查看: 4387|回复: 0
Wolfspeed扩展AEC-Q101车规级SiC MOSFET,推出650V E3M系列产品
发表于 2022-11-16 15:52:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
快速充电、5G、可再生能源和储能、航空航天等众多应用。
Wolfspeed 扩展 AEC-Q101 车规级 SiC MOSFET推出 650V E3M 系列产品
以下视频来源于
WOLFSPEED
,时长00:20
电动汽车(EV)市场预期在未来十年的复合增长率 CAGR 将高达 25% [1] ,这一快速增长由环保需求及政府支持推动,并将由能满足高效率及高功率密度要求的碳化硅(SiC)器件技术实现。
车载充电机(OBC)是当今 EV 关键电力电子系统之一,由 AC-DC 和 DC-DC 功率级组成。当今主流型号里,6.6 kW 单向车载充电机凭借 400 V 电池系统在 EV 中备受青睐。然而,双向车载充电机的趋势与日俱增,可支持新兴的“车网互动”(V2G)服务。 [2]
Wolfspeed 新款车规级 E-系列(E3M)650V、60 mΩ MOSFET 系列帮助设计人员满足 EV 车载充电机应用。采用 Wolfspeed 第三代 SiC MOSFET 技术,E3M0060065D 与 E3M0060065K(图 1)的特色为高温导通电阻低、可高速开关且电容小、体二极管反向恢复特性好、最大结温(Tj)高达 175° C。
重要的是,这些器件通过 AEC-Q101 (Rev. E) 认证完全符合车规级标准,并可以满足生产部件批准程序(Production Part Approval Process,PPAP)。PPAP 说明 Wolfspeed 充分理解设计人员的所有规格要求,并可实现优异的一致性,使得设计人员可对器件生产过程保持充分信心。
▲ 图 1:E3M0060065D 与 E3M0060065D为无卤素、RoHS 合规器件,满足 AEC-Q101 车规级标准并可以满足 PPAP
与市场上现有的 650V SiC MOSFET 相比,Wolfspeed E3M 650V SiC MOSFET 技术能让系统因损耗更低而在运行时温度更低,从而在终端应用中显著提高效率(图 2)。更低的损耗同时使得器件温度下降,可降低系统级热管理成本并提高系统级功率密度。
▲ 图 2:由于 Wolfspeed 器件可提供更高效率和更低损耗,这些器件运行时的温度明显低于友商 SiC MOSFET
      #1
为您的设计选择封装
Wolfspeed 新款 E-系列 650V 60 mΩ SiC MOSFET 具有两种不同的封装。E3M0060065D 为三引脚 TO-247-3L 封装,E3M0060065K 为四引脚 TO-247-4L 封装(带开尔文源极引脚)。开尔文源极连接可消除源极电感对驱动的影响,使开关损耗更低速度更快。
开尔文源极让设计者能够尽可能地利用 SiC 器件所具有的开关特性。相同裸片采用不同的封装,因此可提供不同的性能。例如,E3M0060065D 在 IDS 为 20 A 时总开关损耗 (ETOTAL) 约 300 μJ;E3M0060065K 在相同情况下的 ETOTAL 则接近 62 μJ(图 3)。
▲ 图 3:VDD = 400V 时,开关损耗与漏极电流对比图
      #2      EV 车载充电机应用中的 E-系列 (E3M) 650V 60 mΩ SiC MOSFET
基于 SiC MOSFET 的典型双向设计如图 4 所示,其包括用以 AC-DC 转换图腾柱 PFC 和双向 CLLC 谐振 DC-DC 变换器。通过采用Wolfspeed E-系列 (E3M) 650V SiC MOSFET,可以提升这两个变化器的性能。
▲ 图 4:SiC 高开关频率能力(底部)让设计人员可节省无源器件成本,而其高效率更可降低热管理花费(右)
与全硅双向 EV 车载充电机设计相比,Wolfspeed E-系列 (E3M) 650V 60 mΩ SiC MOSFET 设计能显著降低电容、磁性元件等无源器件成本,以及热管理和外壳成本。这些成本节省主要来源于在实现更高频率的同时提高开关频率(Fs)的能力。例如,此 AC-DC 转换环节开关频率为 67 kHz。而 DC-DC 开关频率可从全硅的 80 - 120 kHz 典型频率范围提高到基于 SiC 解决方案的 150 - 300 kHz。
      #3
获取 Wolfspeed design-in 支持
Wolfspeed 提供多个参考设计与评估套件,让设计更加轻松。6.6 kW 双向车载充电机参考设计(CRD-06600FF065N-K)可快速开启项目并帮助 design-in 此新款 E3M 650V SiC MOFET。
有关 E3M0060065D 与 E3M0060065K 更多信息,可在 E-系列界面获取,其提供 Wolfspeed 的车规级、符合 PPAP、耐潮湿 MOSFET 系列产品信息,该系列具有业内极为优异的开关损耗和品质因数。
参考资料:
英文原稿,敬请访问:
https://www.wolfspeed.com/knowledge-center/article/650-v-silicon-carbide-mosfets-extend-wolfspeeds-aec-q101-qualified-e3m-range/
该篇文章同时发布在《化合物半导体》杂志 2022 年 10/11 月刊。
| 延伸阅读 |
以下视频来源于
WOLFSPEED
,时长01:30
▲ 企业宣传视频:Wolfspeed SiC 助力梦想者改变世界!
关于 Wolfspeed, Inc.
Wolfspeed(美国纽约证券交易所上市代码: WOLF)引领碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)技术在全球市场的采用。我们为高效能源节约和可持续未来提供业界领先的解决方案。Wolfspeed 产品家族包括了 SiC 材料、功率开关器件、射频器件,针对电动汽车、快速充电、5G、可再生能源和储能、以及航空航天和国防等多种应用。我们通过勤勉工作、合作以及对于创新的热情,开启更多可能。了解更多详情,敬请访问 www.wolfspeed.com
GMT+8, 2026-5-3 18:43 , Processed in 0.137788 second(s), 42 queries .
