查看: 3263|回复: 0
一款运行在MCU平台上的串口命令控制台xc_shell的实现
发表于 2023-7-20 10:49:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
1. 前言
玩过Linux的朋友, 是不是对Linux无所不能的串口Shell命令控制台羡慕不已, 要是自己做的STM32F系列低档次的MCU也有这种控制交互能力, 会给调试/维护和配置省下多少麻烦事呀, 比如启动/关闭调试或自检模式, 打印调试信息, 配置系统参数, 传输文件等等, 也有相当多的朋友凭借自己出色的编程能力可以实现这些功能, 这里提出我的这个解决方案, 以作交流.
本平台(xc_shell)具备以下性能特点:
  • 大量主要代码, 和具体硬件无关, 移植性强,代码文件少.
  • 只有在处理用户的输入命令时, 才占用CPU资源, 且代码可裁剪到1KB SRAM和4KB Flash;
  • 用户可以非常灵活的添加按模板编写的命令脚本文件, 自定义扩张能力强.
  • 支持操作系统和非操作系统两种场景应用.
  • 支持Ymodem文件传输协议
  • 支持将Flash的扇区开辟为参数区, 可实现本地/远程升级。
  • 实用Led灯信号管理, 可将65535虚拟信号灯选择输出到1个实体LED灯上, 调试时序和状态非常有用
  • 拥有基础的LED管理, 调试模式设置, 命令帮助指令, 复位指令等基础功能
功能越多设计会越复杂, 为了解释清楚代码, 先向大家解释一下以上功能的基础实现原理, 并提供一个最小的的源码工程。
2. xc_shell平台介绍
2.1 如何实现硬件无关
类比Linux会发现, 设备的硬件接口往往会被虚拟成一个文件(驱动), 而Linux内核完全与硬件系统无任何字节关联, 不同平台驱动不同而已, 故而本xc_shell的串口驱动也采用了相似的思路:
1 ) 串口驱动用一个结构体描述, 这样只需在xc_shell.c中用指针指向这个TTYx_HANDLE结构体对象就可以将串口(tty)硬件与内核联系在一起, 聪明的朋友可能会想到, 假如我将带网络的开发板按此结构体,虚拟一个TTY对象, 岂不是就可以实现一个网络远程控制台了!  这点确实是可以的!
2) 当然诸如多TTY串口实现接口互换等, 都是一个指针和step2中的注入回调处理交换的问题。
3)用户在使用api_TxdFrame或api_TxdByte时”bsp_ttyX.c“,会驱动具体MCU的串口将数据发送出去, 收到一帧数据后,若用户设置了inj_RcvFrame回调处理方法,则会在中断中执行用户的回调处理。
  1. /*---------------------*
  2. *     指正函数定义
  3. *----------------------*/
  4. typedef void    (*pvFunDummy)(void);
  5. //输入整行,输出逻辑
  6. typedef void    (*pvFunVoid) (void);
  7. typedef void    (*pvFunBool) (bool     bVal);
  8. typedef void    (*pvFunChar) (uint8_t  cVal);
  9. typedef void    (*pvFunShort)(uint16_t sVal);
  10. typedef void    (*pvFunWord) (uint32_t wVal);
  11. //输入整行,输出逻辑
  12. typedef bool    (*pbFunVoid) (void);
  13. typedef bool    (*pbFunBool) (bool     bVal);
  14. typedef bool    (*pbFunChar) (uint8_t  cVal);
  15. typedef bool    (*pbFunShort)(uint16_t sVal);
  16. typedef bool    (*pbFunWord) (uint32_t wVal);
  17. //输入整形指针,输出逻辑
  18. typedef bool    (*pbFun_pVoid) (void * pVoid);
  19. typedef bool    (*pbFun_pChar) (uint8_t  * pStr);
  20. typedef bool    (*pbFun_pShort)(uint16_t * pShor);
  21. typedef bool    (*pbFun_pWord) (uint32_t * pWord);
  22. //输入数据帧,输出逻辑
  23. typedef bool    (*pbFun_Buffx)(void * pcBuff, uint16_t len );
  24. typedef bool    (*pbFun_Bytex)(uint8_t * pcByte, uint16_t len );
  25. /*---------------------*
  26. *    TTYx 句柄结构
  27. *----------------------*/
  28. typedef struct TTYx_HANDLE_STRUCT
  29. {
  30.     const char  * const name;       //驱动器名
  31.     const uint16_t      rxSize;     //接收大小
  32.     const uint16_t      txSize;     //发送大小
  33.
  34.     //------------------------------------------------------
  35.     //step1: 用户可用API
  36.     const pvFunWord     init;           //初始化.
  37.     const pbFun_Bytex   api_TxdFrame;   //发送数据帧. (发送帧)
  38.     const pbFunChar     api_TxdByte;    //发送数据字节
  39.
  40.     //------------------------------------------------------
  41.     //step2: 注入回调函数
  42.     pbFun_Bytex         inj_RcvFrame;   //(ISR)接收数据帧. (接收帧)
  43.     pvFunDummy          inj_TxdReady;   //(ISR)发送完毕回调
  44.
  45.     //------------------------------------------------------
  46.     //step3: 接收回调函数
  47.     struct TTYx_HANDLE_STRUCT * pvNext; //连接到下一个指令
  48. }TTYx_HANDLE;
  • 可注入的命令脚本(CLI)实现
命令CLI也是一个结构体对象:
  2. *       CLI指令
  4. typedef struct
  5. {
  6. const char * const  pcCmdStr;     //指令字符串(只能为小写字母)
  7. const char * const  pcHelpStr;     //指令描述,必须以:"\r\n结束". 比如:"help: Returns a list\r\n".
  8. const pFunHook      pxCmdHook;     //指向回调函数的指针,处理成功返回真否者返回0;
  9. uint8_t             ucExpParam;     //指令期望的参数个数
  10. const MEDIA_HANDLE *phStorage;      //指向存储介质,没有的话填充NULL
  11. }Cmd_Typedef_t;
各位朋友可能会使用到非常多的自定义CLI命令, 格式诸如这个网卡的命令:
  1. const Cmd_Typedef_t CLI_WizMsg=
  2. {
  3.     //识别关键字
  4.     .pcCmdStr   = "wiz",
  5.     //帮助内容
  6.     .pcHelpStr  =
  7.     "[WIZ contorls]\r\n"
  8. " wiz help\r\n"
  9. " wiz rd info\r\n"
  10. " wiz reset\r\n"
  11. " wiz wr ip <D0>.<D1>.<D2>.<D3>\r\n"
  12. " wiz wr mask <D0>.<D1>.<D2>.<D3>\r\n"
  13. " wiz wr way <D0>.<D1>.<D2>.<D3>\r\n"
  14. " wiz wr mac <H0>-<H1>-<H2>-<H3>-<H4>-<H5>\r\n"
  15. " wiz wr port <udp> <bak> <vol> <pic>\r\n"
  16. " wiz wr sip <D0>.<D1>.<D2>.<D3> <port>\r\n"
  17. " wiz wr cip <D0>.<D1>.<D2>.<D3> <port>\r\n"
  18. " wiz load default\r\n"
  19. "[WIZ Test mode]\r\n"
  20. " wiz loop open\r\n"
  21. " wiz loop close\r\n"
  22. "\r\n",
  23. //处理函数
  24. .pxCmdHook  = &Shell_WIZ_Service,        //见实体函数
  25. //附带数据
  26. .ucExpParam = 0,
  27.   #ifdef SHELL_USE_YMODEM
  28.     //存储介质
  29.     .phStorage  = NULL,
  30.   #endif
  31. };
  32. /*---------------------*
  33. *       CLI 链表节
  34. *----------------------*/
  35. Cmd_List_t  WizList   = { &CLI_WizMsg,   NULL,}; //Shell指令的头
如配置IP地址输入“wiz wr ip 192.168.1.250\r\n”则可以了
3. 环境准备
3.1 硬件开发环境
  • STM32F103系列开发板一块, 带USART1接口。
  • USB转串口线一根。
3.2 软件开发环境
  • MDK4.72或以上
  • SecureCRT串口超级终端
3.3 软件配置
在xc_shell使用“/r/n”作为命令的结束符, 而SecureCRT按下Enter不是输入“/r/n”故而需要按下图设置:此外在《终端》/仿真/高级中选取【本地回显】
4. 代码介绍
4.1 目录结构
XC_SHELL
├──┬── BSP_LIB    BSP库,硬件相关驱动代买
│  ├──── bsp_ledx.c   基础LED驱动
│  └──── bsp_tty0.c   调试串口驱动
├──┬──MDK-ARM     工程文件
│  └──── Project.uvproj
├──┬──SHELL_CFG   SHELL配置头文件
│  └──── user_eval.h
├──┬──SHELL_CORE  SHELL内核文件
│  ├──── xc_shell.c   SHELL内核文件
│  ├──── xc_ymodem.c  Ymodem传输协议(默认关闭,在xc_shell.h中启动)
│  ├──── xc_iap.c     Flash的IAP操作,需要bsp_flash.c驱动支持
│  └──── shell_iap.c  shell的用户脚本模板
├──┬──SHELL_INC   SHELL头文件
│  ├──── bsp_type.h   驱动结构定义
│  ├──── xc_shell.h   SHELL头文件
│  └──── xconfig.h    硬件无关配置文件
├──┬──STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0  STM32的标准外设库
└──┬──USER        用户文件
   └──── main.c        main文件
4.2 工程设置要点
1) 设置使用微库:
2)配置包含和路径,注意使用了“--c99”标准,如图
3) 编译工程,无错误警告后烧写程序到开发板运行。
4.3 最终效果
按图输入一下指令,SHELL平台会回复相关信息。其中输入“led set 0=1”会将信号1分配到物理LED0上;输入“led set 0=2”会将信号2分配到物理LED0上。这样用户编写程序代码时相当于拥有了超级多的LED信号可用,调试时序非常有用。
5. 添加自己的指令脚本
5.1 源代码示例
假设我要编写一个自己的指令脚本, 来读取MCU的关键信息,关键字为mcu, 文件命名为shell_mcu.c;当输入“mcu rd 0”时显示MCU的FLASH大小,输入“mcu rd 1”时读取MCU的唯一ID信息。shell_mcu.c源代码:
  1. /*********************************Copyright (c)*********************************
  2. **
  3. **                                 FIVE工作组
  4. **
  5. **---------------------------------File Info------------------------------------
  6. ** File Name:               shell_mcu.c
  7. ** Last modified Date:      2017/9/17 15:13:57
  8. ** Last Version:            V1.0
  9. ** Description:             shell测试
  10. **
  11. **------------------------------------------------------------------------------
  12. ** Created By:              wanxuncpx
  13. ** Created date:            2017/9/17 15:14:08
  14. ** Version:                 V1.0
  15. ** Descriptions:            none
  16. **------------------------------------------------------------------------------
  17. ** HW_CMU:                  STM32F103
  18. ** Libraries:               STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0
  19. ** version                  V3.5
  20. *******************************************************************************/
  21. /******************************************************************************
  22. 更新说明:
  23. ******************************************************************************/
  24. /******************************************************************************
  25. *********************************  编 译 控 制 ********************************
  26. ******************************************************************************/
  27. #define MCU_SHELL               //注释掉时屏蔽iap shell功能
  28. #include "xc_shell.h"       //Shell支持文件,含bool,uint8_t..以及串口数据收发操作
  29. /******************************************************************************
  30. ********************************* 文件引用部分 ********************************
  31. ******************************************************************************/
  33. *     模块驱动引用
  35. //#include "net_w5500.h"
  36. #ifdef MCU_SHELL
  37. /******************************************************************************
  38. ********************************** Shell实例 **********************************
  39. ******************************************************************************/
  40. /*---------------------*
  41. *      CLI指令服务
  42. *----------------------*/
  43. extern bool Shell_MCU_Service(void * pcBuff, uint16_t len );
  44. /*---------------------*
  45. *       CLI 结构
  46. *----------------------*/
  47. const Cmd_Typedef_t CLI_McuMsg=
  48. {
  49.     //识别关键字
  50.     "mcu",
  51.
  52.     //帮助内容
  53. "[mcu contorls]\r\n"
  54. " mcu rd <d>\t\t- Read FLASH information.\r\n"
  55. "\r\n",
  56. //处理函数
  57. &Shell_MCU_Service,
  58. //附带数据
  59. 0,
  60.   #ifdef SHELL_USE_YMODEM
  61.     //存储介质
  62.     NULL,
  63.   #endif
  64. };
  65. /*---------------------*
  66. *     CLI链表节(输出)
  67. *----------------------*/
  68. Cmd_List_t  McuList  = {&CLI_McuMsg      ,NULL}; //IAP指令链表
  69. /******************************************************************************
  70. ********************************* 函 数 声 明 *********************************
  71. ******************************************************************************/
  72. /******************************************************************************
  73. / 函数功能:STM32F103控制函数
  74. / 修改日期:2015/7/14 20:22:02
  75. / 输入参数:none
  76. / 输出参数:none
  77. / 使用说明:需要执行约10s
  78. ******************************************************************************/
  79. static bool FLASH_ioctl(uint8_t cmd,void * param)
  80. {
  81.     #define UID_ADDR            0x1FFFF7E0  //闪存容量寄存器,值对应KB单位
  82.     #define MAC_ADDR            0x1FFFF7E8  //MCU的唯一ID号,共12个字节
  83.     #define UID_SIZE            2           //UID的字节数
  84.     #define MAC_SIZE            12          //MAC的字节数
  85.     //step1: 检查参数
  86.     if(!param)return false;
  87.
  88.     //step2: 处理数据
  89.     switch(cmd){
  90.       case 0 : {       //获取FLASH的的UID
  91.         uint16_t * ptDst = (uint16_t *)((uint32_t)param+1);
  92.
  93.         *ptDst = *(uint16_t *)UID_ADDR;
  94.         *(uint8_t  *)param =  UID_SIZE;
  95.         return true;
  96.       }
  97.       case 1 : {       //获取芯片的MAC地址
  98.         uint32_t * ptDst = (uint32_t *)((uint32_t)param+1);
  99.         uint32_t * ptSrc = (uint32_t *)MAC_ADDR;
  100.
  101.         *ptDst++ = *ptSrc++;
  102.         *ptDst++ = *ptSrc++;
  103.         *ptDst++ = *ptSrc++;
  104.         *(uint8_t  *)param = MAC_SIZE;
  105.         return true;
  106.       }
  107.       default:return false;
  108.     }
  109. }
  110. /******************************************************************************
  111. / 函数功能:文件系统Shel指令处理
  112. / 修改日期:2013/9/10 19:04:15
  113. / 输入参数:输入当前的程序版本
  114. / 输出参数:none
  115. / 使用说明:none
  116. ******************************************************************************/
  117. bool Shell_MCU_Service(void * pcBuff, uint16_t len )
  118. {
  119.     uint8_t    *ptRxd;          //用于接收指令处理
  120.     int         i;
  121.     uint16_t    retval;
  122.     uint8_t     buff[32];
  123.
  124.     //处理指令
  125.     //--------------------------------------------------------------------------
  126.     ptRxd = (uint8_t *)pcBuff;
  127.
  128.     if(StrComp(ptRxd,"rd ")) //读取FLASH信息
  129.     {
  130.         int wval;
  131.
  132.         if(1 != sscanf((void *)ptRxd,"%*s%d",&wval) )return false;
  133.         if( wval>2 )return false;
  134.         if(0==wval) {
  135.             FLASH_ioctl(0,buff);
  136.             retval = *(uint16_t *)(buff+1) ;
  137.             printf("->Flash:\t%dKB\r\n",retval);
  138.             return true;
  139.         }
  140.         else if(1==wval) {
  141.             FLASH_ioctl(1,buff);
  142.             printf("->MAC:\t ");
  143.             for(i=0; i<buff[0]-1; i++){printf("%02X-",buff[i+1]);}
  144.             printf("%02X\r\n",buff[i+1]);
  145.             return true;
  146.         }
  147.         else return false;
  148.     }
  149.     else if(StrComp(ptRxd,"help\r\n"))      //指令帮助
  150.     {
  151.         shell_SendStr((void *)CLI_McuMsg.pcHelpStr);
  152.         return true;
  153.     }
  154.     else return false;
  155. }
  156. /******************************************************************************
  157. ***********************************   END  ************************************
  158. ******************************************************************************/
  159. #endif
5.2 实现步骤
1) 将该文件添加到工程下。
2) 在main.c中用extern 引用McuList,源代码为:
  2. *     Shell指令链表
  4. extern Cmd_List_t  McuList;
3)在main.c初始化时添加:
  1. //----------------------------------------------------------
  2. //step1: shell初始化
  3. shell_Init(115200,ledx_cfg);        //初始化shell接口
  4. CLI_AddCmd(&McuList);     //添加模块指令到链表
4)编译工程文件。
5)下载到开发板运行即可在终端下看到新支持的CLI指令:
GMT+8, 2026-4-9 18:54 , Processed in 0.098505 second(s), 40 queries .
