查看: 3063|回复: 0
深入理解HTTP缓存机制及原理
发表于 2023-10-9 14:20:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
深入理解HTTP缓存机制及原理
一、前言
       上周阿里的面试官问了个面试题 “ 能不能说下 304 的过程,以及影响缓存的头部属性有哪些?”OMG.......因为之前只是大概了解 304 状态码是表示缓存,且因为平时项目开发过程中也没有在缓存这块踩过坑,所以这一块也没有去做特别深入的研究。所以当被问这个问题时,有被当头一棒的感觉,也好好反思了下,自己校招以软件开发工程师的职位进入公司,之前没有想过要从事前端开发,所以前端基础几乎可以忽略不计。工作一年多来,为在工作上表现突出,在工作上投入大量的精力,干到晚上10点是常规操作,周末至少加班1天;并且空余时间,经常看前端相关书籍弥补基础,如《JavaScript 高级程序设计》、《CSS 权威指南》、《Sass 实践》、《JavaScript 高性能编程》....《Webpack 实践》、《深入浅出 node.js》等不下10本书;在广度上涉及的还是很多的,但是存在问题:从事前端时间不长,前端知识杂而多,如果没有专门准备,如果突然问你一个知识点,你虽然大概知道这是啥,但是让你讲的话,你很难有条理的讲清楚。
       So,下一阶段的首要任务:“打好打牢前端基础,深入了解所用的技术栈原理”。废话少说,学问学问,不懂就弄清楚!以下“理论知识 + 实践操作”来彻底弄懂 HTTP 缓存机制及原理!
二、缓存规则及解析
       为方便大家理解,我假设览器存在一个缓存数据库,用于存储缓存信息。在客户端第一次请求数据时,此时缓存数据库中没有对应的缓存数据,需要请求服务器,服务器返回后,将数据存储至缓存数据库中。如下流程图所示:
       根据是否需要重新向服务器发起请求来分类,将HTTP缓存规则分为两大类(强制缓存,对比缓存)在详细介绍这两种规则之前,先通过时序图的方式,让大家对这两种规则有个简单了解。
(1)已存在缓存数据时,仅基于强制缓存,请求数据的流程如下所示:
(2)已存在缓存数据时,仅基于对比缓存,请求数据的流程如下所示:
       我们可以看到两类缓存规则的不同,强制缓存如果生效,不需要再和服务器发生交互,而对比缓存不管是否生效,都需要与服务端发生交互。
       两类缓存规则可以同时存在,强制缓存优先级高于对比缓存,也就是说,当执行强制缓存的规则时,如果缓存生效,直接使用缓存,不再执行对比缓存规则。
三、缓存常用字段
1、http1.0时期的缓存方案
注意:
(1)如果使用了Pragma: 'no-cache'的话,再设置Expires或者Cache-Control,就没有用了,说明Pragma的权值比后两者高。
(2)如果设置了Expires之后,客户端在需要请求数据的时候,首先会对比当前系统时间和这个Expires时间,如果没有超过Expires时间,则直接读取本地磁盘中的缓存数据,不发送请求。
2、http1.1 时期的缓存方案
2.1、Cache-Control 字段
2.1.1、Cache-Control 作为请求头字段
(1)Cache-Control: no-cache
使用no-cache指令的目的是为了防止从缓存中返回过期的资源。 客户端发送的请求中如果包含 no-cache 指令,则表示客户端将不会接收缓存的资源。每次请求都是从服务器获取资源,返回304。
(2)Cache-Control: no-store
使用no-store 指令表示请求的资源不会被缓存,下次任何其它请求获取该资源,还是会从服务器获取,返回 200,即资源本身。
2.1.2、Cache-Control 作为响应头字段
Cache-Control: public
当指定使用 public 指令时,则明确表明其他用户也可利用缓存。
Cache-Control: private
当指定 private 指令后,响应只以特定的用户作为对象,这与 public 指令的行为相反。 缓存服务器会对该特定用户提供资源缓存的服务,对于其他用户发送 过来的请求,代理服务器则不会返回缓存。
如果服务器返回的响应中包含 no-cache 指令,每次客户端请求,必需先向服务器确认其有效性,如果资源没有更改,则返回304.
不对响应的资源进行缓存,即用户下次请求还是返回 200,返回资源本身。
Cache-Control: max-age=604800(单位:秒)
资源缓存在本地浏览器的时间,如果超过该时间,则重新向服务器获取。
2.2、请求头部字段 & 响应头部字段
2.2.1、请求头部字段
2.2.2、响应头部字段
注意:
(1)If-None-Match的优先级比If-Modified-Since高,所以两者同时存在时,遵从前者。
四、实验验证
1、实验1 — 请求的资源没修改,验证2种缓存出现的情形
服务端使用[size=0.87em] node.js , 客户端使用 [size=0.87em]axios 进行请求:
1.1、请求头部 / 响应头部 设置
(1)服务端响应头部设置:
[size=0.87em]     res.setHeader('Cache-Control', 'public, max-age=10');
(2)客户端请求头部使用默认设置
1.2、实验步骤
(1)请求 3 次,第一次请求请求资源;第二次在10秒内再次请求该资源,第三次在 10 秒后再次请求该资源(实验过程中,服务端的资源没有进行改变)
1.3、实验结果
      3 次请求的 HTTP 信息如下图所示,从图中的信息可以得出,第一次请求该资源是从服务器获取;第二次(10 秒内)请求该资源是直接从浏览器缓存中获取该资源(没有向服务器确认);第三次(10 秒后)请求该资源时,因为资源缓存时间(10 秒)过期,所以向服务器获取资源,服务器判断该资源与本地缓存的资源没有做更改,所以返回 304,让客户端直接从浏览器缓存中获取该资源;以下,根据 HTTP 头部信息详细介绍三个操作的交互过程。
1.3.1、第一次请求资源
第一次请求资源的请求头部和响应头部的截图如下所示,因为第一次请求该资源,本地并没有缓存,所以直接从服务器获取该资源;我们从截图可以看到,服务器返回改资源的响应头部中包含3个属性与资源缓存相关:
(1)[size=0.87em]cache-control: public, max-age=10
缓存规则的设置,我们这个示例中,设置缓存规则为 [size=0.87em]public, 并且设置缓存过期时间为10秒;
(2)[size=0.87em]etag: W/"95f15b-16994d7ebf6"
资源的唯一标识符,客户端下次访问该资源时,会在请求头中携带 [size=0.87em]etag 去向服务器确认,该资源是否被修改;
(3[size=0.87em])last-modified: Tue, 19 Mar 2019 07:26:12 GMT
资源最后一次修改时间,客户端下次访问该资源时,会在请求头中携带该信息去向服务器进行匹配,该资源是否被修改;
1.3.2、第二次请求资源(10秒内,即在缓存时间失效前)
       第二次请求资源的请求头部和响应头部的截图如下所示,因为第二次请求该资源,该资源本地缓存还没失效,所以就直接从浏览器缓存中获取该资源。
1.3.3、第三次请求资源(10秒后,即在缓存时间失效后)
       第三次请求资源的请求头部和响应头部的截图如下所示,因为第三次请求该资源,该资源本地缓存已经失效,所以在请求头部中加入[size=0.87em] If-Modified-Since 和 [size=0.87em]If-None-Match 属性,来向服务器进行确认该资源是否有被更改。
2、实验2 — 请求的资源进行修改,验证2种缓存出现的情形
2.1、请求头部 / 响应头部 设置
(1)服务端响应头部设置:
[size=0.87em]     res.setHeader('Cache-Control', 'public, max-age=20');
(2)客户端请求头部使用默认设置
2.2、实验步骤
(1)请求 3 次,第一次请求资源;然后在服务器对请求的资源进行修改,第二次在 20 秒内再次请求该资源,第三次在 20 秒后再次请求该资源
2.3、实验结果
       3 次请求的 HTTP 信息如下图所示,从图中的信息可以得出,第一次请求该资源是从服务器获取;第二次(20 秒内)请求该资源是直接从浏览器缓存中获取该资源(没有向服务器确认);第三次(20 秒后)请求该资源时,因为资源缓存时间(20 秒)过期,所以向服务器获取资源,服务器判断该资源与本地缓存的资源不同,所以重新返回该资源;以下,根据 HTTP 头部信息详细介绍三个操作的交互过程。
2.3.1、第一次请求资源
       第一次请求资源的请求头部和响应头部的截图如下所示,具体详细信息与 1.3.1 小节相同,在此不同重复介绍。
2.3.2、第二次请求资源(20 秒内,即在缓存时间失效前)
      第二次请求资源的请求头部和响应头部的截图如下所示,(注意:即使此时服务器上的资源已经更改,但是由于缓存在浏览器中的资源没有过期,所以还是从缓存中返回旧资源)。
2.3.3、第三次请求资源(20 秒后,即在缓存时间失效后)
       第三次请求资源的请求头部和响应头部的截图如下所示,因为第三次请求该资源,该资源本地缓存已经失效,所以在请求头部中加入 If-Modified-Since 和 If-None-Match 属性,来向服务器进行确认该资源是否有被更改,从下图中可以看到,响应头部的属性 etag 与 请求头部的属性If-None-Match 不同,响应头部的属性If-Modified-Since 与 请求头部的属性 last-modified 不同;所以服务器返回该资源的最新资源。
五、总结
1、对于强制缓存,服务器通知浏览器一个缓存时间,在缓存时间内,下次请求,直接用缓存,不在时间内,执行比较缓存策略。
2、对于比较缓存,将缓存信息中的Etag和Last-Modified通过请求发送给服务器,由服务器校验,返回304状态码时,浏览器直接使用缓存。
总结流程图如下所示:
GMT+8, 2026-3-1 06:15 , Processed in 0.086742 second(s), 42 queries .
