查看: 3079|回复: 0
【IC推荐】MC33774A——TPL3&模拟前端芯片--母线测量
发表于 2023-8-29 14:32:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本文导读
模拟前端芯片是BMS电池管理系统重要组成部分,发挥着关键的监测和保护作用。随着新能源市场的快速发展,各大IC厂商的模拟前端芯片百花齐放。最近,NXP推出了新一代模拟前端MC33774A芯片,其功能安全达到ASIL D等级。
迭代优势
MC33774A是NXP推出的新一代BMS模拟前端AFE芯片。与前几代相比,其具备功能更丰富、实用性更强等特点。MC33771C、MC33775A、MC33774A三种BMS模拟前端AFE芯片资源对比如图1所示。
图 1 芯片资源对比与MC33771C相比,MC33774A的迭代优势如下表格1所示。
表格 1 MC33774A的迭代优势
MC33774A特性介绍
MC33774A是一款18通道电池控制器IC,专为要求苛刻的应用而设计,主要应用汽车、工业领域,如电动汽车(EV)、储能系统(ESS)等。其主要负责实时采集并上报动力电池单体电压、模组温度点信息。具备被动均衡功能,同时可以通过软件配置,有多种可选择的辅助均衡模式,有效保证了动力使用过程中电芯的一致性。MC33774A内部框图如图2所示。
图 2 MC33774A内部框图
芯片特点如下:1.每个设备可支持4至18串电池;
2.满足AEC-Q100质量等级,ISO 26262 ASIL D级标准;
3.电池电压测量;
➢ 支持母线bus bars测量功能;
➢ 超低长期漂移16位分辨率和±1mV典型测量精度;
➢ 136 us电池电压测量的同步性;
➢ 集成可配置数字滤波器。4.外部温度和辅助电压测量;
➢ 1路模拟输入通道用于绝对测量,输入电压范围在[0,5V];➢ 8路模拟输入通道可配置为绝对或比例测量,输入电压范围在[0,5V];➢ 16位分辨率和±5mV的典型测量精度;
➢ 集成可配置数字滤波器。
5.内部测量;
➢ 两个冗余的内部温度传感器;
➢ 电源电压;
➢ 外部晶体管电流。
6.电池电压均衡;
➢ 18通道均衡场效应晶体管FET,平均电流高达150mA,每个通道Rdson典型值0.5Ω;➢ 支持所有通道的自动奇数/偶数序列同时被动均衡;➢ 定时器控制均衡;➢ 电池欠压控制均衡;➢ 温度控制均衡,如果均衡电阻过热,均衡会中止;➢ 可配置的脉宽调制PWM占空比均衡;➢ 在测量期间,会自动暂停均衡,且可配置滤波器稳定时间再采样;➢ 从休眠中醒来,可配置延迟再开始均衡;➢ 电池组自动紧急放电;
➢ 恒流电池均衡,以补偿电池电压变化导致的均衡电流变化。
7.用于控制外部设备的I2C总线主接口,例如EEPROM和安全IC等;
8.具备周期唤醒功能;9.具备反向唤醒功能,在发生故障时通过菊花链唤醒主机MCU;10.支持SPI或隔离菊花链通信(TPL3)的主机接口;➢ 2Mbit/s的TPL接口;
➢ 4Mbit/s的SPI接口。
11.TPL3菊花链通信;
➢ 可选电感隔离或电容隔离;
➢ 每个菊花链可支持高达62个节点。
12.功耗;➢ 运行模式,典型值12mA;➢ 睡眠模式,典型值60uA;➢ 深度睡眠模式,典型值15uA。
目标应用
汽车:
➢ 混合动力电动汽车电池管理系统;
➢ 电动汽车电池管理系统。
工业:
➢ 固定式ESS;
➢ UPS系统。
GMT+8, 2026-3-12 15:37 , Processed in 0.101940 second(s), 42 queries .
