查看: 2708|回复: 0
开关电源槽孔基础知识讲解
发表于 2023-5-28 20:34:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
开关电源槽孔基础知识讲解
开关电源的设计,通常遵循布局原则、走线原则和间距原则。
  • 布线方面,按照安全规则,考虑开关电源的元器件性能和工艺现状。为避免焊接过程中的“桥接短路”事故发生,通常双面板子线间距离为0.3mm,单面板子线间距离为0.5mm,焊盘与焊盘、过孔间距离为0.5mm。
  • 间距方面,一般开关电源非绝缘外壳,散热器间距大于5mm,输出走线距离外壳间距大于2mm。在高温条件下,该外皮有可能受热收缩,大电解防爆槽前端要留出空间,以确保电解电容在非常情况时能够无阻碍地泻压。
  • 爬电间距,就是沿着绝缘表面测得两个导电零件之间,或者导电零件和设备防护之间的最短距离。由于导体周围绝缘材料的电极化导致绝缘材料带点的现象,此带点半径称为爬电距离,简称爬距。
爬距=表面距离/系统最高电压
由上式可知,电压越高,爬电间距越大。另外,爬电间距与工作电压、污染等级、绝缘等级和材料相关。在PCB板子上有高压器件和低压器件之间做隔离,高压和低压之间有最小的爬电距离。
一般通过割槽解决爬电间距问题,即把一小段PCB区域割掉,以达到隔离效果。
槽孔通常形状不太规则,我们常规的普通DIP的封装的钻孔都是圆形的钻孔。在PCB加工过程中,对于插件的钻孔有两种刀具:一种叫钻刀,用来钻圆形的通孔;另外一种叫铣刀,用来钻槽孔。
通常爬电距离越大,效果越好。为减低风险,开槽宽带一般大于1mm。PCB拼板的时候,要考虑分板可行性,确保元件离板边的距离要足够,同时还要考虑分板的应力会不会造成元件的脱翘。
GMT+8, 2026-5-19 11:24 , Processed in 0.130385 second(s), 42 queries .
