带上蓝牙耳机,即可完成。
4.3 大型商场机场餐厅候车室,都可以通过视频广播,客户可以通过APP连接,选择性的接收对自己有用的广播信息,实现免打扰。
更多的关于Auracast的应用介绍,可以通过下面连接,阅读大大通博文《Qualcomm蓝牙耳机FAQ(38)----浅谈LE Audio主要应用》 了解更多Auracast的工作原理和实际应用。
5. Auracast广播的优势:
5.1 不局限于传统音频点对点的通讯,面向附近全空间的设备点,实现一对多(理论无数)的关播传输,众多接收设备互不干扰。
5.2 重塑共享音频,将个人的音频分享能力提高一个阶级,将个人与群体之间的距离感无限拉近。
5.3 对公共场所的广播进行无线音频广播,客户通过Auracast控制助手会搜索Auracast广播,自行连接收听公共广播信息,减少视觉和听觉在公共复杂环境的干扰和造成互相影响。
5.4 可选择性。用户可以在公共音频广播中选择自己喜欢的一个,接入对应的APP进行收听即可。
5.5 广播音频的私密性。不同功能性的音频广播,可以在UI用户的界面设置用户名和密码,加强安全性保障措施。
6. QCC3083做Headset耳机或者Speak音箱的参考原理图如下:
QCC3086做发射端USB dongle的参考原理图设计:
7. PCB layout参考设计:
7.1 蓝牙主控芯片和元器件top层走线设计,电源,RF,晶振是在TOP层优先走线,第二层用GND隔离;
7.2 中间层走线Flash,SPK,MIC信号走线参考:
7.3 底层控制信号线走线参考:
8. Auracast延时测试在AP525+QCC3083+QCC3086环境搭建框架:
Auracast实物环境延时测试:
Auracast有优越的广播音频性能,低延时也是一个重要的特性,在这里就不详细介绍。有感兴趣这个测试方法的同学,可以关注大大通博文《Qualcomm蓝牙耳机FAQ(39)----LE audio Broadcast应用与实测数据》
9. 软件编译:
QCC3083heasset耳机软件编译:
QCC3086 USB Dongle软件编译:
►场景应用图
►产品实体图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
QCC3083性能:
1. 支持BT5.3;
2. 240MHZ DSP;
3. 支持Qualcomm® aptX , aptX HD Audio,aptX Adaptive编解码;
4. 支持1MIC CVC 音箱和耳机;
5. 支持ADC和DAC最大采样率384KHZ;
QCC3086性能:
1. 支持BT5.4;
2. 240MHZ DSP;
4. 支持USB Dongle和source;
5. 支持ADC和DAC最大采样率96KHZ;
►方案规格
1. QCC3083可以支持speak和headset;
2. QCC3086可以支持USB Dongle;
3. QCC3086可以支持source devices;
4. QCC3083可以支持LE Audio Broadcast;
5. LE Audio 支持:传统蓝牙BREDR, LE Audio Broadcast,Low latency Gaming,Stereo recording,Stereo Voice;
Q&A部分:
问题1:Qualcomm支持Auacast功能做source芯片有哪些?
答:目前的支持Auacast这个功能,又做source发射端的只有QCC5181和QCC3086。
问题2:Qualcomm支持Auacast功能做RX接收端芯片有哪些?
答:支持Auacast功能功能,做接收端的QCC307X系列和QCC518X系列多支持。
问题3:Auacast功能的整个传输链路的时间有多少,是否稳定?
答:目前这种环境搭建,包括算法本身的延时,测试设备的延时,空中的传输延时等综合测试,延时在53ms-82ms之间。
问题4:QCC3086和QCC3084的layout和之前的芯片有什么不一样吗?
答:关于layout部分,只是硬件个别引脚有小的差别而已,绝大部分的走线注意点,基本都是一样的,变化不大。
问题5:QCC3086做Source发射端,有哪些可以做信号源?
答:就是正常的dongle一样,可以连接手机/平板/AP之类,通过空中传输信号源发射出去;也可以通过本身的line in模拟/USB口/光纤接入信号后再发射出去。
GMT+8, 2026-1-17 00:57 , Processed in 0.137059 second(s), 40 queries .
