查看: 5467|回复: 7
基于shell中的start函数分析
发表于 2018-10-26 00:18:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
基于shell中的start函数分析
以httpd的服务管理脚本/etc/init.d/httpd为例。
  1. start() {
  2.      echo -n [        DISCUZ_CODE_0        ]quot;Starting $prog: "
  3.      LANG=$HTTPD_LANG daemon --pidfile=${pidfile} $httpd $OPTIONS
  4.      RETVAL=$?
  5.      echo
  6.      [ $RETVAL = 0 ] && touch ${lockfile}
  7.      return $RETVAL
  8. }
函数首先输出"Starting $prog"信息,再使用daemon启动"$httpd"程序。
在daemon语句中,"--pidfile"是daemon的参数,该参数为daemon检测pid文件是否存在,"$httpd"进程是否已在运行。注意,这个"--pidfile"是写在"$httpd"前面的,表示这是daemon的参数,而非"$httpd"的启动参数。
检测完成后,启动程序。程序的启动命令从"$httpd"参数开始,"$OPTIONS"是"$httpd"的启动选项。一般出现"$OPTIONS"这个字眼,很可能加载了/etc/sysconfig目录下的同名文件,目的是提供程序启动参数。
如果启动成功,则会daemon函数会调用functions中的success函数显示"[ OK ]",否则会显示"[ FAILED ]"。
最后,如果启动成功,则会创建该进程的锁文件"$lockfile"。锁文件一般都在/var/lock/subsys目录下。
很多时候,管理的进程也有"--pidfile"类似的选项。例如下面的启动语句:
daemon --pidfile $pidfile $processname --pidfile=$pidfile
两个"--pidfile"选项,但他们的作用是不一样的。第一个"--pidfile"是daemon函数的参数,以便daemon能够检测该文件中的pid进程是否已在运行。第二个"--pidfile"是"$processname"的启动参数,启动时会创建此文件作为pid文件。
再看一个不使用daemon函数管理进程启动动作的示例。以下是/etc/init.d/sshd中的start函数内容。
  1. start()
  2. {
  3.          [ -x $SSHD ] || exit 5
  4.          [ -f /etc/ssh/sshd_config ] || exit 6
  5.          # Create keys if necessary
  6.          if [ "x${AUTOCREATE_SERVER_KEYS}" != xNO ]; then
  7.                  do_rsa_keygen
  8.                  if [ "x${AUTOCREATE_SERVER_KEYS}" != xRSAONLY ]; then
  9.                          do_rsa1_keygen
  10.                          do_dsa_keygen
  11.                  fi
  12.          fi
  13.          echo -n [        DISCUZ_CODE_1        ]quot;Starting $prog: "
  14.          $SSHD $OPTIONS && success || failure
  15.          RETVAL=$?
  16.          [ $RETVAL -eq 0 ] && touch $lockfile
  17.          echo
  18.          return $RETVAL
  19. }
前面多了一大段,这和服务启动脚本的框架无关,是程序自身要求的,但作用很简单。无非就是判断下程序是否可执行,配置文件是否存在,是否要创建服务端主机验证阶段的密钥对,也就是/etc/ssh/ssh_host_{rsa,dsa}_key等几个文件。
再下面才是服务启动脚本中的通用逻辑部分。输出一段信息,然后启动程序,创建锁文件。但这里没有使用daemon函数管理,所以这里配合了success和failure函数以便人性化显示"[ OK ]"或"[ FAILED ]"。
转自:基于shell中的start函数分析
http://bbs.cirmall.com/thread-52157-1-1.html
(出处: 电路城)
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · Shell|主题: 28, 订阅: 0
GMT+8, 2026-4-24 10:59 , Processed in 0.133781 second(s), 38 queries .
