查看: 2098|回复: 0
采用的是WD201211SOP双声道功放音响音频音乐频谱电平显示驱...
发表于 2022-11-24 23:51:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
采用的是WD201211SOP双声道功放音响音频音乐频谱电平显示驱动芯片
LED灯音乐频谱显示制作 流水音箱音响音频指示器
原理图:
参数
工作电压:5V  USB供电
信号接入方式:3.5音频线输入音频信号
安装方式:DIY焊接组装
外形尺寸:长:108mm     高:70mm   厚:16mm
PCB图:
焊接说明
1. 尽量选择0.6mm焊锡量63%的焊锡丝,选用25W或者35W的尖头或刀口电烙铁进行焊接。
2. 先焊接正面的LED元件,再焊接背面的元件。
3. 贴片LED布局时应该同一列或同一行是相同的颜色,同一列或同一行不能出现多种颜色。
4. 贴片LED分有正负极,有绿色的一边的管脚是负极,板子上有斜线的一边(D口)是负极。LED的焊接时间不能太长,容易损坏LED。
5. 贴片元件的焊接要细心,可以现在一个焊点上镀上锡,然后用镊子拾取元件放上元件的一头,镊子夹持元件的同时,焊接上镀锡的这一头,再看看是否放正了。如放置到位正确,最后再焊接另一端,若不正,重新进行焊接。
6. 焊接贴片IC时,可以在对角上的任意管脚焊盘上融上焊锡,用镊子小心的将芯片放到PCB板上,使其与焊盘对齐,且要保证芯片的放置方向正确,芯片的标记点或者标记缺口对准PCB板上的缺口。然后用烙铁融化刚才有焊锡的管脚,使得芯片被固定。然后重新检查芯片的位置是否正确良好,如有问题,可进行调整并重新最准再次焊接。在位置正确的情况下,再焊接其他的管脚。焊接时要保持烙铁尖与被焊引脚并行,防止因焊锡过量发生相邻管脚粘在一起。
7. 元件安装图:
成品展示:
效果展示图:
元件清单:
元件名称
数量
0805  LED红色
46
0805  LED蓝色
46
0805  LED绿色
46
0805  电阻100欧
12
0805  电阻100K
7
0805  电阻10欧
3
0805  电阻20K
2
0805  电容0.1UF
7
0805  电容1UF
5
贴片铝电解电容16V 100UF
2
贴片功放芯片8002
1
贴片芯片WD201211
1
贴片6*6轻触按键
1
贴片USB母座mini-5Pin
1
4MM扬声器 8欧0.5W
1
导线5CM
2
供电+音频线
1
3.5MM耳机一分二转接头
1
PCB板
1
外壳清单:
GMT+8, 2026-4-21 17:46 , Processed in 0.135559 second(s), 43 queries .
