查看: 4784|回复: 0
记一次失败的改装 充电宝改装为无线充电器
发表于 2023-8-7 10:29:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
好久没倒腾东西了,手痒痒,刚好拿起充电宝,感觉里面的电芯有些晃动。这好像是“小米移动电源3”,2W毫安,三口输出,两个A口,一个C口,还有一个老安卓接口输入。
这个充电宝来自一家韩国企业,也算是大企业吧,主要生产电子光幕、摄像、传感器的,是公司做活动时送的。此前,我一直以为是小米充电宝3,是正品……结果,大家一起来吃瓜吧
如下图所示,这是充电宝,跟无线充电器。
于是突发奇想,看看能不能把这两个合在一起,完美结合的那种
充电器的输出为5V 2A,功率最大支持10W,输入接口为micro-b,充电的时候外面有一圈蓝光LED,如果闪烁的话,是不充电或者放置其他物品,都会闪烁蓝灯。
这是小米3充电宝,收到货,以为是全新的小米充电宝,因为外包装跟小米充电宝完全一致。
对比我的小米充电宝2,在手机上都是快充。而唯一的区别是,小米2充电的时候,充满是一直输出的,早上起来手机电是满的,但这个3是两小时充满电就没有输出了,早上起来手机电量是95%左右,待机消耗一部分。
另外,2的双口输出只能有一个是快充,充两个手机是不支持快充,但这个小米3是支持两个A口都快充。记得刚用的时候,还跟朋友说,是不是3更智能了,充满电就停止充了……
拆开后,简直震碎三观,费劲的掰开外壳,几乎把所有的卡扣都掰断了才打开。
首先映入眼帘的居然是一个铁配重,第一感觉翻车了。于是,对同事吐槽道:“卧槽,假小米充电宝,尼玛的还有铁块配重。”
同事跟我讲不像啊,我再仔细看了几眼,说实锤了,肯定假的,连温度传感器都没有,还有连接线。我记得小米电池连接主板都是采用镍片焊接,哪有用线连的!
另外,这泡沫胶带,撕的这么不规则,完全是人工操作的,应该是胶固定的。我说怎么感觉电芯有些晃动,电池长度不够,底部跟两侧没有减震海绵,就这么一块黑色海绵,时间长了,可不是电芯在里面晃动呢!
拆开的第一感觉,挺心疼的,卡扣都碎了……
哎,输出这边的卡扣也碎了……
这大配重,厚度大概1毫米,顶部看不到电池信息,被这款盖住了,反面也没有任何信息。
打开两块电池,中间用双面胶固定,电池标签开头是WX,1160110  1万毫安时,3.7V 37Wh,生产日期为2022年10月14日。
这个电池品牌没找到,于是我去某宝搜了一下1160110这个电芯,是有卖的,但也没介绍品牌,只是标注为DIY软包电池,一块的售价是23元,那这两个1W毫安的成本为46元。
两块使用镍片链接,中间使用焊锡,两根链接线,连到主板上,并且电芯的旁边并没有温度检测。
充电的保护板,做工也不是那么整齐,一个合金电感,一个主控芯片。
主板部分,也确实没有物流镍片链接,只有两个B+B-的焊点。记得小米的连接在中间位置,镍片直接焊接主板上。
丝印IP5328是一颗英集芯科技的移动电源充放电管理芯片,具体详细充电规格参数如下:
看规格,还是支持QC3.0的快充协议,并且兼容苹果三星的快充。
背部是一颗MC32P7031A0J:
黑色外壳底部盖住的是四颗LED灯:
四颗灯珠显示电量,我记得小米的灯珠点亮是按键后直接亮三颗灯珠就是显示这个的剩余电量,但这个的显示是按键后,先点亮所有灯珠,再从第四颗往第一颗灯珠,依次点亮,然后再亮三颗灯珠,就是剩余电量。
拿到手的第一时间,没在意,以为是新款就这个设置。
再来看一下无线充电器,底部输出功率,10W。拆开四个胶垫,漏出四颗螺丝,直接拆。
把盖板取下,一看这板子,也是直接放弃了……
大板子比充电宝都宽,中间的充电线圈倒是不大,但这板子没办法装入充电宝。
周围一圈蓝色LED灯珠,感觉底部的两颗芯片是充放电的,其他三颗都是负责LED的。
老接口,充电线圈挺粗的。
最后全部放弃
经常看这位博主的拆解,赶紧又去搜索一下。他讲解的充电宝重量是428克,我赶紧称了一下我这个带配重的。
真的好坑,总重量353克……
只能把电池加电双面胶,重新固定一下,凑合凑合用吧~
顶部原来的泡沫胶上再来一层双面胶,放入壳里,还挺结实的。
充电宝整体卡扣都碎了,但并不影响安装,每个卡扣都能扣上。
接下来,再来看看底部参数。写着“江苏紫米电子科技有限公司”,看印刷字体,好像跟小米还是有一点区别的,印刷的不是那么清晰。因为手上没有USB电流表,所以没办法检测他的输出协议。只是用三星手机,会提示快充。
我也是经常看阿甘的拆解,大概了解充电宝的一些参数,电芯有力神、紫米的。还有小米的充电宝,从第一代那个79元10400毫安的开始,都有温度检测,但这个充电宝啥也没有,没有安全可言。
充电次数,给我手机充电,S10的电池容量3400毫安时,能充4次多左右,但我记得1W毫安的也差不多充3次左右,这两万毫安不得充5次以上啊。
最后总结一下,充电宝改装无线充电失败!失败的原因,充电宝是假货,改装有风险,充电器尺寸过大,没办法加入充电宝里。
大家购买充电宝,最好在各大电商旗舰店,自营店购买,价格可能贵点,肯定有保障,不要觉得销量最高的价格最低的那个店铺是你认为的正品。多对比一下具体参数,自己用着才放心。充电宝、充电器、数据线,尽量选择大牌或者原装的才会有保障。比如前几天的截肢事件也是非原装产品,所以厂家不负责
声明:本文系21ic论坛网友“改名了”原创,如需转载,请注明出处。
GMT+8, 2026-3-16 01:38 , Processed in 0.088370 second(s), 42 queries .
