查看: 2246|回复: 0
C语言的include没你想的那么简单
发表于 2023-9-6 13:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
C语言的include没你想的那么简单
C语言中的include很简单,但不是你想象中的简单。你对#include的认识是不是只停留在包含头文件的认知中,好像也没有别的用处,小小东西也翻不起什么风浪?
  1. #include <stdio.h>
  2. #include "user_header.h"
  3. // bala bala
#include就是包含头文件用的,不是吗?!
我之前也一直这么认为的,直到我看了某些大神写的代码,后来我还特意查阅了C99标准。
人家是这么用的
  1. # define DET_START_SEC_VAR_INIT_UNSPECIFIED
  2. # include "MemMap.h"
  3. # define DET_STOP_SEC_VAR_INIT_UNSPECIFIED
  4. # include "MemMap.h"
  5. # define DET_START_SEC_VAR_NOINIT_8BIT
  6. # include "MemMap.h"
  7. # define DET_STOP_SEC_VAR_NOINIT_8BIT
  8. # include "MemMap.h"
还有这样用的
  1. #define STRUCT_GEN_START
  2. #include "defines.h"
  3. #include "param_gen.h"
  4. #include "defines.h"
  5. #include "param_gen.h"
  6. #include "defines.h"
  7. #include "param_gen.h"
  8. #include "defines.h"
  9. #include "param_gen.h"
  10. #include "defines.h"
  11. #include "param_gen.h"
当时,看得我一愣一愣的……其实,简单来说,#include就是“包含”某个文件的意思,但这个“包含”,不能将思维限死在“头文件”这个概念中,而应该有更多的想象!#include在C语言中,算是预编译指令(preprocessing directive)范畴,而预编译指令在C语言就是一个大学问了。但是,我们先不要被这个“预编译指令”名称绕晕。上文,我们提到了头文件这个概念,当然我们也知道还有一个叫源文件的概念。这些我就不解释了。但是,在C99标准中有一段这样的话,需要研究下:
A source file together with all the headers and source files included via the preprocessing directive #include is known as a preprocessing translation unit. After preprocessing, a preprocessing translation unit is called a translation unit.
ISO/IEC 9899:1999 (E)
简单地理解,一个source file和一些由#include包含着的headers和source files,通过预编译后,变成一个叫translation unit的东西。从这里可以看出来,#include不但可以包含headers,还可以包含source files。
所以,我下面这个
#include
"add.h"
#include
"minus.c"
都是正确的,编译一点问题都没有。
  1. // main.c
  2. #include "add.h"#include "minus.c"
  3. int add(int a, int b){    return a+b;}
  4. int main(void)
  5. {
  6.     int c = add(1,2);
  7.     int d = minus(2-1);
  8.     return 0;
  9. }
  1. // add.h
  2. extern int add(int a, int b);
  1. // minus.c
  2. int minus(int a, int b)
  3. {
  4.     return a-b;
  5. }
不妨将脑洞开大一点,除了*.h和*.c文件,我还可以include点别的么?答:可以。例如
  1. // main.c
  2. #include "multiply.txt"
  3. int main(void){
  4.     int e = multiply(2,2);
  5.     return 0;
  6. }
甚至,这样也行
  1. // main.c
  2. #include "devide.fxxk"
  3. int main(void){
  4.    int f = devide(2,2);
  5.    return 0;}
继续啊,#include不是放在文件上方,放中间行么。当然
  1. // main.c
  2. int main(void){
  3.     #include "squel.xx"
  4.     int g = squel(2,2);
  5.     return 0;
  6. }
好家伙,这么下去,我是不是可以这么干
  1. // data.txt
  2. 1,2,3,4,5,6,7,8,9
  1. // main.c
  2. int arr[] = {    #include "data.txt"}
  3. int main(void){
  4.     return 0;
  5. }
然后,你又好奇了,能不能将data.txt换成二进制形式的data.bin?
呵呵,这种不行,编译器在预编译阶段只认得是text文本才行。
好吧……你不是说这是个预编译指令吗,我很好奇,#include预编译后成啥样子的?
这好办,动动手指头,一个gcc -E命令即可搞定。就以上面第一个例子,命令行执行gcc ./main.c -E -o main.i
  1. # 0 ".\\main.c"
  2. # 0 "<built-in>"
  3. # 0 "<命令行>"
  4. # 1 ".\\main.c"
  5. # 1 "add.h" 1
  6. extern int add(int a, int b);
  7. # 3 ".\\main.c" 2
  8. # 1 "minus.c" 1
  9. int minus(int a, int b){
  10.     return a-b;
  11. }
  12. # 4 ".\\main.c" 2
  13. int add(int a, int b){
  14.     return a+b;
  15. }
  16. int main(void){
  17.     int c = add(1,2);
  18.     int d = minus(2-1);
  19.     return 0;
  20. }
看到了吧,#include就是把它后面的文件内容直接include进来。就这么简单粗暴。
那么#include在C语言中是不是很简单?
你说呢!
我见过有人这么写代码的,还TM的一整个团队是这么做的。
将整个所以.h文件全部包含在一个includes.h的头文件中,然后在其他.c文件里面,就直接#include "includes.h"。
  1. // includes.h
  2. #include "adc.h"
  3. #include "uart.h"
  4. #include "spi.h"
  5. #include "iic.h"
  6. #include "dma.h"
  7. #include "pwm.h"
  8. #include "pin.h"
  9. #include "led.h"
  10. #include "os.h"
  11. #include "timer.h"...
真TM的简便。我第一次见到这玩意,简直是惊呆了,还有这种操作。
不好吗?有什么不好?多简洁啊!
从上面的分析看,#include就是将它后面包含的头文件源文件,全部展开哦。
简洁?你问过编译器啥感受么?
带来的最直接的感受是,编译过程慢!includes.h里包含得越多就越慢!
另外一个隐含的问题是,会造成include里的内容混乱,头文件里的内容全部是全局的了。我绝对不推荐这种玩法的。
因为,预编译还有更好玩的玩法。不过,在介绍新玩法之前,得想个问题,如果一个头文件,重复包含多次会怎样?
也许,你会回答,我是不允许出现这种情况的,就算出现这种情况,我也可以用#ifdef...#endif这种方式规避。
如果你是应届生面试,这样回答,面试官也许是点点头说你有点经验的。
因为重复include,就相当于把头文件重复展开了多次,C语言中有些定义是不允许重复多次的。例如,上面的例子
  1. // main.c
  2. #include "add.h"
  3. #include "minus.c"
  4. #include "minus.c"
这样是有问题的,因为上面相当于重复定义了两次int minus(int a, int b)函数了。
In file included from .\main.c:4:minus.c:1:5: 错误:‘minus’重定义
    1 | int minus(int a, int b)      |     ^~~~~如果将minus.c改成这样就行了
  1. #ifndef _MINUS_
  2. #define _MINUS_
  3. int minus(int a, int b)
  4. {
  5.     return a-b;
  6. }
  7. #endif
这个简单啊,我也会啊。
嗯,但是,我不是想说这个,我真的想说重复include有意想不到的好处呢。
这就不得不提下,我以前写的X-MACRO大法了。以下是一个MEMORY字段分配的设想:
  • 将Memory的物理地址映射到自定义逻辑地址
  • 逻辑地址按Memory的Block对齐,逻辑地址从0开始
  • 用户数据按逻辑地址分配
  • 应用接口按实际内容大小操作
  • 底层接口根据逻辑地址对齐读写Memory
我想定义一些内容条目,这些条目分别对应不同的内存地址,不同的长度,以后有需要还可以继续从后面添加就这样:
entry nameaddress
size
ID_DATA10
8
ID_DATA28
8
ID_DATA316
16
可以在一个头文件里面做这样的定义
  1. // defines.h
  2. #ifdef ENTRY_ID
  3.   #define ENTRY(id,addr,size) id,
  4.   #undef ENTRY
  5.   #undef ENTRY_ID
  6. #endif
  7. #ifdef ENTRY_ADDR
  8.   #define ENTRY(id,addr,size) addr,
  9.   #undef ENTRY
  10.   #undef ENTRY_ADDR
  11. #endif
  12. #ifdef ENTRY_SIZE
  13.   #define ENTRY(id,addr,size) size,
  14.   #undef ENTRY
  15.   #undef ENTRY_SIZE
  16. #endif
接着在C文件里面这么玩
  1. // memory.c
  2. #define ALL_ENTRIES()       \
  3.     ENTRY(ID_DATA1, 0, 8)   \    ENTRY(ID_DATA2, 8, 8)   \    ENTRY(ID_DATA3, 16, 16) \    ENTRY(ID_DATA4, 32, 8)
  4. #define ENTRY_ID
  5. #include "defines.h"
  6. typedef enum
  7. {    ALL_ENTRIES()    MEM_ID_MAX} MEM_ID;
  8. #define ENTRY_ADDR
  9. #include "defines.h"
  10. const uint32_t mem_addr[] ={    ALL_ENTRIES()};
  11. #define ENTRY_SIZE
  12. #include "defines.h"
  13. const uint16_t mem_size[] ={    ALL_ENTRIES()};
你也许会反问我,定义一个结构体不就搞定了吗?别急,这样做的好处是enum的ID顺序跟addr和size是一一对应的,不会错乱,另一个好处是,可以随便在ALL_ENTRIES()下面扩展条目,也不影响ID的对应关系。如果用结构体去定义的话,也很好,但是会增加数组遍历时间,如果是很庞大的条目数的话,这个效率问题就要考虑了。其实,对上面的做法,我还做了优化,写在了这两篇文章中,X-MACRO是个很酷的玩法哦,欢迎查阅和讨论。
GMT+8, 2026-5-22 15:35 , Processed in 0.099195 second(s), 38 queries .
